    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      Update - v4.3.3.15 - Minor bug fixes
      Was ist enthalten?
      • Die Versionsnummer (TFT) wurde nach Aktualisierung der TFT-Firmware durch FlashNextion erst nach Neustart des NSPanelTS.ts aktualisiert. Das passiert jetzt direkt nach dem Update
      • Betrifft alle Media-Player: Der Volume-Slider ist jetzt flüssiger. Der Fix behebt außerdem eine fehlende Aktualisierung der Artist/Titel
      • Betrifft Sonos-Media-Player:
        • Wenn in dem Titel der Tracklist Sonderzeichen wie (Klammer/Komma/etc.) vorhanden sind (Dieser Datenpunkt beinhaltet leider nur einen String, kein JSON), kommt es zur falschen Trennung (ggfs. undefined) --> Dieser Fix behebt dieses Feature)
        • Kein befüllen der Tracklist, wenn der Abspiel-Content ungleich Track (d.h. Radio, etc.)
      Wie kann ich das Update durchdführen?
      Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
      2996fd47-45c9-4fb8-a738-4af9f6c03347-image.png austauschen
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
      VG
      @TT-Tom & Armilar 😊
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Kunibert last edited by
        Eine kurze (bestimmt für euch ganz einfache) Frage. Ich habe den Wert des Datenpunkts 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness testweise gemäß Anleitung verändert:
        Manueller Dimmode:
        null = automatischer Dimmode aktiv
        0-100 = manuelle Dimmstufe (automatischer Dimmode inaktiv)
        Nun bekomme ich den Wert "null" jedoch nicht mehr eingestellt, ioBroker lässt nur eine Nummer zu. Gebe ich "0" ein dimmt das Display auf die kleinste Stufe.
        Habt ihr einen Tipp, wie ich null einstellen kann?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by
          @kunibert
          Ja, das ist ein kleines noch ungelöstes Problemchen 😉
          Du kannst null nur via Script schreiben... Bei mir lässt das der admin.0 auch nicht mehr zu...
          Lösche den Datenpunkt und starte das Script neu...
            @armilar
            Vielleicht sollten wir statt 0 auf -1 gehen im Datenpunkt. Werde das heute Abend mal testen.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              @tt-tom
              statt "null" - nicht 0
              --> -1 statt "null"
              --> 0 wäre ja korrekt --> Display aus
              Alternativ -1 für den Trigger um wieder "null" zu schreiben --> Wert löschen...
              • Gargano
                Gargano last edited by
                @Armilar ,@TT-Tom
                Habt Ihr im Plan request (deprecated) gegen fetch oder axios zu ersetzen ?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                  @gargano
                  noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
                  Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
                  EDIT:
                  Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen 😉
                  EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    Update v4.3.3.16
                    Was ist neu?
                    • Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
                    • Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
                    • Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
                    Wie kann ich das Update durchführen?
                    4857574e-a74e-44ae-9689-2692cc862404-image.png austauschen
                    VG
                    @TT-Tom & Armilar 😊
                      SuFra last edited by
                      Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt 😉
                      Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
                      Wie muß ich da die Einstellungen ändern?
                      Danke schonmal 🙂
                        TT-Tom @SuFra last edited by
                        @SuFra
                        hallo,
                        das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
                          SuFra @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom card Power wäre klasse.
                            TT-Tom @SuFra last edited by TT-Tom
                            @sufra
                            hier was zum lesen.
                            Edit: hier ist auch noch etwas im Wiki dazu
                              @tt-tom Grml übersehen.
                              Vielen Dank 🙂
                                @sufra
                                wenn noch Fragen sind, immer raus damit. schönen ersten Advent noch
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @tt-tom
                                  und jetzt kommt etwas undokumentiertes 😊
                                  Stell den Datenpunkt:
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                                  auf 0
                                  Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
                                  Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
                                  EDIT:
                                  Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
                                    SuFra @Armilar last edited by
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @tt-tom
                                    auf 0
                                    Klasse, das passt für mich so 🙂
                                      Bhenyamin last edited by
                                      Moin zusammen.
                                      Wie kann man sich denn folgendes erklären:
                                      Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
                                      Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
                                      button2: {
                                              mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                              entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                      Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
                                      Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
                                      Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
                                      Beste Grüße
                                      Armilar B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                        @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Die Werte sind noch okay...
                                        Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
                                        Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
                                        Bitte mal nachsehen:
                                        Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
                                        • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
                                        • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
                                          flowacker @TT-Tom last edited by flowacker
                                          @tt-tom
                                          Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
                                          21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          in der tasmota konsole:
                                          21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                          und ab und an:
                                          22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                          22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}
                                          sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
                                          npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
                                          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT';
                                          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
                                          so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
                                          • Armilar
                                            Update v4.3.3.17
                                            Der Sonos-Player ist jetzt funktional komplett. Eine komplette Anleitung/Dokumentation findet ihr hier in der Wiki:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                            Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                            austauschen
                                            VG
                                            @TT-Tom & Armilar 😊
                                            P.S.: Als nächstes werden Funktionen auf den Alexa und Spotify-Premium Media-Player adaptiert.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6242354
