    4. Vorgefertigte Farben in iqontrol ablegen
      Dave83 last edited by
      wie kann ich in dieser Ansicht eigene Farben ablegen? Es gibt drei Farben die ich ausgewählt habe und diese schnell auswählen will.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Dave83 last edited by
        @dave83 Wenn's in der Ansicht sein soll, dann unter
        ADDITIONAL_CONTROLS
        die Farben anlegen.
        Hab das bei mir so gelöst:
          Magst du mir noch zeigen, wie du das eingestellt hast?
          Im Netz find eich nichts genaues dazu. Zu viel anderes.
          frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            @dave83
            Im Prinzip wird das ganze im NodeRed angelegt und über eigene DB's aufgerufen.
            Ich mach mal ein paar Screens, dann sieht man es besser.
            Wird aber erst am WE. 😎
            • frankthegreat
              @dave83
              Hier mal eine kurze Anleitung:
              1. eigene Datenpunkte als Trigger anlegen
              1. NodeRed Flow anlegen
              1. als Trigger einen der eigenen DB's hernehmen
              1. in der Function Node wird der Farbwert definiert
              1. die Farben an das entsprechende Gerät schicken (hier über die KNX Ultimate Node)
              1. im iQontrol ein Gerät (Knopf) anlegen, mit dem eigenen DB bestücken und ein "true" schicken
              So läufts zumindest bei mir.
                Danke für deinen Einsatz. Ich habe keine NodeRed.
                Deswegen weiß ich nicht, wie ich das adoptieren könnte.
                Ist es nicht möglich anstatt der Schieberegler einfach 3 vorgefertigte Farben abzulegen?
                Ich habe nur Blockly und iQontrol.
                  Markus Frankl @Dave83 last edited by
                  Hi @dave83 brauchst du noch eine Lösung oder hast schon was gefunden?
