    4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by
      @trapper
      Versucht redis server zu installieren (sudo apt-get install redis-server). Da macht er ein bißchen was,m meldet, dass was neues installiert werden muss, dass 127 dateien upgradefähig sind und dass er ein bißchen mehr Speicher braucht.
      Lief denn das Alt-System mit redis?
      Und bring die Kiste als allererstes auf einen aktuellen Stand. 127 Updates können ja eigentlich gar nicht sein...
        Trapper @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Hi und guten Morgen,
        iob diag sagt Term environment variable not set find: dev/serial/by-id no such file or directory
        backitup Adapter findet eine backup Datei und hängt dann ewig bei "download aus dem Speicherort lokal"
        Gruss Klaus
          Trapper @Thomas Braun last edited by
          Hi und guten Morgen.
          Habe das upgrade schon gemacht. War allerdings eine frische Installation.
          Ja das alte system lief mit redis. Zumindest sagt sudo systemctl status redis-server das so.
          Klaus
            @trapper
            Und die vollständige Ausgabe von
            iob diag
            schaut genau wie aus?
              Hallo Thomas,
              genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
                @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
                  der Admin startet aber
                    @trapper
                    Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
                      Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
                      iob diag summary.txt
                      iob diag full check.txt
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                        @trapper
                        Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                        Und die Kiste aktuell halten...
                        Pending OS-Updates:     95
                          @trapper
                          Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                          Denn:
                          Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                            winscp
                            Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                              Trapper last edited by Trapper
                              Ja, das ist wohl wahr 🙂
                              Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                              War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                              Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                              Hier das aktuelle iob diag
                              vollständig
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                         Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.3G        758M        1.1G
                                       4046 M total memory
                                        723 M used memory
                                        879 M active memory
                                       1915 M inactive memory
                                        966 M free memory
                                        122 M buffer memory
                                       2318 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              vc_gencmd_read_response returned -1
                              error=1 error_msg="Command not registered"
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                              tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                              [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                              [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              753M    /var/
                              405M    /var/cache
                              398M    /var/cache/apt
                              286M    /var/cache/apt/archives
                              190M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              5.7M    /opt/iobroker/backups/
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Objects and States
                              Objects:        143
                              States:         103
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                              2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                              2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                              2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                              2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                              2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              Zusammenfassung
                                                      v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.3G        786M        1.1G
                              Active iob-Instances:   4
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                143
                              States:                 103
                              Size of iob-Database:
                              364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Trapper @Trapper last edited by
                                Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                                Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                                  habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                                  Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                                  [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                                  [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                                  [DEBUG] [redis] decompress started ...
                                  [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                                  [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                                  Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                  [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                                  Was ist denn hier falsch?
                                  Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                                  Danke und Grüsse
                                  Klaus
                                  Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @trapper
                                    Wie sehen denn die Rechte an
                                    /var/lib/redis
                                    aus?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Trapper last edited by
                                      @trapper
                                      user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                        @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                        /var/lib/redis
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: var/lib/redis
                                        # owner: redis
                                        # group: redis
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        other::---
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Trapper last edited by
                                          /var/lib/redis
                                          Manchmal hilft Doku lesen.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                                            Trapper @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg
                                            Dank an Alle.
                                            Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                                            Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                                            Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                                            Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                                            2612
