    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @Flexer last edited by
      @flexer Bitte bei Problemen immer ein Issue auf GitHub eröffnen. Ansonsten kann ich Probleme nicht sauber lösen und abarbeiten. Dazu immer als .txt-Datei ein vollständiges Debuglog anhängen.
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Flexer
        Flexer @copystring last edited by
        @copystring Hab ich auf Github gemacht
        • Stefan Drechsler
          Stefan Drechsler last edited by
          Hallo in die Runde, ich bin gerade an der Einbindung meine Robrock S8 Pro´s. Ich möchte die Koordinaten für eine Zone raus kriegen. Dazu sollte man ja auf die Seite http://iobroker:6824/map.html? gehen. Das klappt auch wenn ich den kleinen Freund dann zu einer Zone hinschicke werden mir allerdings keine Logs/Koordinaten angezeigt. Muss ich diese noch irgendwo aktivieren? Hab schon mehrere Browser getestet. ioBroker läuft im docker container. Danke im Voraus robo.JPG
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @Stefan Drechsler last edited by
            @stefan-drechsler Das kannst du in der Konsole des Browsers finden.
            Stefan Drechsler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Flexer
              Flexer last edited by Flexer
              @copystring Habe mir die letzte Dev Version gezogen. Melde mich später nach einer Reinigung:
              Edit 07:29 Ist hochgeladen
              • Stefan Drechsler
                Stefan Drechsler @copystring last edited by
                @copystring danke! Hätte ich auch drauf kommen können 🙂
                • Stefan Drechsler
                  wie steuert ihr euren Roborock? Blockly und dann "steuere Wert von" .set_water_box_custom_mode usw? Falls ja könnt ihr mir euer blockly script dazu mal zeigen?
                  Was ich möchte:
                  Falls datenpunkt auf "True" gesetzt wird.
                  • Setze Saugstufe auf leicht
                  • Setze Wischen auf "aus"
                  • Reinige den Bereich / Zone XY
                  • Fahre zur Station zurück wenn fertig
                  • Entleere Staubbehälter.
                  Bis auf das ausleeren des Staubbehälters funktioniert das ganz gut.
                  Was mir dann noch für das Blockly fehlt ist ein Wert das das der Roborock wieder in der Station ist und dann der Staubbehälter geleert wird?
                  Jemand eine Idee/ Beispiel Blockly?
                    chefffe @Stefan Drechsler last edited by
                    @stefan-drechsler
                    Ok, jetzt hast mich auf den Trichter gebracht wie man das mit dem "Nur saugen" macht....
                    Nutze leider kein Blockly sonst würde ich hier gerne auch was dazu beitragen.
                    Kannst du mir verraten wie du die Koordinaten von dem Zone Cleaning rausgefunden hast.
                    Bei mir hat er 3 Teppiche automatisch erkannt in 3 verschiedenen Räumen...da würde auch gern ein Script machen das er die einfach saugt.
                    Hast du einen Tipp für mich?
                      lolostyle @chefffe last edited by
                      @chefffe wie oben schon geschrieben muss du das über die Browser Konsole raus suchen
                      Fierfox z.b du erstellst deine Zone dann auf der Zone rechter Mausklick. Auf untersuchen und dann auf denn Reiter Konsole
                      dort steht dann die kordinaten
                        chefffe @lolostyle last edited by
                        @lolostyle
                        Danke für den Tipp, habe die Koordinaten nun rausgefunden.
                        Hab jetzt 2 Zonen: [[25675,22550,28275,24575,1]] und [[25550,16000,27050,17925,1]]
                        Wenn ich die beide reinigen will kann ich diese dann so verketten: [[25675,22550,28275,24575,1],[25550,16000,27050,17925,1]] ?
                        Wo trage ich diese Koordinaten ein?
                          localhorst @localhorst last edited by
                          @localhorst said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Läuft der Q8 Max mit diesem Adapter?
                          Falls in Zukunft jemand auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ist:
                          Der Q8 Max läuft nun (aktuell in der Dev).
                          Nochmals herzlichen Dank an copystring für den Adapter und die Implementierung!
                          • copystring
                            copystring @chefffe last edited by
                            @chefffe warum zeichnest du nicht einfach beide Zonen auf die Karte und nimmst dann die Koordinaten aus der Konsole? Der Adapter baut das richtig zusammen damit du Copy & Paste machen kannst.
