    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      DarkDevil last edited by
      Guten Abend zusammen,
      kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung 🙂
      Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
      bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
      Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
      wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
      Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm 🙂
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @DarkDevil last edited by
        @darkdevil
        Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
          Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
          • Marko1974
            Marko1974 last edited by
            @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            Zigbee-Sirene
            und welche zigbee sirene? von tuya?
              A Former User @Marko1974 last edited by A Former User
              @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              Zigbee-Sirene
              Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
              Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
              Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
                DarkDevil @Guest last edited by
                @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
                  @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                  @blauholsten
                  was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
                  Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                    srkonus last edited by
                    ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                    Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                    Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                    Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                    Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                    Vielen Dank für eure Hilfe
                    srkonus
                    Marko1974 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      Marko1974 @srkonus last edited by
                      @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      srkonus
                      Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @srkonus last edited by
                        @srkonus
                        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                        Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                          srkonus @blauholsten last edited by
                          @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                          Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                          Log sieht derzeit so aus:
                          Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                          VG
                          srkonus
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @srkonus last edited by
                            @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                              tritanium @JLeg last edited by
                              @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox 😉
                              @srkonus
                              Hier mal ein Screenshot von mir:
                              Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                              Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                              Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                                @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                                lg Micha
                                  srkonus @tritanium last edited by
                                  @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                                  Vielen lieben Dank!
                                    spike2 last edited by spike2
                                    Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
                                    Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen 😉
                                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Tottbeck @blauholsten last edited by Tottbeck
                                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine
                                      Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                      Das muss ich mir anschauen.
                                      Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
                                      Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                                        @tottbeck
                                        Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @spike2 last edited by
                                          @spike2
                                          Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
                                            spike2 @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
                                            Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse 🙂
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568554
