    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
      Laser @Laser last edited by
      @mickym muß ich noch etwas tun, damit der Wert im Alias-Datenpunkt automatisch aktualisiert wird?
      Wenn ich den MQTT Adapter neu starte , wird aktualisiert.
      • mickym
        mickym Most Active @Laser last edited by
        @laser Nein - der Datenpunkt wird immer mit dem Originaldatenpunkt aktualisiert. Wenn dieser nicht aktualisiert wird, dann wird es der Alias auch nicht. Mit dem Adapterneustart - wird halt alles neu initialisiert. Aber wenn was nicht aktualisiert wird, liegt es an der Quelle und nicht am Alias.
          Laser @mickym last edited by Laser
          @mickym Das liegt an der Tasmota - MQTT- Übertragung. Der Zeit- Stempel wird auch nicht aktualisiert. War halt ein Versuch, über Tasmota etwas zu messen. Muß im Tasmota etwas suchen, evtl. ist dort die Update zeit zu hoch eingestellt. Steht aber auf 5 Sec.
          • mickym
            mickym Most Active @Laser last edited by mickym
            @laser Na ich weiß ja nicht welchen Datenpunkt Du da nimmst. Der Status wird in der Regel im stat Ast übermittelt.
            Ansonsten kannst Du noch schauen ob im tele Ast der Status aktualisiert wird. Dort gibt es auch eine stat und sensor Datenpunkt. Ggf. ändert sich der Wert aber auch nicht, wenn nicht eine gewisse Schwelle überschritten wird - da das sonst dauernd zappelt.
            Du könntest den Sensor ja mal mit mehr CO2 zu Wertänderungen veranlassen.
            Die Datenpunkte unter stat sollten eigentlich die Einzelwerte übermittel (hellblau markiert) - die unter tele (gelb) werden glaube ich ca. alle 30 s im Standard aktualisiert.
            ich hab nur was mit discovery gesehen - aber ich denke das ist nur EINMALIG - um ggf. Geräte zu entdecken. Aber Du musst halt Deine mqtt Struktur bzgl. tasmota richtig untersuchen.
              @mickym sieht bei mir etwas anders aus.
              Das Gerät selber mißt zyklisch. Nur wird über MQTT nichts aktualisiert.
              • mickym
                @laser Ja das es generell anders aussieht - liegt daran, dass Du Deine topics von tasmota im mqtt anders aufbauen lässt. Ich mag die Standardeinstellung nicht. Aber schau mal Du solltest auch noch einen tele Ast haben? Ich mag das lieber sauber strukturiert und mag die Äste lieber unter den Geräten als die Geräte unter den tele, stat etc. Ast suchen zu müssen.
                Schau wie gesagt unter Deinem tele Ast - wie gesagt - ich mag diese Standardeinstellung auch nicht - kannst ja ändern wenn Du Dein mqtt anders aufbauen lässt, aber den tele Ast hast Du in deinem Screenshot nicht aufgeklappt und eingeblendet
                  @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".
                  • mickym
                    @laser sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
                    Da ist es auch richtig.
                      @mickym So, jetzt wird aktualisiert. Mit dem "MQTT anders aufbauen", muß ich mir ansehen, wie das geht...
                      • mickym
                        @laser Na wie gesagt - musst Du wissen - du kannst eine Struktur aufbauen - in dem Du die topics richtig benennst.
                        Wenn Du wie gesagt die tele,stat und cmnd Äste anders haben willst, dann ändere einfach die Reihenfolge der Variablen. Das geht allerdings nur, wenn Du wirklich mqtt benutzt und nicht sonoff-Adapter oder sowas.
                        Ich habe zum Beispiel alle tamota Geräte unter tasmota dann Gerät und dann die prefixe für cmnd, stat und tele unter den Geräten.
                        Du musst nur bei den einzelnen Geräten in der mqtt-Konfig ändern:
                        tasmota/%topic%/%prefix%/
                        Bei dem Topic könntest Du Dir noch eine Struktur überlegen
                        Also anstelle nur das Gerät im topic zu benennen - kannst Du Dir auch eine Hierarchie aufbauen - also zum Beispiel
                        schalter/kueche/steckdosen
                        Also alles Geschmackssache.
                          @mickym Meistens funktioniert das mit den "Konvertierungsfunktionen" auch. Aber relativ häufig stürzt IOBroker dabei ab. (Beim "Speichern").
                          Habe einen Tasmota ESP8266 am E-Zaehler installiert. Über einen Alias wollte ich nun die beiden Werte, die er ausgibt, auf 2 Datenpunkte verteilen.
                          Und diese Datenpunkte mit der Funktion: JSON.parse(val).SN175.E_in
                          und den anderen Datenpunkt: JSON.parse(val).Sn15.E_out
                          konvertieren. Hat 1x geklappt. Mit E_out. Der richtige Wert wurde angezeigt. Wenn ich die 2. Funktion in den 2. Datenpunkt eintrage, kommt es zum Absturz. Es hilft nur "iobroker restart" und schnell die Funktion austragen.
                          • mickym
                            @laser nun eigentlich sollte es meines Erachtens gehen. Hier hast du nur einmal sn175 und einmal sn15 geschrieben. Wenn alle Stricke reißen, dann dröselst Du alles mit Deiner Logikmaschine auf. In node-red habe ich auch einen fertigen Flow, der Dir alles in einzelne Datenpunkte schreibt.
                            Ich probiere das nachher trotzdem mal aus, ob man nicht 2 alias mit einer Quelle nutzen kann.
                              @mickym Das nach dem (val).xxx war ein Schreibfehler. Aus dem schlechten Gedächtnis- war ja abgestürzt. Mir ging es mehr darum, ob man überhaupt 2x den gleichen Datenpunkt nehmen kann.
