    5. Wh in kWh umrechnen
    Wh in kWh umrechnen
    • I
      IceD112 last edited by IceD112
      Mahlzeit zusammen
      Ich betreibe eine PV-Anlage und würde gerne die entsprechenden Erzeugungen, Verbräuche, und Einspeisungen in meine VIS unterbringen. Der Fronius WebSolar Adapter liefert mir dabei eine Reihe an Daten, die allerdings in Wh und mit 3 Stellen hinter dem Komma angezeigt werden.
      Was für ein Objekt (Typ und Zustandstyp) muss ich unter userdata anlegen, welches dann den umgerechneten Wert anzeigt und wie sähe ein Blockly zum Umrechnen aus?
      Danke schonmal
        paul53 @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte: Was für ein Objekt (Typ und Zustandstyp) muss ich unter userdata anlegen
        Lege Datenpunkte mit Zustandstyp "Zahl", der Einheit "kWh" und der Rolle "value" unter "alias.0" an und mache eine Lesekonvertierung mit zwei Nachkommastellen:
        Math.round(val / 10) / 100
        Das erspart die Blockly-Skripte.
        • I
          IceD112 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Wh in kWh umrechnen:
          Wo kann ich denn die Einheit im Datenpunkt eintragen? Ich lege den Datenpunkt doch in userdata an oder wo muss ich den anlegen? Ich frage mich nämlich, wie er dann die Zuordnung zu den umzurechnenden Werten findet
          und was meinst du mit alias.0
            paul53 @IceD112 last edited by paul53
            @iced112 sagte: was meinst du mit alias.0
            Siehe Doku zu Alias.
            @iced112 sagte in Wh in kWh umrechnen:
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              value.energy kann ich garnicht auswählen. existiert in der Liste nicht.
              • I
                Die Umrechnung funktiniert mit "values"
                Ich nehme an, dass ich dann für jeden Datenpunkt den ich umrechnen möchte, einen weiteren alias anlegen muss?
                  @iced112 sagte: für jeden Datenpunkt den ich umrechnen möchte, einen weiteren alias anlegen muss?
                  Richtig.
                  Dann nimm "value".
                  • I
                    Danke für deine Hilfe
