    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @2hot4you last edited by
      @2hot4you Version von GitHub installiert unterstützt jetzt auch die Hello Smart App
        freak9882 @tombox last edited by freak9882
        @tombox Habs installiert, Adapter läuft auch. Was soll/kann der Anzeigen?
        Oder braucht der erst etwas Zeit um sich upzudaten?
        EDIT, nach 2h hat er Daten bekommen. GEIL
          chuck2941 last edited by
          Guten Morgen,
          der Adapter steht schon wieder nur auf Gelb, ich habe ihn mehrmals neu gestartet
          und dementsprechend auch per Email die Codes bekommen, es funktioniert keiner davon.
            tombox @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 login mit 0.1.0 geht ohne Probleme. ein log währe hilfreich
              Ich habe Version 0.0.6, hier der Log nach den letzten 5 Code Eingaben
                @chuck2941 mal unter Objekte den auth ordner löschen
                  chuck2941 @tombox last edited by
                  @tombox weißt du wie ich über das Handy einen Ordner löschen kann, bekomme ich nicht hin.
                  Sitz in der Arbeit und kann nur übers Handy rein, über den Firmen Laptop gehts nicht.
                    So habe Version 0.1.0 geladen, läuft jetzt wieder.
                    Hatte soeben aber diese Einträge im Log, weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                      MacMan 0 last edited by
                      @tombox, erstmal DANKE für den super Adapter 🙂
                      Der Adapter v0.1.0 funktioniert bei mir perfekt auf einer älteren Installation auf einem Raspberry Pi, die ich seit ca. einem Jahr nicht verändert habe (nur Adapter update).
                      Nun ist jedoch im Oktober ein neues Raspberry OS herausgekommen (2023-10-10-raspios-bookworm-arm64), und ich dachte, ich probiere das mal auf einem Spare-Raspberry Pi aus.
                      Ich habe die Installation nun schon 3 Mal wiederholt, aber der Adapter wird bei "Connected to device or service" nicht grün.
                      "Connected to host" und "Heartbeat" sind jedoch grün.
                      Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich den OTP Code von der E-Mail eingebe und dann "SAVE AND CLOSE" klicke, das Fenster schließe und es wieder öffne, dann ist der OTP Code wieder leer. Außerdem bekomme ich einen neuen per E-Mail zugesendet. Ich gebe den neuen Code ein, speichere, öffne wieder den Adapter, dann ist das Feld wieder leer, und zeitgleich bekomme ich wieder einen neuen OTP Code per E-Mail.
                      "Connected to device or service" bleibt immer rot.
                      Was mache ich falsch? Hast du einen Tipp?
                        tombox @MacMan 0 last edited by
                        @macman-0 mal den auth ordner löschen
                          MacMan 0 last edited by MacMan 0
                          @tombox
                          Danke für die Rückmeldung 🙂
                          Du meinst den auth Ordner unter smart-eq/0/auth ?
                          Das habe ich schon einige male versucht - dies kam ja in diesem thread weiter oben schon vor, leider hat das nie geholfen. Ich habe darum nun schon 3 mal eine Neuinstallation gemacht. So "jungfräulich" wie möglich, nur neues RaspiOS dann ioBroker und nur der Smart Adapter sonst gar nichts. Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren ?! Kann es sein dass das Raspi OS eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Token ? Benutzt Du selber auch einen Rasperry Pi?
                          Gäbe es auch eine Möglichkeit einen Ordner vom funktionierenden Setup das ich ja habe in den neuen Raspi rüberzukopieren ?
                            Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by
                            @macman-0
                            Versuch es mit nodejs@18.
                              MacMan 0 @Thomas Braun last edited by MacMan 0
                              Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
                              Und.. danke für die links 🙂
                                @macman-0
                                Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
                                Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen.
                                  Danke für die Hilfe 🙂
                                  Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
                                  Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
                                  Das log sieht immer nicht gleich aus
                                  Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
                                  Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
                                    Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by Thomas Braun
                                    @macman-0
                                    Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
                                    Kommt man u. a. via
                                    iob logs --watch
                                    ran.
                                    Danke.
                                      Mach ich nächstes mal sorry 👍
                                        @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                                        nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        bekannt.
                                          Mach es jetzt.