                              chefffe @copystring last edited by
                              @copystring
                              Hab ich gemacht...dann steht in der Browserkonsole die beiden Zonenangaben in dieser Form: [[25675,22550,28275,24575,1],[25550,16000,27050,17925,1]]
                              Denk das sollte so passen oder? Wo kommen diese Koordinaten rein...ich finde unter den "commands" keine passende Stelle.
                                DarkDevil @chefffe last edited by
                                @chefffe die kommen in den:
                                commands.app_goto_target
                                Datenpunkt.
                                C copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  chefffe @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil
                                  Man man...langsam werde ich doch blind. Hab nur rechts geschaut bei den Datenpunkten ob da irgendwo Koordinaten stehen.
                                  Hätte ich mal die Datenpunktnamen angeschaut 🙄
                                  Danke euch für eure Hilfe!
                                  • copystring
                                    copystring @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Datenpunkt.
                                    @chefffe
                                    Das ist leider nicht richtig. Der richtige Befehl wäre app_zoned_clean.
                                      Tobias04 last edited by
                                      Hallo Zusammen
                                      Habe hier einen Q-Revo. Vorher hatte ich einen S6Vmax und demher habe ich meine Skripte angepasst. Läuft auch soweit.
                                      Wie sage ich dem Q-Revo das er nur Saugen soll? Er Saugt und wischt immer.
                                      Einen richtigen Befehl habe ich auch nicht gefunden. Nur diesen hier set_carpet_clean_mode - Carpet Avoidance Mode
                                      Wie habt ihr das gelöst? Wenns überhaupt funktioniert, wie sieht das dann im Blockly aus?
                                      Gruß Tobias
                                      • copystring
                                        copystring @Tobias04 last edited by
                                        @tobias04 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Hallo Zusammen
                                        Gruß Tobias
                                        Wenn du set_water_box_custom_mode auf off einstellst und set_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gesaugt.
                                        Wenn set_custom_mode auf off eingestellt ist, während set_water_box_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gewischt.
                                        R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RMortan @copystring last edited by RMortan
                                          Hallo, bei mir bringt der Adapter immer Folge Warnung @copystring vielleicht hast du ne Idee
                                          Gerät ist ein roborock q revo iobroker läuft auf einem Proxmox Lxc container
                                          2023-12-05 08:11:11.953 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:12.256 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:12.517 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:12.773 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:13.001 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:13.210 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:13.427 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:13.660 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:13.876 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:14.302 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:14.544 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:14.769 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:14.978 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:15.225 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:15.442 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:15.647 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:15.908 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:16.125 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:16.364 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:16.557 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:25.700 - info: roborock.0 (12773) State value to set for "roborock.0.Devices.6gvBImLmdv38Jv1jgO1zcA.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                                          2023-12-05 08:11:25.799 - warn: roborock.0 (12773) Failed to execute load_multi_map on robot 6gvBImLmdv38Jv1jgO1zcA Error: There was an error processing the request with id 6281 error: {"code":-10007,"message":"invalid status"}
                                          2023-12-05 08:11:32.641 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:32.844 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:33.086 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:33.280 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:33.521 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:33.725 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:33.938 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:34.161 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:34.376 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:34.593 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:34.824 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:35.031 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:35.254 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:35.471 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:35.690 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:35.870 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:36.082 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:36.273 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:36.561 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          2023-12-05 08:11:36.764 - warn: roborock.0 (12773) Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                                          Danke schön
                                            tritanium last edited by
                                            @copystring
                                            Hallöle, jetzt nachdem unser J.A.R.V.I.S (Q7Max+) mal mehr als super funktioniert, hat meine Frau beim schwarzen Freitag nochmal eben einen Q Revo geordert 🙂
                                            So weit so gut. Eingerichtet in der App, zack... geht... Dein Roborock Adapter findet den auch sofort und legte fröhlich eine Ordner Struktur für die DPs an.
                                            Auch alles toll, was mich jetzt wundert:
                                            Was fange ich damit an ?
                                            Kann ich F.R.I.D.A.Y nun beim saugen LIVE zugucken ??
                                            Was müsste ich denn im Adapter einstellen ??
                                            Die IP des Roboters ? Oder die des ioBrokers ?
                                            lg Micha
                                            1.2k
                                            918
                                            314998
