    4. Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter
      Stefan_NK @arteck last edited by
      @arteck
      Super 👍 👍 Vielen, vielen Dank. Wirklich spitze, dass das jetzt doch so schnell geklappt hat. Bist ein Wahnsinn.
      Beide Lampen konnten gepairt werden. Die E14 hat zwar kein Symbol, aber das it ja egal. Beide lassen sich steuern.
      Soll ich bei der nächsten offiziellen Version von der Github Installation wieder weg? Wie kann ich dann zurück zur "normalen" Version?
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Stefan_NK last edited by Thomas Braun
        @stefan_nk sagte in Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter:
        Einfach weiter Updates wie gewohnt einspielen, wenn Sie angeboten werden.
        Eine 1.8.25 kommt dann darüber rein.
          arteck Developer Most Active @Stefan_NK last edited by
          @stefan_nk erstmal so lassen.. ausser du brauchst was . sonst sind die Änderungen im /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js weg
          da muss ich noch jemanden überzeugen das da ein Bug ist
            @arteck Einmal bin ich es noch... Es scheint dank Euch alles zu funktionieren. Die Steuerung über VIS und Blockly funktioniert wie geplant.
            Im LOG bekomme ich immer einen info-Eintrag. Etwa alle 5 Minuten, aber nur über die beiden Lampen. Die anderen Zigbee Geräte machen das nicht. Nur... falls es wichtig wäre....
            2023-11-15 18:31:52.238 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:31:52.757 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-15 18:36:52.343 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:36:52.864 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-15 18:41:52.454 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:41:52.975 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-15 18:46:52.566 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:46:53.082 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-15 18:51:52.680 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:51:53.185 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-15 18:56:52.787 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-15 18:56:53.296 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
              TomComm27 last edited by
              ich habe gerade viel ausprobiert mit Externe Konverter und Co aber es funktioniert einfach nicht dass das Gerät richtig erkannt wird!
              Ich verwende den zigbee2mqtt Adapter deswegen bin ich mir nicht sicher ob ich es genauso machen muss/kann mit der Github version? Und wenn ja wie geht das?😨
              Hier meine Infos:
              /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
              homeassistant: false
              permit_join: true
              frontend:
                port: 80xx
                host: 192.xxx.xxx.xxx
              mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://192.xxx.xxx.xxx:xxxx
                user: xxx
                password: xxxxxxxxxxx
                keepalive: 60
                reject_unauthorized: true
                version: 4
                client_id:
              serial:
                port: /dev/ttyACM0
              advanced:
                pan_id: 10328
                ext_pan_id:
                  - 221
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                channel: 11
                network_key:
                  - 38
                  - 73
                  - 42
                  - 108
                  - 105
                  - 179
                  - 130
                  - 245
                  - xxx
                  - xx
                  - xxx
                  - xx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                  - xxx
                last_seen: ISO_8601_local
                legacy_api: false
                legacy_availability_payload: false
                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                cache_state: false
                output: json
                log_level: info
              device_options:
                legacy: false
              availability: true
              devices: devices.yaml
              Hier die Log Meldung:
              2023-11-29 14:12:40Zigbee: allowing new devices to join.
              Info 2023-11-29 14:12:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"udfh5-8"}'
              Info 2023-11-29 14:13:10Device '0xb43522fffe814999' joined
              Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999"},"type":"device_joined"}'
              Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:09+01:00"}'
              Info 2023-11-29 14:13:10Starting interview of '0xb43522fffe814999'
              Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999","status":"started"},"type":"device_interview"}'
              Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:10+01:00","linkquality":255}'
              Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:10+01:00","linkquality":255}'
              Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:11+01:00","linkquality":255}'
              Info 2023-11-29 14:13:11Successfully interviewed '0xb43522fffe814999', device has successfully been paired
              Warning 2023-11-29 14:13:11Device '0xb43522fffe814999' with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"definition":null,"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999","status":"successful","supported":false},"type":"device_interview"}'
              Warning 2023-11-29 14:13:35Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
              Warning 2023-11-29 14:13:35Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Info 2023-11-29 14:13:35MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:34+01:00","linkquality":255}'
              Warning 2023-11-29 14:13:38Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
              Warning 2023-11-29 14:13:38Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Info 2023-11-29 14:13:38MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:37+01:00","linkquality":255}'
              Warning 2023-11-29 14:13:41Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
              Warning 2023-11-29 14:13:41Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Info 2023-11-29 14:13:41MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:40+01:00","linkquality":255}'
              Warning 2023-11-29 14:13:43Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
              Warning 2023-11-29 14:13:44Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Info 2023-11-29 14:13:44MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:43+01:00","linkquality":255}'
              Warning 2023-11-29 14:13:46Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
              Warning 2023-11-29 14:13:46Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
              Ich hoffe die Lösung ist genauso easy wie bei Stefan 🙂
              Fg Tomas
                arteck Developer Most Active @TomComm27 last edited by arteck
                @tomcomm27 einfach ist alles wenn man weiss wie es zu machen ist..
                leider ist im zigbee2mqtt project es eben nicht SO einfach... da musst du auf ne neue Version warten..sonst musst du den branch wechseln.was wiedderum mit Problem her kommt da du dann auf DEV Version bist und diese nicht immer funktioniert..
                also abwarten
                @stefan_nk installier mal die GIT version des adapter.. dann sollte die Meldung weg sein
                  TomComm27 @arteck last edited by
                  @arteck danke schon mal für die Info!
                  Das ich es richtig verstehe...falls mein Ikea Licht wirklich die 2107C4 ist und das zigbee2mqtt projekt diese schon auf ihrer Homepage als Unterstütztes Gerät drinnen haben heißt das noch nicht das dies in der derzeit aktuellsten zigbee2mqtt Version schon deinnen ist?🤪
                    @tomcomm27 ja es ist gelistet weil es in DEV unterstützt wird.
                    die 1.34 ist draussen
                      @arteck beim iobroker zigbee2mqtt Adapter hat sich ja die Cersion von 2.13.3 nich geändert🤔
                      Wie bekomme ich die neue Version aktualisiert?
                      Muss ich das im Terminal machen nicht im iobroker?
                      Danke!
                        TomComm27 @TomComm27 last edited by
                        @tomcomm27 hab es schon selber hinbekommen!
                        Im Raspberry im Terminal folgendes ausführen:
                        cd /opt/zigbee2mqtt
                        ./update.sh
                        Lampe wird jetzt komplett erkannt👍
                        3960
