    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
      @gargano
      noch nicht umgesetzt, aber ja - steht auf dem Plan.
      Wahrscheinlich aber eher Axios als Fetch...
      EDIT:
      Allerdings ist Axios beim Blockly auch noch nicht angekommen 😉
      EDIT2: Habe heute noch von Request auf Axios umgestellt --> Update kommt später noch
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        Update v4.3.3.16
        Was ist neu?
        • Request (deprecated) ist durch Axios abgelöst
        • Datenpunkte werden nicht mehr über den Wert null abgesprochen (war noch bei bExitPage und activeScreensaverBrightness der Fall). Hier funktioniert jetzt der Wert -1 zur Deaktivierung (null als Fallback und zur Abwärtskompatibilität aber ebenfalls)
        • Der Sonos Mediaplayer hat nochmals Erweiterungen DURATION/ELAPSED und Verschönerungen der Strings bekommen --> Zwei weitere Funktionen sind in Planung
        Wie kann ich das Update durchführen?
        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab
        4857574e-a74e-44ae-9689-2692cc862404-image.png austauschen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        VG
        @TT-Tom & Armilar 😊
          SuFra last edited by
          Hallo, ich habe versucht mein Anliegen in den 4000 Posts zu finden...leider nicht geklappt 😉
          Ich würde gerne den Screensaver komplett abschalten und eine Seite dauerhaft anzeigen lassen.
          Wie muß ich da die Einstellungen ändern?
          Danke schonmal 🙂
            TT-Tom @SuFra last edited by
            @SuFra
            hallo,
            das funktioniert aktuell nur bei cardMedia und cardPower. Was für eine Page wollte du denn dauerhaft anzeigen
              SuFra @TT-Tom last edited by
              @tt-tom card Power wäre klasse.
                TT-Tom @SuFra last edited by TT-Tom
                @sufra
                hier was zum lesen.
                Edit: hier ist auch noch etwas im Wiki dazu
                  @tt-tom Grml übersehen.
                  Vielen Dank 🙂
                    @sufra
                    wenn noch Fragen sind, immer raus damit. schönen ersten Advent noch
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                      @tt-tom
                      und jetzt kommt etwas undokumentiertes 😊
                      Stell den Datenpunkt:
                      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                      auf 0
                      Dann wird der Screensaver nicht mehr aufgeschaltet. Der Dimmode reagiert allerdings dann nur noch manuell auf den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness im Wertebereich 0-100 und -1 für aus.
                      Allerdings steigt der Verbrauch des Panels auch ohne Screensaver bzw. ohne Dimmode
                      EDIT:
                      Allerdings wäre das für die cardPower in einer Version < v4.3.3.12 auch maximal nutzlos, da sich die cardPower dann nicht wirklich schön aktualisiert... Ab v4.3.3.12 sollte es dann auch flüssig gehen...
                        SuFra @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        auf 0
                        Klasse, das passt für mich so 🙂
                          Bhenyamin last edited by
                          Moin zusammen.
                          Wie kann man sich denn folgendes erklären:
                          Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
                          Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
                          button2: {
                                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                          Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
                          Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
                          Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
                          Beste Grüße
                          Armilar B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                            @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Die Werte sind noch okay...
                            Die Panels sind vollständig entkoppelt und sollten sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter alias.0 jeweils einen eindeutigen Ordner haben.
                            Ich vermute jetzt mal, dass der Parameter in der Config für die Eindeutigkeit des NSPanels bei beiden NSPanelTs.ts-Skripten identisch ist...
                            Bitte mal nachsehen:
                            Der müsste also unterschiedlich sein. Z.B.
                            • 0_userdata.0.NSPanel.1 für das 1. NSPanel und
                            • 0_userdata.0.NSPanel.2 für das 2. NSPanel
                              flowacker @TT-Tom last edited by flowacker
                              @tt-tom
                              Ich habe ein neues Panel aufgesetzt und leider nur der drehende kreis mit waiting for content und in der skript ausgabe im wiederholt sich:
                              21:51:29.929 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              21:51:24.008 info javascript.0 (2794920) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              in der tasmota konsole:
                              21:52:22.721 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              und ab und an:
                              22:08:46.902 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/STATE = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":129,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS EG 2-4","BSSId":"DC:39:6F:0E:74:13","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              22:08:46.945 MQT: SmartHome/Erdgeschoss/Wohnzimmer/NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-04T22:08:46","ANALOG":{"Temperature1":26.2},"ESP32":{"Temperature":83.3},"TempUnit":"C"}
                              sonst läuft das skript auf keinerlei fehler.
