    4. Adapter werden nicht mehr geupdated
      Accu @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ja genau - weil das war ja dein Vorschlag dachte ich? nachdem ich jetzt eh nicht mehr drauf komme.
        Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
        @accu
        Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
          @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
          die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft.
          wieso nicht?
            Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klar!
                @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                @accu
                wieso nicht.
                neue Karte am PC vorbereiten
                alte Installation per ssh runterfahren
                in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
                bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
                alles andere geht wieder mit SSH
                A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
                  Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
                  accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
                  pi@192.168.1.13's password:
                  Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
                  pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
                  gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
                    Accu @Homoran last edited by
                    @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
                      wie sonst?
                      was hast du denn bisher gemacht?
                        @accu
                        iob fix
                          @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                            Accu @Thomas Braun last edited by Accu
                            @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                            pi@Raspi:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2023-10-13
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-10-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall mkdir
                            npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                            npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                            npm ERR!   errno: -13,
                            npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                            npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR! A complete
                              @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                              wieso nicht.
                              🙂 Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
                                Thomas Braun Most Active @Accu last edited by Thomas Braun
                                Du stehst im falschen Verzeichnis.
                                Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
                                  @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
                                  Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
                                  Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
                                  mein System sieht so aus:
                                  Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                                  pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v14.21.3
                                  /usr/bin/node
                                  v14.21.3
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.18
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    @accu
                                    iob nodejs-update
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                      /usr/bin/node 		v14.21.3
                                      /usr/bin/npm 		6.14.18
                                      /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                                      /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Fixing your nodejs setup
                                      *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                      *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                      You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                                      Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                      (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                      Scanning processes...
                                      Scanning candidates...
                                      Scanning linux images...
                                      Failed to check for processor microcode upgrades.
                                      Restarting services...
                                       systemctl restart pm2.service
                                      No containers need to be restarted.
                                      No user sessions are running outdated binaries.
                                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                      (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                      v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        @accu
                                        Schau mit
                                        iob diag
                                        nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
                                          @thomas-braun leider ist der Netatmo Authenticate Button immer noch ausgegraut 😞
                                          			v.2023-10-10
                                             Static hostname: Raspi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                      Kernel: Linux 6.1.64-v7+
                                                Architecture: arm
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		armv7l
                                          Userland: 		armhf
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          Boot Target: 		multi-user.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	32
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                          			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:           922M        650M        109M        1.0M        162M        209M
                                          Swap:           99M         99M        0.0K
                                          Total:         1.0G        750M        109M
                                          Active iob-Instances: 	11
                                          Active repo: stable
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		3.3.22
                                          			admin 			5.2.3
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 		28472
                                          States: 		14139
                                          Size of iob-Database:
                                          20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                          1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                            Und 1 GB RAM ist zu wenig.
                                            2561