                                            @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                                            iob
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi4
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:47:57 up 22 min,  3 users,  load average: 0.87, 0.59, 0.31
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET
                                                       Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            rasputin
                                            /home/rasputin
                                            rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server: 	false
                                            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                                            Terminal: 	wayland
                                            Boot Target: 	graphical.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            1.9G        736M        585M         53M        765M        1.2G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          2.0G        736M        690M
                                                     1848 M total memory
                                                      702 M used memory
                                                      839 M active memory
                                                      293 M inactive memory
                                                      558 M free memory
                                                       25 M buffer memory
                                                      704 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                            tmpfs          tmpfs     925M  216K  924M   1% /dev/shm
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
                                            [Sun Dec  3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
                                            [Sun Dec  3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sun Dec  3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            900M	/var/
                                            501M	/var/cache
                                            494M	/var/cache/apt
                                            383M	/var/cache/apt/archives
                                            193M	/var/lib
                                            Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            1.3M	/opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                            1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                            /usr/bin/node 		v18.19.0
                                            /usr/bin/npm 		10.2.3
                                            /usr/bin/npx 		10.2.3
                                            /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 600
                                                 18.18.1-1nodesource1 600
                                                 18.18.0-1nodesource1 600
                                                 18.17.1-1nodesource1 600
                                                 18.17.0-1nodesource1 600
                                                 18.16.1-1nodesource1 600
                                                 18.16.0-1nodesource1 600
                                                 18.15.0-1nodesource1 600
                                                 18.14.2-1nodesource1 600
                                                 18.14.1-1nodesource1 600
                                                 18.14.0-1nodesource1 600
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 600
                                                 18.12.0-1nodesource1 600
                                                 18.11.0-1nodesource1 600
                                                 18.10.0-1nodesource1 600
                                                 18.9.1-1nodesource1 600
                                                 18.9.0-1nodesource1 600
                                                 18.8.0-1nodesource1 600
                                                 18.7.0-1nodesource1 600
                                                 18.6.0-1nodesource1 600
                                                 18.5.0-1nodesource1 600
                                                 18.4.0-1nodesource1 600
                                                 18.3.0-1nodesource1 600
                                                 18.2.0-1nodesource1 600
                                                 18.1.0-1nodesource1 600
                                                 18.0.0-1nodesource1 600
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller: 	5.0.16
                                            admin: 		6.12.0
                                            javascript: 	"javascript" not found
                                            Adapters from github: 	1
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi4                             -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.1.0
                                            Objects and States
                                            Objects: 	167
                                            States: 	123
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18512      1031/wayvnc
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17042      662/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          527        720/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19582      664/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17852      664/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      1200/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17041      662/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          529        720/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14038      487/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19556      1003/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:39569           0.0.0.0:*                           104        14040      487/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14039      487/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::47633                :::*                                104        14041      487/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::*                                0          20945      557/NetworkManager
                                            2023-12-03 16:31:58.270  - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-12-03 16:31:58.305  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                                            2023-12-03 16:31:58.772  - info: smart-eq.0 (1963) terminating
                                            2023-12-03 16:31:58.816  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-12-03 16:32:01.323  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978
                                            2023-12-03 16:32:02.848  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-12-03 16:32:02.880  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-12-03 16:32:02.882  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client
                                            2023-12-03 16:32:02.884  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client
                                            2023-12-03 16:32:02.906  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-12-03 16:32:02.916  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-12-03 16:32:02.933  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-12-03 16:32:02.941  - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client
                                            2023-12-03 16:32:02.942  - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client
                                            2023-12-03 16:32:02.955  - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-12-03 16:32:02.987  - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2023-12-03 16:32:03.401  - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            2023-12-03 16:32:03.519  - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session
                                            2023-12-03 16:32:03.520  - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password
                                            2023-12-03 16:32:04.203  - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                                            2023-12-03 16:32:04.941  - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                                            2023-12-03 16:32:05.037  - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403
                                            2023-12-03 16:32:05.038  - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"}
                                            2023-12-03 16:32:33.396  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                                            2023-12-03 16:32:33.415  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                                            			v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Installation: 		native
                                            Kernel: 		aarch64
                                            Userland: 		arm64
                                            Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                            User-ID: 		1000
                                            X-Server: 		false
                                            Pending OS-Updates: 	0
                                            Pending iob updates: 	0
                                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                            			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                            			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                            MEMORY:
                                            Mem:            1.9G        742M        580M         55M        766M        1.2G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          2.0G        742M        685M
                                            Active iob-Instances: 	5
                                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
                                            			admin 			6.12.0
                                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects: 		167
                                            States: 		123
                                            Size of iob-Database:
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            157
                                            24733
