    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
      Ronnyempire @mickym last edited by
      @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
      mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
      Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command
        "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0",
        "common": {
          "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "boolean"
        "native": {
          "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0"
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1692626757693
      • mickym
        mickym Most Active @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.
        Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.
          @mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es. 🙂
          • mickym
            @ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?
              @mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir
              • mickym
                @ronnyempire na dann viel Spaß. Ich began schon an mir zu zweifeln. 😂
                  garbleflux @mickym last edited by
                  @mickym
                  Hallo mickym,
                  herzlichen Dank für die tolle Erklärung und das Beispiel. Mit Deiner Hilfe habe ich es jetzt nach unendlich vielen Versuchen geschafft, die Werte der neuen Shelly-Plus-Generation aus dem JSON-String zu extrahieren und kann damit die Datenpunkte für die weitere Auswertung/Steuerung nutzen. 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                  Wenn man's weiß, ist das ja ganz einfach
                  VG Michael
                    Laser @garbleflux last edited by
                    @mickym Ich habe ein ähnliches Problem und bekomme die Konvertierungsfunktion nicht hin. Iobroker hängt teilweise minutenlang.
                    Dannpunkt vorhanden:
                    {"sn":{"Time":"2023-12-03T10:49:52","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":741,"Temperature":24.0},"TempUnit":"C"},"ver":1}
                    Meine Funktion:
                    Es wird kein Datenpunkt generiert.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Laser last edited by mickym
                      @laser Na Datenpunkt generiert ist etwas missverständlich - es liegt auch daran, dass Du den Pfad nicht richtig definierst.
                      die Konvertierung muss lauten:
                      JSON.parse(val).sn.MHZ19B.CarbonDioxide
                      Wenn Du so was nicht auf den ersten Block siehst empfehle ich Dir den JSON Formatter:
                      https://jsonformatter.org/
                      Wenn Du Deinen JSON links einträgst und dann auf Format Beauty klickst, bekommst die Hierarchie schön zu sehen.
                      Wenn Du auf den Filter gehst, kannst Du direkt überprüfen, ob Du den Pfad richtig eingegeben hast:
                        Laser @mickym last edited by
                        @mickym Danke, das funktioniert. Mit dem richtigen Pfad. Es wird kein neuer Datenpunkt generiert, sondern im Vorhandenen wird der selektierte Wert eingetragen.
                          Laser @Laser last edited by
                          @mickym muß ich noch etwas tun, damit der Wert im Alias-Datenpunkt automatisch aktualisiert wird?
                          Wenn ich den MQTT Adapter neu starte , wird aktualisiert.
                          • mickym
                            @laser Nein - der Datenpunkt wird immer mit dem Originaldatenpunkt aktualisiert. Wenn dieser nicht aktualisiert wird, dann wird es der Alias auch nicht. Mit dem Adapterneustart - wird halt alles neu initialisiert. Aber wenn was nicht aktualisiert wird, liegt es an der Quelle und nicht am Alias.
                              Laser @mickym last edited by Laser
                              @mickym Das liegt an der Tasmota - MQTT- Übertragung. Der Zeit- Stempel wird auch nicht aktualisiert. War halt ein Versuch, über Tasmota etwas zu messen. Muß im Tasmota etwas suchen, evtl. ist dort die Update zeit zu hoch eingestellt. Steht aber auf 5 Sec.
                              • mickym
                                @laser Na ich weiß ja nicht welchen Datenpunkt Du da nimmst. Der Status wird in der Regel im stat Ast übermittelt.
                                Ansonsten kannst Du noch schauen ob im tele Ast der Status aktualisiert wird. Dort gibt es auch eine stat und sensor Datenpunkt. Ggf. ändert sich der Wert aber auch nicht, wenn nicht eine gewisse Schwelle überschritten wird - da das sonst dauernd zappelt.
                                Du könntest den Sensor ja mal mit mehr CO2 zu Wertänderungen veranlassen.
                                Die Datenpunkte unter stat sollten eigentlich die Einzelwerte übermittel (hellblau markiert) - die unter tele (gelb) werden glaube ich ca. alle 30 s im Standard aktualisiert.
                                ich hab nur was mit discovery gesehen - aber ich denke das ist nur EINMALIG - um ggf. Geräte zu entdecken. Aber Du musst halt Deine mqtt Struktur bzgl. tasmota richtig untersuchen.
                                  @mickym sieht bei mir etwas anders aus.
                                  Das Gerät selber mißt zyklisch. Nur wird über MQTT nichts aktualisiert.
                                  • mickym
                                    @laser Ja das es generell anders aussieht - liegt daran, dass Du Deine topics von tasmota im mqtt anders aufbauen lässt. Ich mag die Standardeinstellung nicht. Aber schau mal Du solltest auch noch einen tele Ast haben? Ich mag das lieber sauber strukturiert und mag die Äste lieber unter den Geräten als die Geräte unter den tele, stat etc. Ast suchen zu müssen.
                                    Schau wie gesagt unter Deinem tele Ast - wie gesagt - ich mag diese Standardeinstellung auch nicht - kannst ja ändern wenn Du Dein mqtt anders aufbauen lässt, aber den tele Ast hast Du in deinem Screenshot nicht aufgeklappt und eingeblendet
                                      @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".
                                      • mickym
                                        @laser sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
                                        Da ist es auch richtig.
                                          @mickym So, jetzt wird aktualisiert. Mit dem "MQTT anders aufbauen", muß ich mir ansehen, wie das geht...
                                          • mickym
                                            @laser Na wie gesagt - musst Du wissen - du kannst eine Struktur aufbauen - in dem Du die topics richtig benennst.
                                            Wenn Du wie gesagt die tele,stat und cmnd Äste anders haben willst, dann ändere einfach die Reihenfolge der Variablen. Das geht allerdings nur, wenn Du wirklich mqtt benutzt und nicht sonoff-Adapter oder sowas.
                                            Ich habe zum Beispiel alle tamota Geräte unter tasmota dann Gerät und dann die prefixe für cmnd, stat und tele unter den Geräten.
                                            Du musst nur bei den einzelnen Geräten in der mqtt-Konfig ändern:
                                            tasmota/%topic%/%prefix%/
                                            Bei dem Topic könntest Du Dir noch eine Struktur überlegen
                                            Also anstelle nur das Gerät im topic zu benennen - kannst Du Dir auch eine Hierarchie aufbauen - also zum Beispiel
                                            schalter/kueche/steckdosen
                                            Also alles Geschmackssache.
                                            1.3k
                                            12194
