    4. (gelöst) MacVlan hat den Dienst eingestellt
      Dominic151617 last edited by Dominic151617
      Leider habe ich anscheinend irgendwie meine MacVlan Docker Installation auf der Synology zerschossen. Ich vermute es hängt mit der Installation Virtual Machine Manager zusammen. Zumindest ist das Problem im Anschluss aufgetretten.
      Eckdaten:
      • Stack in Portainer
      • Nach Anleitung von BUANET
      • Netzwerk über MACVlan
      Problem:
      78db419d-de3d-4b3f-952e-edf38cbbd2ae-image.png - Der
      Also alle Container aus dem Stack starten nicht. Bzw. Sie starten nur, wenn ich die Netzwerkschnittstelle entferne. Ich hab schon mal irgendwo gelesen, dass es mit der virtuellen Netzwerkschnittstelle ovs_eth0 zu tun hat, aber es funktioniert auch nicht wenn ich im Stack eth0 durch ovs_eth0 ersetze. Jemand eine Idee?
        Dominic151617 @Dominic151617 last edited by
        @dominic151617 Gott sei Dank, es läuft wieder. Fall noch mal jemand hierrüber stolpert:
        Ich habe mich per ssh auf die Synology aufgeschaltet und dort das MacVlan neu angelegt. Befehl:
        sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.xxx.0/24 --ip-range=192.168.xxx.yyy/29 --gateway=192.168.xxx.1 -o parent=ovs_eth0 Name_des_MacVlan
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Dominic151617 last edited by Marc Berg
          @dominic151617 sagte in (gelöst) MacVlan hat den Dienst eingestellt:
          Darum finde ich es besser, das Netzwerk mit in den Stack aufzunehmen. Dann hat man sämtliche relevanten Configs an einem Fleck und muss sich nicht irgendwann überlegen, wie das Netzwerk nun angelegt wird.
          Wenn man den Stack stoppt, wird das Netzwerk mit weggelöscht und umgekehrt.
            @marc-berg Danke für die Antwort. Ich dachte auch, das hätte ich über den Block
            networks:
              public:
                driver: macvlan
                driver_opts:
                  parent: ovs_eth0
                ipam:
                  config:
                    - subnet: 192.168.1.0/24   #IP Adressbereich /24 = 254 Adressen
                      gateway: 192.168.1.1     # Router
                      ip_range: 192.168.1.200/29   # /29 = 6 Adresse
            getan. Das hat auch vorher immer funktioniert. Nur auf einmal nicht mehr. Daher habe ich quasi genau das gleiche Macvlan wieder von Hand angelegt.
            PS: Da grad der Fi Ausgelöst hat, konnte ich spontan unfreiwillig testen, dass es aktuell auch nach einem Neustart noch funktioniert😂
            • Marc Berg
              @dominic151617
              Ja, so ähnlich mache ich es auch, nur dass ich noch das „name“ Attribut ergänze. Dann hat das Netzwerk nicht den zusammengebauten Namen aus Stack- und Netzwerkname.
              networks:
                mvl1:
                  driver: macvlan
                Dominic151617 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in (gelöst) MacVlan hat den Dienst eingestellt:
                „name“ Attribut
                Ah, dass kling sinnig. Nur eine kurze Rückfrage. Bei Dir taucht ja jetzt 2 Mal mvl1 auf.
                networks:
                  mvl1:  # Name zum "verlinken" mit den Containern oben
                    driver: macvlan
                    name: mvl1 # Name des macvlan
                Müssen die beiden Namen gleich sein oder würde z.B auch
                networks:
                  public:  # Name zum "verlinken" mit den Containern oben
                    driver: macvlan
                funktionieren?
                • Marc Berg
                  Die können unterschiedlich sein. In deinem Beispiel wird "public" ausschließlich zu Referenzierung innerhalb der Compose-Datei genutzt. Der "Name" ausschließlich zur Benennung des Docker-Netzwerkes.
                  macvlan synology virtualmachinemanager vvm