                              npm-module sind eingetragen, CustomSend ist vorhanden, ich bin auf v4.3.3.16, webusername hatte ich beim tasmota flash nicht geändert, sonst auch kein anderes panel im iobroker und konfiguration ist wie folgt angepasst:
                              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.tele.RESULT';
                              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel_Wohnzimmer_C1B36C.cmnd.CustomSend';
                              so langsam bin ich mit meinem latein am ende. vielen dank schonmal!
                              • Armilar
                                Update v4.3.3.17
                                Der Sonos-Player ist jetzt funktional komplett. Eine komplette Anleitung/Dokumentation findet ihr hier in der Wiki:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                austauschen
                                VG
                                @TT-Tom & Armilar 😊
                                P.S.: Als nächstes werden Funktionen auf den Alexa und Spotify-Premium Media-Player adaptiert.
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @flowacker last edited by Armilar
                                  @flowacker
                                  Kannst du mal die Einstellungen der mqtt.0. Instanz senden?
                                  Ich vermute mal, dass dein manuell angelegter CustomSend vom MQTT-Broker nicht abonniert wurde...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                                  Variante 3 ist die wirkungsvollste... Weil ein CustomSend als Datenpunkt vorhanden ist, kann dass Script zwar Daten rein schreiben (spricht auch für die korrekte Einstellung im Script), aber erst wenn der MQTT-Broker den CustomSend auch wirklich abonniert hat, findet ein Sendeaustausch der Daten statt...
                                  Die Empfangsrichtung funktioniert zumindest schon... Die Senderichtung noch nicht --> liegt also am MQTT!
                                    Foradh 0 last edited by
                                    Wahnsinn in welchem Tempo ihr hier Updates veröffentlicht.
                                    Ein ganz großes Lob und Dankeschön an euer Engagement!!!
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                                      @foradh-0
                                      Sehr gerne 😊
                                      Die cardMedia war schon immer eine Herausforderung 😉 - Jetzt ist der Drops gelutscht... Funktional ist der kaum noch mit dem Sonos-Player von vor 2 Wochen zu vergleichen 😁
                                      • O
                                        ompi last edited by
                                        ich habe Probleme den Abfallkalender zum Laufen zu bekommen. Ich benutze das Script von @TT-Tom in Version 5.0.1. Leider findet er die Daten nicht im Event des iCal Adapters. Ich vermute es liegt daran, dass mein Abfallentsorger an dem Abholdatum alle Tonnen in einen Termin schreibt.
                                        Hier meine Einstellungen:
                                        const idAbfalliCal: string = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
                                        const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                                        const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                                        const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                                        const idZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                                        const idRestmuellName: string = 'Restmülltonne'; // Schwarze Tonne
                                        const idWertstoffName: string = 'Gelbe Tonne'; // Gelbe Tonne / Sack
                                        const idPappePapierName: string = 'Blaue Papiertonne';  // Blaue Tonne
                                        const idBioabfaelleName: string = 'Biotonne'; // Braune Tonne
                                        const Debug: boolean = true;
                                        und hier das Debug-Log:
                                        2023-12-05 19:00:02.122 - info: ical.0 (767) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/90c6935f62166d5af6a44cd28b9a72d7074a4b0989748ca2e747129b0caa9b43%40group.calendar.google.com/private-e049e14c265379b5fbc47fe767c9436b/basic.ics
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: getState(id=ical.0.data.table, timerId=undefined) => {"val":[{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}],"ack":true,"ts":1701799202129,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","user":"system.user.admin","lc":1701799202129}
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Rohdaten von iCal: [{"date":"14.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-13T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d7f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-13T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-14T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d7f","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:19.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:19.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"29.12.2023 ","event":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","_class":"ical_Abfall ","_date":"2023-12-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","_IDID":"6568f816d4d84","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfall","_calColor":"#FF0000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-12-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-12-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-12-05T18:00:02.000Z","uid":"6568f816d4d84","class":"PUBLIC","created":"2023-11-30T21:01:23.000Z","lastmodified":"2023-11-30T21:01:23.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne","transparency":"OPAQUE","MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT":"TRUE","method":"PUBLISH"}}]
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Anzahl iCal - Daten: 2
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-13T23:00:00.000Z
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 14.12.2023
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Event: Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich%
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Startdatum UTC: 2023-12-28T23:00:00.000Z
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Datum: 29.12.2023
                                        2023-12-05 19:00:02.130 - info: javascript.0 (181) script.js.common.NSPanel.Abfall: Kontrolle Leerzeichen %Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne%
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                        ompi
                                          TT-Tom @ompi last edited by TT-Tom
                                          @ompi
                                          Werden den die Tonnen so abgeholt, wie im Termin hinterlegt??
                                          • O
                                            ompi @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Ja das ist so korrekt. Alle 2 Wochen immer Donnerstags werden Tonnen abgeholt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6626375
