    4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
      Trapper @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
        Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by
        @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
        Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
          der Admin startet aber
            @trapper
            Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
              Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
              iob diag summary.txt
              iob diag full check.txt
              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                @trapper
                Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                Und die Kiste aktuell halten...
                Pending OS-Updates:     95
                  @trapper
                  Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                  Denn:
                  Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                  mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                    winscp
                    Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                      Trapper last edited by Trapper
                      Ja, das ist wohl wahr 🙂
                      Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                      War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                      Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                      Hier das aktuelle iob diag
                      vollständig
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                 Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                       RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.3G        758M        1.1G
                               4046 M total memory
                                723 M used memory
                                879 M active memory
                               1915 M inactive memory
                                966 M free memory
                                122 M buffer memory
                               2318 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      vc_gencmd_read_response returned -1
                      error=1 error_msg="Command not registered"
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                      tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                      [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                      [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      753M    /var/
                      405M    /var/cache
                      398M    /var/cache/apt
                      286M    /var/cache/apt/archives
                      190M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      5.7M    /opt/iobroker/backups/
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Objects and States
                      Objects:        143
                      States:         103
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                      2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                      2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                      2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                      2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                      2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                      2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                      Zusammenfassung
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.3G        786M        1.1G
                      Active iob-Instances:   4
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                143
                      States:                 103
                      Size of iob-Database:
                      364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Trapper @Trapper last edited by
                        Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                        Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                          habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                          Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                          [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                          [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                          [DEBUG] [redis] decompress started ...
                          [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                          [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                          Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                          [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                          [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                          [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                          Was ist denn hier falsch?
                          Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                          Danke und Grüsse
                          Klaus
                          Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @trapper
                            Wie sehen denn die Rechte an
                            /var/lib/redis
                            aus?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Trapper last edited by
                              @trapper
                              user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                /var/lib/redis
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # file: var/lib/redis
                                # owner: redis
                                # group: redis
                                user::rwx
                                group::r-x
                                other::---
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Trapper last edited by
                                  /var/lib/redis
                                  Manchmal hilft Doku lesen.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                                    Trapper @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Dank an Alle.
                                    Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                                    Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                                    Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                                    Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                                      Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                                      • wauzzi
                                        wauzzi last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                                        Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                                          Thomas Braun Most Active @wauzzi last edited by
                                          @wauzzi
                                          Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                          wauzzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wauzzi
                                            wauzzi @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                            @wauzzi
                                            Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                                            Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                                            Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2609
