    4. Backitup - Restore schlägt fehl
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Segway last edited by
      @segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
      Leider funktioniert nicht eine Datenbankverbindung und beim Restore kommen auch Fehler. Habe ich einen Schritt vergessen ? Sowohl Das als auch Dashboard können nciht restored werden.
      Hast du einen neuen Token in Grafana erzeugt und in Backitup eingetragen? Nutzt du den User "admin"?
      • Segway
        Segway @Marc Berg last edited by Segway
        @marc-berg sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
        Ja klar. Wie in der Doku angemerkt. Neuen Token erzeugt und implementiert. Das war ja auch laut log erfolgreich aber das anlegen der DBs klappt halt nicht.
        @homoran sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
        also geht es um den Backitup Adapter?
        Das log sah nicht danach aus.
        Yep wie in der Überschrift auch geschrieben
        Dann gehört es in ioBroker allgemein, wenn es ein Problem des Adapters sein soll
        Von mir aus auch da.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Segway last edited by
          erledigt. 🙂
          Hätte mich aber auch zuerst täuschen lassen. 😉
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Segway
            Segway @Negalein last edited by Segway
            Also es schein so dass die Passwörter nicht übernommen werden - evtl ist das ja so gewollt ?
            Weder
            noch
            Frage:
            Welche Passwörter sind denn da gefragt ?
            Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
              @segway von welchem Adapter ist das ein Screenshot?
              ich finde bei mir nichts passendes
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                das ist direkt Grafana
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Segway last edited by Marc Berg
                  Wenn du Zugriff auf die alte grafana.db hast, würde ich die 1:1 rüberkopieren. Im Backup sind meines Wissens keine Passwörter enthalten, bzw. werden diese nicht wiederhergestellt.
                  • Segway
                    @marc-berg & @Negalein & @Homoran
                    So habs jetzt.
                    Die Doku Grafana / Influx ist da (wie immer) ein graus.
                    Um per InfluxQL sich zu verbinden muss in die HTTP ein Token davor, also quasi
                    Token deineigenertokeninInflux
                    und unter der Database weiter unter kommt dann
                    Da soll mal einer drauf kommen. Ist immer wieder desgleichen mit diesem OpenSource Geraffelt - irgendwie steht immer irgendwas irgendwo aber nie in einem zusammen wie man es braucht. Egal.
                    Aber das man ein TOKEN davor schreiben muss da muss man mal drauf kommen.....tssss
                    Verbindung steht nun.
                    ABER meine Frage an Backitup Adapter --> ist es nicht gewollt dass die Tokens mit gespeichert und zurückgespielt werden ?
                      aber du hast grafana doch neu installiert, oder?
                      dann gilt doch der alte Token nicht mehr.
                      • Segway
                        Segway @Homoran last edited by
                        Das ist korrekt, dass ich "nur" Grafana neu installiert habe ABER ich hab ja nix an der Influx geändert. Also war meine Erwartung, dass der Token immer noch gültig ist. Aber er wird halt im Backup nicht mit gesichert anscheinend.
                        Was passiert nun ? An den Token in der Influx komme ich nciht mehr dran, da der mir nicht mehr angezeigt wird sondern nur beim erstmaligen erstellen. Also musste ich einen Token (zusätzlichen) Token erstellen.
                        Alles irgendwie sehr komisch.
                        Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken wo und wie ich mir die ganzen Token abspeichere.
                          Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                          Aha. Und wenn Grafana als ClosedSource veröffentlicht werden würde wäre die Dokumentation automatisch besser? Komische Schlussfolgerung.
                          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Segway
                            Segway @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
                            Ja für mich ist das klar. Meine gekaufte Bank- oder Virensoftware ist klar strukturiert und erklärt viele Eingabesachen. Oftmals stelle ich das woanders nicht fest - ist aber meine persönliche Meinung dazu und ist hier auch nicht Thema.
                            Nach insgesamt 3h Recherche hats ja geklappt.
                            • Segway
                              @simatec
                              Die Schlussfrage ist noch nciht geklärt:
                              Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ?
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Nochmal meine Erklärungen - vielleicht drücke ich mich auch falsch aus.
                                  Es handelt sich hier in der Datenbankverbindung in Grafana um das Passwort des Tokens zur InfluxDB ! An der InfluxDB wurde überhauptnichts gemacht also ist der Token auch noch gültig (die alte Instanz geht auch noch) - daher die Frage, dass beim zurückspielen des Grafana-Restores die Passwörter der Influx (und auch anderen DBs ?) halt nicht mit zurückgespielt wird !
                                  • Marc Berg
                                    Die Frage müsstest du an den Entwickler stellen, ob das so von ihm gewollt war.
                                    Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Passwörter+Tokens in verschlüsselter Form vorliegen und nicht per API abfragbar sind. (Was aus meiner Sicht so auch der richtige Weg wäre.)
                                    EDIT: habe gerade gesehen, dass du simatec erwähnt hast.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Segway last edited by simatec
                                      @simatec
                                      Die Grafana API sichert ohne die Konfiguration von secureJsonData die Passwörter nicht mit.
                                      Note: By defining password and basicAuthPassword under secureJsonData Grafana encrypts them securely as an encrypted blob in the database. The response then lists the encrypted fields under secureJsonFields.
                                      https://grafana.com/developers/plugin-tools/create-a-plugin/extend-a-plugin/add-authentication-for-data-source-plugins
                                      1576
