    4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by
      @trapper
      Und die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      schaut genau wie aus?
        Trapper @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas,
        genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
          @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
          Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
            der Admin startet aber
              @trapper
              Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
                Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
                iob diag summary.txt
                iob diag full check.txt
                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                  @trapper
                  Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                  Und die Kiste aktuell halten...
                  Pending OS-Updates:     95
                    @trapper
                    Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                    Denn:
                    Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                    mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                      winscp
                      Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                        Trapper last edited by Trapper
                        Ja, das ist wohl wahr 🙂
                        Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                        War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                        Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                        Hier das aktuelle iob diag
                        vollständig
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                   Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                         RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.3G        758M        1.1G
                                 4046 M total memory
                                  723 M used memory
                                  879 M active memory
                                 1915 M inactive memory
                                  966 M free memory
                                  122 M buffer memory
                                 2318 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        vc_gencmd_read_response returned -1
                        error=1 error_msg="Command not registered"
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                        tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                        [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                        [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        753M    /var/
                        405M    /var/cache
                        398M    /var/cache/apt
                        286M    /var/cache/apt/archives
                        190M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        5.7M    /opt/iobroker/backups/
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Objects and States
                        Objects:        143
                        States:         103
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                        2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                        2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                        2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                        2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                        2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                        2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                        2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                        Zusammenfassung
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.3G        786M        1.1G
                        Active iob-Instances:   4
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                143
                        States:                 103
                        Size of iob-Database:
                        364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Trapper @Trapper last edited by
                          Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                          Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                            habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                            Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                            [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                            [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                            [DEBUG] [redis] decompress started ...
                            [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                            [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                            Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                            [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                            [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                            [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                            [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                            Was ist denn hier falsch?
                            Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                            Danke und Grüsse
                            Klaus
                            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @trapper
                              Wie sehen denn die Rechte an
                              /var/lib/redis
                              aus?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Trapper last edited by
                                @trapper
                                user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                  @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                  /var/lib/redis
                                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                  # file: var/lib/redis
                                  # owner: redis
                                  # group: redis
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  other::---
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Trapper last edited by
                                    /var/lib/redis
                                    Manchmal hilft Doku lesen.
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                                      Trapper @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Dank an Alle.
                                      Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                                      Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                                      Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                                      Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                                        Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                                        • wauzzi
                                          wauzzi last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                                          Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                                            Thomas Braun Most Active @wauzzi last edited by
                                            @wauzzi
                                            Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                            wauzzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2618
