Backitup - Restore schlägt fehl
@homoran sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
@segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
warum der Thread nach Offtopic verschoben wurde
weil Grafana kein Bestandteil von ioBroker ist, und es somit kein BUG von ioBroker sein kann.
Das ist meiner Meinung nach nicht richtig, da Grafana im Backitup mit gesichert ist. Ergo gehört es dazu !
also geht es um den Backitup Adapter?
Das log sah nicht danach aus.habe mich von
@segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:Habe Grafana in einem neuen LXC unter Debian installiert.
leiten lassen, dass es um eine Neuinstallation von Grafana geht, bzw. das Problem da zu suchen sein wird.
Dann gehört es in ioBroker allgemein, wenn es ein Problem des Adapters sein soll
Leider funktioniert nicht eine Datenbankverbindung und beim Restore kommen auch Fehler. Habe ich einen Schritt vergessen ? Sowohl Das als auch Dashboard können nciht restored werden.
Hast du einen neuen Token in Grafana erzeugt und in Backitup eingetragen? Nutzt du den User "admin"?
@marc-berg sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
Ja klar. Wie in der Doku angemerkt. Neuen Token erzeugt und implementiert. Das war ja auch laut log erfolgreich aber das anlegen der DBs klappt halt nicht.
Das log sah nicht danach aus.Yep wie in der Überschrift auch geschrieben
Von mir aus auch da.
erledigt.
Hätte mich aber auch zuerst täuschen lassen.
Also es schein so dass die Passwörter nicht übernommen werden - evtl ist das ja so gewollt ?
Weder
noch
Frage:
Welche Passwörter sind denn da gefragt ? -
@segway von welchem Adapter ist das ein Screenshot?
ich finde bei mir nichts passendes
das ist direkt Grafana
Wenn du Zugriff auf die alte grafana.db hast, würde ich die 1:1 rüberkopieren. Im Backup sind meines Wissens keine Passwörter enthalten, bzw. werden diese nicht wiederhergestellt.
@marc-berg & @Negalein & @Homoran
So habs jetzt.
Die Doku Grafana / Influx ist da (wie immer) ein graus.Um per InfluxQL sich zu verbinden muss in die HTTP ein Token davor, also quasi
Token deineigenertokeninInflux
und unter der Database weiter unter kommt dann
Da soll mal einer drauf kommen. Ist immer wieder desgleichen mit diesem OpenSource Geraffelt - irgendwie steht immer irgendwas irgendwo aber nie in einem zusammen wie man es braucht. Egal.
Aber das man ein TOKEN davor schreiben muss da muss man mal drauf kommen.....tssss
Verbindung steht nun.ABER meine Frage an Backitup Adapter --> ist es nicht gewollt dass die Tokens mit gespeichert und zurückgespielt werden ?
aber du hast grafana doch neu installiert, oder?
dann gilt doch der alte Token nicht mehr. -
dann gilt doch der alte Token nicht mehr.Das ist korrekt, dass ich "nur" Grafana neu installiert habe ABER ich hab ja nix an der Influx geändert. Also war meine Erwartung, dass der Token immer noch gültig ist. Aber er wird halt im Backup nicht mit gesichert anscheinend.
Was passiert nun ? An den Token in der Influx komme ich nciht mehr dran, da der mir nicht mehr angezeigt wird sondern nur beim erstmaligen erstellen. Also musste ich einen Token (zusätzlichen) Token erstellen.
Alles irgendwie sehr komisch.Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken wo und wie ich mir die ganzen Token abspeichere.
Aha. Und wenn Grafana als ClosedSource veröffentlicht werden würde wäre die Dokumentation automatisch besser? Komische Schlussfolgerung.
@thomas-braun sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
Ja für mich ist das klar. Meine gekaufte Bank- oder Virensoftware ist klar strukturiert und erklärt viele Eingabesachen. Oftmals stelle ich das woanders nicht fest - ist aber meine persönliche Meinung dazu und ist hier auch nicht Thema.
Nach insgesamt 3h Recherche hats ja geklappt.
Die Schlussfrage ist noch nciht geklärt:
Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ? -
dann gilt doch der alte Token nicht mehr.Nochmal meine Erklärungen - vielleicht drücke ich mich auch falsch aus.
Es handelt sich hier in der Datenbankverbindung in Grafana um das Passwort des Tokens zur InfluxDB ! An der InfluxDB wurde überhauptnichts gemacht also ist der Token auch noch gültig (die alte Instanz geht auch noch) - daher die Frage, dass beim zurückspielen des Grafana-Restores die Passwörter der Influx (und auch anderen DBs ?) halt nicht mit zurückgespielt wird !Ist das so gewollt ?
Die Frage müsstest du an den Entwickler stellen, ob das so von ihm gewollt war.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Passwörter+Tokens in verschlüsselter Form vorliegen und nicht per API abfragbar sind. (Was aus meiner Sicht so auch der richtige Weg wäre.)
EDIT: habe gerade gesehen, dass du simatec erwähnt hast.
Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ?Die Grafana API sichert ohne die Konfiguration von
secureJsonDatadie Passwörter nicht mit.Note: By defining password and basicAuthPassword under secureJsonData Grafana encrypts them securely as an encrypted blob in the database. The response then lists the encrypted fields under secureJsonFields.
