    3. Off Topic
    4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
      Beowolf @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
      Leute!
      Hier ist der "Einstieg in ioBroker" Bereich!
      nicht der Bereich für Nerd bastelt sich Geräte
      https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
      Wenn ich hier falsch bin - bitte verschieben.
        emil70 @Beowolf last edited by emil70
        @beowolf
        Wenn du Homematic nutzt könntest du das Projekt(https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-TEMP-DS18B20) nachbauen. Nutze ich bei mir. läuft sehr gut. Batterien halten ca 18 Monate
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          Ihm ging es eher um die Frage welche Sensoren und wie die zu montieren sind.
          @Beowolf Ich mache es genau wie du schreibst
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by bahnuhr
            @beowolf
            Bei mir auch mit den DS18b20
            Wemos D1 Mini
            Tasmota drauf
            Sensoren per Klemme ans Rohr
            Script schreiben um die mqtt Werte zuzuordnen
            und dann darstellen in VIS.
            oder per flot
              Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
                karli_08 last edited by karli_08
                @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
                Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                • wcag22
                  wcag22 @Beowolf last edited by
                  @beowolf
                  Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
                  Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
                  Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
                  Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
                    karli_08 @wcag22 last edited by karli_08
                    @pi-ter
                    @beowolf
                    Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
                      Blockmove last edited by
                      @Beowolf
                      Hallo Beowolf,
                      ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
                      Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
                      Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
                      Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
                      VG
                      Blockmove
                        karli_08 @Blockmove last edited by
                        @blockmove
                        Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                          Blockmove @karli_08 last edited by
                          @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                          @blockmove
                          Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                          Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                            @blockmove
                            Es wäre für 22 und 28 mm.
                            Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                              @blockmove
                              Hallo Karli,
                              hier mal die STL-Dateien.
                              Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                              Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                              Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                              Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                              TF-Halter 22mm.stl
                              TF-Halter 28mm.stl
                              Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                              Hier die Cad-Datei:
                              TF-Halter 22mm.par
                              Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                              VG
                              Blockmove
                                Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
                                21
                                2697
