    5. teile eines Strings löschen
    • Mikewolf
      Mikewolf last edited by Homoran
      Hallo habe einen Freund der folgendes Problem hat:
      holt sich aus derCCU3 servicemeldungen ab, funktioniert!
      nur steht dann in der variable vom iobroker
      NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
       in der CCU sichtbar
      NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23
      suche vergeblich in Blockly suchen und löschen in txt ??
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf
      Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
        @mikewolf
        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mikewolf
          Mikewolf @Homoran last edited by
          sorry stehe etwas aus dem Schlauch , schaffe es nicht ohne lauter rote Fehlermeldungen, und
          teamvieler ist heute mehr als träge ...
          lg
          Mikewolf
            @mikewolf dann zeig mal was du hast
            • Mikewolf
              leider nix mehr Teamviewer hat verbindung unterbrochen , und komm nicht mehr drauf
              da Teamviewer meint gewerbliche Nutzung grrrr😧
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by
                @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
                Das ist doch schon lange so.
                Warum nimmst du nicht anydesk.
                Obwohl die nun auch anfangen mit diesem Thema.
                  @mikewolf dann fütter mich mal mit brauchbaren Informationen.
                  Hab deinen Startpost schon versucht zu formatieren, werde trotzdem nicht draus schlau.
                  im Moment kommt dabei nur Blödsinn raus
                  Was genau steht im DP und was soll gekürzt rauskommen?
                  • Mikewolf
                    genau das ist auch mein Problem das nur schrott rauskommt,
                    ich möchte nur %0D%0A aus dem Datenpunkt suchen , und löschen
                    und in nen anderen DAtenpunkt schreiben ohne %0D%0A .
                    problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
                    mg
                    mikewolf
                      das ist kein Problem!
                      Das Problem ist, dass ich nicht weiß
                      @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
                      und jetzt noch
                      ist dies immer das selbe?
                      Bitte exakte Angaben!
                      • Mikewolf
                        Mikewolf @Homoran last edited by Homoran
                        im datenpunkt steht
                        oder
                        NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
                        in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
                        NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
                        ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
                        Mit freundlichen Grüßen mikewolf
                        bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by bahnuhr
                          @mikewolf
                          z.B. mit dem Befehl: replace
                          Auszug aus meinem Script:
                              var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
                              vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
                              vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
                              vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
                              vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
                              vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
                              vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
                              vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
                          Musste halt nur anpassen.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Mikewolf last edited by
                            @mikewolf so mal der Test:
                            und so könnte das Blockly aussehen:
                            • rantanplan
                              rantanplan @Mikewolf last edited by
                              @mikewolf Hallo, schaumal hier.
                              Beliebige Zeichen tauschen
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
                                Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
                                  paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                                  @bahnuhr sagte: Befehl: replace
                                  In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
                                  return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
                                  • mickym
                                    mickym Most Active last edited by mickym
                                    JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                                    $replace($,"%0D%0A","")
                                    Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                                    In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                                    $replace($,/%0[D,A]/," ")
                                     <variables>
                                       <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                                       <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                                         <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                                           <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                                         <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                                             <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                                             <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                                                 <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                                                   <value name="EXPRESSION">
                                                     <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                                       <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                                   <value name="TARGET">
                                                     <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                                      kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst 🙂
                                      Das nenn ich Community!
                                      Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                                      • mickym
                                        Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                                        $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                                        also den regulären Ausdruck auf
                                        /%0[D,A]|%$/
                                        Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. 😉
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          abgelehnt 😉
                                          981