                              • mickym
                                @laser Ja eigentlich müsste es gehen - ich probier das bei mir gleich aus auch mit einem tele Wert.
                                • mickym
                                  Ja also ich sehe kein Problem - bei mir funktioniert das einwandfrei.
                                  Du musst halt nur den richtigen Datentyp nehmen - also wenn das eine Zahl ist, dann musst Du auch den Alias Datenpunkt als Zahl definieren.
                                    @mickym Bei mir klemmt es wo ganz anders. Ich lese den Datenpunkt über Alias ein. Aus dem Alias kommt aber nur ein Wert raus. Über "Experte" ausgelesen:
                                    Aus dem MQTT tele-Pfad kommt auch schon nur ein wert (P) raus. Wie aus dem Alias.
                                    In dem Pfad "discovery" des MQTT- Datenpunktes steht aber:
                                    Die Datenpunkte habe ich schon mehrfach gelöscht und neu anlegen lassen.
                                    • mickym
                                      @laser Nun das sind aber Tasmota Probleme - wie gesagt ich bin mir nicht sicher, ob das mit discovery richtig ist - aber da dieser Discovery-Wert nicht aktualisiert wird, ist er ja nutzlos. Warum im tele Ast nur der P-Wert rauskommt, das kann ich Dir nicht beantworten. Das ist aber ein Tasmota Problem. Ggf. muss man ein Kommando abschicken, um die vollständigen Werte im tele Ast zu bekommen.
                                      wie gesagt - ich würde auf der Tasmota suchen und nicht auf der iobroker Seite. Hast Du im stat Ast auch keine Datenpunkte?
                                        @mickym im Stat- Ast nur POWER und RESULT
                                        Bei einem anderen Tasmota ESP8266 mit 2 Sensoren funktioniert es.
                                        Mal in Tasmota Foren suchen, was da sein könnte...
                                        • mickym
                                          @laser Ja wie gesagt - da bin ich überfragt. Die erstellen da immer irgendwelche Skripts - vielleicht hilft Dir das ja:
                                          https://www.mikrocontroller.net/topic/555811
                                          Wenn ich mir diese Seite anschaue - dann ist das glaube normal, dass nur geänderte oder bestimmte Werte kommen:
                                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3640-smart-meter-mt175-braucht-kleinere-mqtt-reportfrequenz/
                                          16:25:11.061 MQT: tele/Stromzaehler/STATE = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","Uptime":"13T20:34:39","UptimeSec":1197279,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":67,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLS1924","BSSId":"DC:15:C8:5C:92:CC","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          16:25:11.070 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"E_in":5194.0,"E_out":7854.3,"P":-2424.00,"L1":-877.00,"L2":-484.00,"L3":-1038.00,"Server_ID":"090149534b000485d342"}}
                                          16:25:11.395 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"P":-2404.00}}
                                          16:25:11.417 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L1":-863.00}}
                                          16:25:11.436 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L2":-484.00}}
                                          16:25:11.457 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:11","MT175":{"L3":-1038.00}}
                                          16:25:12.495 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"P":-2201.00}}
                                          16:25:12.516 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L1":-805.00}}
                                          16:25:12.536 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L2":-390.00}}
                                          16:25:12.558 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:12","MT175":{"L3":-989.00}}
                                          16:25:13.676 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"P":-2022.00}}
                                          16:25:13.698 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L1":-739.00}}
                                          16:25:13.718 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L2":-364.00}}
                                          16:25:13.738 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:13","MT175":{"L3":-920.00}}
                                          16:25:14.710 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"P":-1885.00}}
                                          16:25:14.731 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L1":-686.00}}
                                          16:25:14.751 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L2":-327.00}}
                                          16:25:14.771 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:14","MT175":{"L3":-869.00}}
                                          16:25:15.777 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"P":-1761.00}}
                                          16:25:15.799 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L1":-656.00}}
                                          16:25:15.819 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L2":-272.00}}
                                          16:25:15.840 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:15","MT175":{"L3":-832.00}}
                                          16:25:16.882 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"P":-1701.00}}
                                          16:25:16.893 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L1":-633.00}}
                                          16:25:16.902 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L2":-259.00}}
                                          16:25:16.920 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:16","MT175":{"L3":-811.00}}
                                          16:25:17.998 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:17","MT175":{"P":-1699.00}}
                                          16:25:18.017 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L1":-632.00}}
                                          16:25:18.037 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L2":-256.00}}
                                          16:25:18.060 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:18","MT175":{"L3":-808.00}}
                                          16:25:19.032 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"P":-1635.00}}
                                          16:25:19.053 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L1":-616.00}}
                                          16:25:19.074 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L2":-240.00}}
                                          16:25:19.095 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:19","MT175":{"L3":-787.00}}
                                          16:25:56.698 MQT: tele/Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2022-03-20T16:25:56","MT175":{"P":-749.00}}
                                          Vielleicht musst Du in dem letzten Link was am Script machen.
                                          >D
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,16,9600,MT175
                                          1,77070100010800ff@1000,E-gekauft,kWh,E_in,1
                                          1,77070100020800ff@1000,E-geliefert,kWh,E_out,1
                                          1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                                          1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                                          1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                                          1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                                          1,77070100000009ff@#,Zaehlernummer,,Server_ID,0
                                          Das sieht so aus, als ob Du hier speziell diese Parameter in ein Script übernehmen musst, dass es via Sensor ausgegeben wird.
                                          Aber das hat alles nichts mehr mit dem iobroker zu tun. 😉 - Sorry dass ich da nicht weiter helfen kann.
                                            @mickym Danke. Ich forsche weiter. Mein Script sieht ebenso aus, etwas andere Bezeichnungen.
                                            1.4k
                                            12196
