Supportthread Resol-Adapter
@gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
@faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter. -
@faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273Instanz stoppen.
Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
Setup-Resol-Types.js
deltasol-mx2xx.js/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setupDie Objektbäume mit den Actions mal löschen.
Instanz nochmal neu starten.Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
@gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
@gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
dem Verzeichnis/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
@faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.deltasol-mx2xx ist ja hier drin
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup -
@gargano Version ist die 1.3.0.
Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
Im Verzeichnis
sind diese Dateien
Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
@faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
@gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
@faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
@gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
Fehlermelung ist die selbe.
@faz was sagt denn der Debug Log?
@gargano diese Fehlermeldungen
@faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
Bitte nochmal dieses File
deltasol-mx2xx.js
in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setupkopieren und Instanz nochmal starten.
@gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
@faz mmh. Da muss ich doch tiefer reintauchen.
Ich vermute mal , daß immer noch die Datei vom V1 genommen wird. -
@faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
Bitte im Verzeichnis
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.resolmain.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
Dann in main.js die Zeile
ctx.hsc.on('headerSet', () => {suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
// HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval ctx.hsc.on('headerSet', () => { const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders()); this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields)); const data = _.map(packetFields, function (pf) { return { id: pf.id, minorVersion : pf.packet.minorVersion, majorVersion : pf.packet.majorVersion, name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]), rawValue: pf.rawValue,Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot. -
@gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
@faz Danke , dann kannst Du die Zeile
this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
