    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Ich hab nach 3 Monaten damals im Skript die Gemeinden eingebaut
      mit Meteoalarm?
      Also auch dann im Adapter möglich?
        ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
        @negalein
        Ich hab heute echt ein händischen dafür nur die hälfte von dem zu schreiben was ich denke. Sry.
        Nein, damals gab es nur DWD und wie der DWD-Adapter also als Landkreise, die Warnungen war für nix zu gebrauchen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Hallo, bekomme keine Warnungen von UWZ obwohl einige da sind?
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, keine Ahnung, mal hat UWZ Warnungen im Json, mal nicht. Ich hab bis heute nicht verstanden, von wem die Warnungen kommen und was die Bedinungen sind. Wenn du sagt nur 1 Warnung pro Tag - könnte eine Warnung von gestern heute aufgehoben worden sind und damit wären es 0 Warnungen die heute noch zur verfügung stehen.
            Ich weiß es echt nicht, hab das damals auf deinen Vorschlag hin aufgenommen, aber sonst nie infos über diesen Dienst in die Finger bekommen. 🙂
            uwr.de ist auch nur eine Vermutung.
            Soll ich einen Bezahldienst aufnehmen?
              Nein
                @sigi234
                Man müsste mal den ursprüngelichen Entwickler fragen wie wo was - weiß du noch wer das war und ist der überhaupt noch aktiv ?!
                  ticaki Developer last edited by
                  @dwm
                  kannst du vielleicht Licht ins dunkel bringen
                  es gibt ihn noch. 🙂
                    spike2 last edited by
                    Wie kann ich die Json Werte vom DP "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" mit Blockly auslesen um die Daten für die Visualisierung zu nutzen?
                    Müsste doch eigentlich so klappen?
                    Die Json wird vermutlich nicht richtig geschrieben, wie in der Fehlermeldung zu sehen ist.
                    [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, "type": „starkes Gewitter“ }
                    Die Vorlage ist Standard:
                    { „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, "type": „${warntypename}“ }
                    Der Inhalt der Json (aktuell Testwarnung aktiviert) :
                    ["{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, \"type\": „starkes Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:48“, „ende“: „13:59“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:53“, „ende“: „14:01“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „16:26“, „ende“: „16:37“, \"type\": „Windböen“ }"]
                      ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
                      @spike2
                      Irgendwo auf dem Übersetzungsweg sind anscheindend die " gegen „ getauscht worden. Das muß ich korrigieren. Ersetze die
                      durch
                      EDIT die “ sind auch falsch - " ist richtig.
                      in english sind sie richtig
                      S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        spike2 @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Die Vermutung hatte ich auch erst gehabt mit den Gänsefüßchen, aber irgendwie habe ich das wieder verworfen 😂
                        Falsche Zeichen und so ein "großer Fehler" 😂
                        Dankeschön für die schnelle Antwort und Lösung.
                        Einen schönen 1. Advent.
                          Ist das in der neuen Version korrigiert?
                            @sigi234
                            Nein, dazu muss ich noch eine machen. Und da meine Texte von weblate kommen, dauert das immer ein paar Stunden von der Korrektur bis sie da sind. Kann aber jeder in einer Minute selbst in den Vorlagen korrigieren.
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (oder ist es eh eingebaut) wie man diesen Zeitraum der Warnmeldung Sonntag, 0:00 - Sonntag, 23:59 auf zb ganzer Sonntag ändern kann?
                                ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                @rtwl
                                Nope, ich hab auch keine Ahnung wie ich das umsetzten soll. Es gibt ein von und ein bis, aber kein Feld das den Zeitraum beschreibt. Wenn du da eine Idee hast, schreibs in eine Feature Request.
                                ICh lehne es nicht ab, wüsste aber wirklich nicht, wie das aussehen sollte. Was in dem Feld sein soll wenn das nicht der ganze Tag ist usw.
                                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rtwl
                                  rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                  @ticaki
                                  Keine Ahnung. Das neue Feld "Zeitraum" könnte ja so in etwa definiert werden:
                                  wenn
                                  startdayofweek = enddayofweek UND starttime = 00:00 UND endtime = 23:59
                                  dann
                                  value of startdayofweek
                                  sonst
                                  "undefined" oder einfach nur leer lassen.
                                  Github Issue erstellt: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/83
                                  EDIT: vermutlich nur für ZAMG interessant - bzw keine Ahnung ob die anderen Provider auf 00:00 bis 23:59 senden.
                                  rtwl21 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                  closed neues Feld "Zeitraum" #83
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    @ticaki
                                    UWZ wurde deaktiviert, aber laut Log holt es die Daten?
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.671	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.668	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.668	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.652	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.636	info	[history] Create notification service history.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.621	info	[json] Create notification service json.
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.605	info	Refresh Interval: 20 minutes
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.593	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:41.646	info	starting. Version 0.6.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:38.199	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:37.688	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:37.687	info	terminating
                                    weather-warnings.0
                                    2023-12-11 20:56:37.685	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      Bestätigt, wenn in der UWZ Tabelle noch Einträge vorhanden sind, wird diese Einstellung ignoriert. (Fehler)
                                        ticaki Developer last edited by ticaki
                                        Ich werde mich wohl ab morgen hier wieder dran geben und die gewünschte Funktion einbauen und den Admin umsortieren, der sieht auf einem Handy doof aus. Falls also noch jemand was sinnvolles möchte: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                                        Gibt zum WE dann eine neue Version - uwz hab ich schon gefixt, aber nicht released.
                                        Nina schaffe ich leider nicht bis Neujahr - da fehlt mir aktuell die Zeit und Lust zu. Wenn die sich nur an die Definitionen halten würden und nicht alles so kompliziert wäre. 🙂
                                          Hey hat noch jemand das Problem:
                                          eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
                                          2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                          2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                          2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
                                          Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
                                          • rtwl
                                            @ticaki
                                            ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
                                            1077
                                            268967
