    3. Off Topic
    4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
      Leute!
      Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
      nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        da hat sich Theo Arends auf Github mit der Tasmota Doku richtig mühe gemacht.
        Schau da mal vorbei.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
          @ralla66
          Mir ging es eher um die Fotos 😜
          Jeder hat ja andere Gegebenheiten zu Hause
          Edit: Sollten auf Github auch Bilder existieren, dann Mea Culpa 🙏
            Beowolf @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
            Leute!
            Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
              emil70 @Beowolf last edited by emil70
              @beowolf
              Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
                @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by bahnuhr
                  @beowolf
                  Bei mir auch mit den DS18b20
                  Wemos D1 Mini
                  Tasmota drauf
                  Sensoren per Klemme ans Rohr
                  Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
                  und dann darstellen in VIS.
                  oder per flot
                    Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                      karli_08 last edited by karli_08
                      @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                      Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                      Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                      • wcag22
                        wcag22 @Beowolf last edited by
                        @beowolf
                        Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                        Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                        Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                        Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                          karli_08 @wcag22 last edited by karli_08
                          @pi-ter
                          @beowolf
                          Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                            Blockmove last edited by
                            @Beowolf
                            Hallo Beowolf,
                            ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                            Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                            Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                            Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                            VG
                            Blockmove
                              karli_08 @Blockmove last edited by
                              @blockmove
                              Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                                Blockmove @karli_08 last edited by
                                @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                                @blockmove
                                Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                                Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                                  @blockmove
                                  Es wäre für 22 und 28 mm.
                                  Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                                    @blockmove
                                    Hallo Karli,
                                    hier mal die STL-Dateien.
                                    Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                                    Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                                    Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                                    Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                                    TF-Halter 22mm.stl
                                    TF-Halter 28mm.stl
                                    Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                                    Hier die Cad-Datei:
                                    TF-Halter 22mm.par
                                    Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                                    VG
                                    Blockmove
                                      Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
                                      21
                                      2705
