    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      MacMan 0 @Thomas Braun last edited by MacMan 0
      Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
      Und.. danke für die links 🙂
        Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by
        @macman-0
        Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
        Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen.
          MacMan 0 last edited by MacMan 0
          Danke für die Hilfe 🙂
          Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
          Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
          Das log sieht immer nicht gleich aus
          Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
          Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
            Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by Thomas Braun
            @macman-0
            Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
            Kommt man u. a. via
            iob logs --watch
            ran.
            Danke.
              Mach ich nächstes mal sorry 👍
                @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
                iob diag
                bekannt.
                  Mach es jetzt.
                    @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                    iob
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi4
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     16:47:57 up 22 min,  3 users,  load average: 0.87, 0.59, 0.31
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET
                               Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    rasputin
                    /home/rasputin
                    rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                    Terminal: 	wayland
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.9G        736M        585M         53M        765M        1.2G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          2.0G        736M        690M
                             1848 M total memory
                              702 M used memory
                              839 M active memory
                              293 M inactive memory
                              558 M free memory
                               25 M buffer memory
                              704 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                    tmpfs          tmpfs     925M  216K  924M   1% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
                    [Sun Dec  3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
                    [Sun Dec  3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec  3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    900M	/var/
                    501M	/var/cache
                    494M	/var/cache/apt
                    383M	/var/cache/apt/archives
                    193M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.3M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    /usr/bin/node 		v18.19.0
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    /usr/bin/corepack 	0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 600
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 600
                         18.18.1-1nodesource1 600
                         18.18.0-1nodesource1 600
                         18.17.1-1nodesource1 600
                         18.17.0-1nodesource1 600
                         18.16.1-1nodesource1 600
                         18.16.0-1nodesource1 600
                         18.15.0-1nodesource1 600
                         18.14.2-1nodesource1 600
                         18.14.1-1nodesource1 600
                         18.14.0-1nodesource1 600
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 600
                         18.12.0-1nodesource1 600
                         18.11.0-1nodesource1 600
                         18.10.0-1nodesource1 600
                         18.9.1-1nodesource1 600
                         18.9.0-1nodesource1 600
                         18.8.0-1nodesource1 600
                         18.7.0-1nodesource1 600
                         18.6.0-1nodesource1 600
                         18.5.0-1nodesource1 600
                         18.4.0-1nodesource1 600
                         18.3.0-1nodesource1 600
                         18.2.0-1nodesource1 600
                         18.1.0-1nodesource1 600
                         18.0.0-1nodesource1 600
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.16
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	"javascript" not found
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                    + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi4                             -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.1.0
                    Objects and States
                    Objects: 	167
                    States: 	123
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18512      1031/wayvnc
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17042      662/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          527        720/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19582      664/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17852      664/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      1200/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17041      662/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          529        720/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14038      487/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19556      1003/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:39569           0.0.0.0:*                           104        14040      487/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14039      487/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::47633                :::*                                104        14041      487/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::*                                0          20945      557/NetworkManager
                    2023-12-03 16:31:58.270  - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-03 16:31:58.305  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                    2023-12-03 16:31:58.772  - info: smart-eq.0 (1963) terminating
                    2023-12-03 16:31:58.816  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-03 16:32:01.323  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978
                    2023-12-03 16:32:02.848  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-03 16:32:02.880  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now
                    2023-12-03 16:32:02.882  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client
                    2023-12-03 16:32:02.884  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client
                    2023-12-03 16:32:02.906  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts
                    2023-12-03 16:32:02.916  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-03 16:32:02.933  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-03 16:32:02.941  - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client
                    2023-12-03 16:32:02.942  - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client
                    2023-12-03 16:32:02.955  - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-03 16:32:02.987  - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-12-03 16:32:03.401  - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-03 16:32:03.519  - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session
                    2023-12-03 16:32:03.520  - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password
                    2023-12-03 16:32:04.203  - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                    2023-12-03 16:32:04.941  - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                    2023-12-03 16:32:05.037  - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2023-12-03 16:32:05.038  - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"}
                    2023-12-03 16:32:33.396  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                    2023-12-03 16:32:33.415  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                    			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		arm64
                    Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            1.9G        742M        580M         55M        766M        1.2G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          2.0G        742M        685M
                    Active iob-Instances: 	5
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
                    			admin 			6.12.0
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		167
                    States: 		123
                    Size of iob-Database:
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Terminal: wayland
                      Server werden ohne Desktop betrieben. Schalt das aus.
                      sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                      Davon abgesehen schaut das aber okay aus.
                        Habe Desktop ausgeschaltet und Neustart gemacht und nochmals probiert mit neuen Nummern aber es geht immer noch nicht.
                        Frage vielleicht weisst Du das ja:
                        Ich habe ja einen älteren Raspi wo alles perfekt läuft - könnte ich da was rüberkopieren der Token etc. einfach alles drin hat sodass der Adapter dann im neuen Raspi funktioniert ?
                          @macman-0
                          403 ist was auf dem Server:
                          https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
                            Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
                            Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
                            ich den ioBroker bediene ?
                              @macman-0
                              Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
                              axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
                                Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
                                Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
                                Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.
                                  @macman-0
                                  Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
                                    Danke jedenfalls fürs helfen 🙂
                                      tombox @MacMan 0 last edited by
                                      @macman-0
                                      welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
                                      kommt ein top code an oder nicht
                                        @tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                                        Ich verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
                                          @macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
                                            Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
                                            157
                                            24732
