    3. Off Topic
    4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      da hat sich Theo Arends auf Github mit der Tasmota Doku richtig mühe gemacht.
      Schau da mal vorbei.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Ralla66 last edited by haselchen
        @ralla66
        Mir ging es eher um die Fotos 😜
        Jeder hat ja andere Gegebenheiten zu Hause
        Edit: Sollten auf Github auch Bilder existieren, dann Mea Culpa 🙏
          Beowolf @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
          Leute!
          Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
          nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
          https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
          Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
            emil70 @Beowolf last edited by emil70
            @beowolf
            Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
              @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by bahnuhr
                @beowolf
                Bei mir auch mit den DS18b20
                Wemos D1 Mini
                Tasmota drauf
                Sensoren per Klemme ans Rohr
                Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
                und dann darstellen in VIS.
                oder per flot
                  Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                    karli_08 last edited by karli_08
                    @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                    Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                    Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                    • wcag22
                      wcag22 @Beowolf last edited by
                      @beowolf
                      Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                      Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                      Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                      Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                        karli_08 @wcag22 last edited by karli_08
                        @pi-ter
                        @beowolf
                        Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                          Blockmove last edited by
                          @Beowolf
                          Hallo Beowolf,
                          ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                          Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                          Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                          Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                          VG
                          Blockmove
                            karli_08 @Blockmove last edited by
                            @blockmove
                            Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                              Blockmove @karli_08 last edited by
                              @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                              @blockmove
                              Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                              Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                                @blockmove
                                Es wäre für 22 und 28 mm.
                                Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                                  @blockmove
                                  Hallo Karli,
                                  hier mal die STL-Dateien.
                                  Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                                  Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                                  Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                                  Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                                  TF-Halter 22mm.stl
                                  TF-Halter 28mm.stl
                                  Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                                  Hier die Cad-Datei:
                                  TF-Halter 22mm.par
                                  Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                                  VG
                                  Blockmove
                                    Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
                                    21
                                    2692
