    • Chris76e
      Chris76e @tritor last edited by
      @tritor
      Das ist der inhalt von deinem json
        "error": {
          "message": "Datasource 000000001 was not found"
      da fehlt wohl was 😉
        tritor @Chris76e last edited by
        @chris76e
        udpate im obigen post
        Chris76e M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Chris76e
          @tritor
            MartyBr @tritor last edited by
            @tritor
            Danke.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
              @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen?
              Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
              Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
                • SBorg
                  @rushmed Ich sehe da auch nichts verdächtiges und sieht soweit gut aus.
                  Ich weiß nicht wie Grafana den Alias handelt. Beim Query zeigt er zwar korrekt den Alias an, aber wie handelt er das intern?
                  Beim Plugin sprechen sie von einer Variablen. Nicht das er zwar den Alias anzeigt, aber ihn dann gar nicht benutzt und es intern weiter 0_userdata/javascript.x.Wetterstation.wind... lautet.
                  Hast du auf dem ioB-Rechner temporär noch Ressourcen frei?
                  Dann lege doch mal spaßeshalber noch eine neue InfluxDB-Instanz an und logge dort die Windgeschwindigkeit und -richtung, nutze aber beim loggen die Alias-Funktion der Influx-Instanz als wind_... und nimm dann die beiden mal als Datenquelle für das Windrose-Plugin.
                    @sborg Danke für die Antwort. Ich habs mit zwei entsprechend benannten Alias Datenpunkten probiert. Hat leider nicht geklappt. Ist aber nich so wichtig, Das alte Windrose Panel funzt ja noch.
                    • SBorg
                      @rushmed Schade, aber nur Versuch macht Kluch 😉
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Bitte im ersten Post korrigieren 🙂
                        Froggit WH4000 SE ist Geschichte, neu ist Ecowitt WS2910
                        Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg dafür kannst mich bei der WH4000 SE markieren. 😂
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                            Ich hab eine Messtation WH4000SE an nem DP2000 falls jemand fragt 🤣
                            • SBorg
                              Habe fertig 😊
                                sunny9999 last edited by
                                Moin.....
                                hab die letzten Tage gesucht und nicht gefunden .....wo bzw. wie kann man die Niederschläge der letzten 24h sichtbar machen bzw. zusammen addieren ?
                                Hat da jemand nen Tipp für mich ?
                                Danke und .....trocken bleiben...
                                Sunny
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @sunny9999 last edited by
                                  @sunny9999 Bevor wir ev. aneinander vorbeireden, du meinst "aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden"?
                                  Nein, das gibt es nicht. Ich habe mir da auch gerade ein paar Gedanken dazu gemacht und was sich im ersten Augenblick relativ trivial anhört, ist es dann bei der Umsetzung nicht. Das Problem bei Regenwerten sind die Stationen (oder deren Software), da sie saldierende Werte bei Regen liefern. Extra per InfluxDB loggen und dann selbst die Summe will ich nicht. Das bläht dann die InfluxDB unnötig auf und man müsste mittels Task wieder aufräumen.
                                  Es würde sich aber "relativ" einfach mittels zweier Abfragen der InfluxDB, einer Subtraktion und einer Addition errechnen lassen.
                                  Weitere Interessenten? --> (wozu frage ich eigentlich? Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten...😂 )
                                  S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sunny9999 @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Genau so ....
                                    mal ehrlich, steh ich morgens auf, schau auf meine VIS und da steht dann 5mm Regen.....hat aber den letzten Tag nahezu ununterbrochen geregnet, daher wäre die Zahl für mich, auch wegen Pflanzen giessen sehr interessant....
                                    Wäre schön wenn du einen praktikablen Weg finden würdest das zu realisieren.....
                                    Vielen Dank und Grüße
                                    Sunny
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Weitere Interessenten? --> (wozu frage ich eigentlich? Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten... )
                                      hier hier hier 😂
                                      Nashra T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        hier hier hier 😂
                                        Schließe mich an 😁
                                          tritor @Negalein last edited by
                                          hier hier hier 😂
                                          bin auch dabei
                                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @tritor last edited by MassiveAttack
                                            @tritor
                                            ihr meint so?
                                            T S B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3774602
