    3. Off Topic
    4. Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?
      Beowolf last edited by
      Ok, dann mal dran mit den Dingern. Ich nehme aber lieber espeasy. Die Oberfäche gefällt mir einfach besser.
        karli_08 last edited by karli_08
        @beowolf Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.shelly Uni.jpg
        Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
        Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
        • wcag22
          wcag22 @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Ob es bessere Lösungen gibt, kann ich nicht entscheiden.
          Ich nutze einen ESP8266 D1 mini und die DS18B20 - siehe die Antwort von @Ralla66
          Ich gehe davon aus, das die Messstellen für Vor- und Rücklauf einigrmaßen dicht bei einander liegen. Dann kannst Du an den ESP zwei Fühler anlöten.
          Ich habe die Fühler unter die Isolierung geschoben. Das geht mitunter ein wenig straff, aber da kannst Du die Raumtemperatur weitgehendst außen vor lassen.
            karli_08 @wcag22 last edited by karli_08
            @pi-ter
            @beowolf
            Die Fühler habe ich genau wie du montiert. Zur Temperatur-Messung, wie gesagt, shellys. Die Temperturfühler (AZDelivery DS18B20( gibt es mit verschiedem langen Kabel, Anschuß über kleine Klemmen.
              Blockmove last edited by
              @Beowolf
              Hallo Beowolf,
              ich hab mir mit dem 3D-Drucker Halterungen und Gehäuse gedruckt:
              Halterung für DS18B20 Teperaturfühler
              Montiert am Wellrohr für den Warmwasservorlauf des Speichers
              Erfassung und Anzeige mit Tasmota auf einem ESP32
              VG
              Blockmove
                karli_08 @Blockmove last edited by
                @blockmove
                Gute Lösung! Wo gibt es die 3D-Drucker-Vorlage (STL-File)?
                  Blockmove @karli_08 last edited by
                  @karli_08 said in Heizung Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur erfassen?:
                  @blockmove
                  Bislang nirgends. Es gibt ja zig Rohrdurchmesser und darum hab ich's nicht veröffentlicht.
                  Welchen Rohrdurchmesser brauchst du? Ich kann dann in Solid Edge ein STL erzeugen.
                    @blockmove
                    Es wäre für 22 und 28 mm.
                    Ich möchte dir jedoch keine Arbeit aufdrücken.
                      @blockmove
                      Hallo Karli,
                      hier mal die STL-Dateien.
                      Meine Temperaturfühler haben 6mm Durchmesser.
                      Zusammengeschraubt habe ich die Teile mit M3 Imbusschrauben.
                      Die 28mm-Variante müsste passen. Hab ich selber auch so verbaut.
                      Bei der 22mm-Variante musst du mal schauen.
                      TF-Halter 22mm.stl
                      TF-Halter 28mm.stl
                      Erstellt hab ich es mit der Community-Edition von Solid-Edge.
                      Hier die Cad-Datei:
                      TF-Halter 22mm.par
                      Die meisten Abmessungen sind über Variablen definiert.
                      VG
                      Blockmove
                        Mit welchem Programm hast du denn das Heizungsschema gezeichnet?
                        21
                        2704
