    4. Adapter werden nicht mehr geupdated
      Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
      @accu
      Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
        @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft.
        wieso nicht?
          Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klar!
              @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
              @accu
              wieso nicht.
              neue Karte am PC vorbereiten
              alte Installation per ssh runterfahren
              in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
              bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
              alles andere geht wieder mit SSH
              A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Accu @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
                Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
                accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
                pi@192.168.1.13's password:
                Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
                pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
                gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
                  Accu @Homoran last edited by
                  @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
                    wie sonst?
                    was hast du denn bisher gemacht?
                      @accu
                      iob fix
                        @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                          Accu @Thomas Braun last edited by Accu
                          @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                          pi@Raspi:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-10-13
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR! A complete
                            @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                            wieso nicht.
                            🙂 Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
                              Thomas Braun Most Active @Accu last edited by Thomas Braun
                              Du stehst im falschen Verzeichnis.
                              Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
                                @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
                                Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
                                Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
                                mein System sieht so aus:
                                Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                                pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v14.21.3
                                /usr/bin/node
                                v14.21.3
                                /usr/bin/npm
                                6.14.18
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  @accu
                                  iob nodejs-update
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                    No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                    Your current setup is:
                                    /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                    /usr/bin/node 		v14.21.3
                                    /usr/bin/npm 		6.14.18
                                    /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                                    /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                    Fixing your nodejs setup
                                    *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                    *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                    You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                    *** These repos are active on your system:
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                                    Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                    (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                    Scanning processes...
                                    Scanning candidates...
                                    Scanning linux images...
                                    Failed to check for processor microcode upgrades.
                                    Restarting services...
                                     systemctl restart pm2.service
                                    No containers need to be restarted.
                                    No user sessions are running outdated binaries.
                                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                    (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                    v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                    Installing the recommended nodejs version!
                                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                      @accu
                                      Schau mit
                                      iob diag
                                      nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
                                        @thomas-braun leider ist der Netatmo Authenticate Button immer noch ausgegraut 😞
                                        			v.2023-10-10
                                           Static hostname: Raspi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 6.1.64-v7+
                                              Architecture: arm
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		armv7l
                                        Userland: 		armhf
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		multi-user.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	32
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                        			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:           922M        650M        109M        1.0M        162M        209M
                                        Swap:           99M         99M        0.0K
                                        Total:         1.0G        750M        109M
                                        Active iob-Instances: 	11
                                        Active repo: stable
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		3.3.22
                                        			admin 			5.2.3
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 		28472
                                        States: 		14139
                                        Size of iob-Database:
                                        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                        1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Und 1 GB RAM ist zu wenig.
                                            @thomas-braun wie gesagt die updates macht er nicht bzw. läuft durch bei den updates aber bietet diese dann wieder zum update an
                                            2561
