    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Soll ich einen Bezahldienst aufnehmen?
      Nein
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Man müsste mal den ursprüngelichen Entwickler fragen wie wo was - weiß du noch wer das war und ist der überhaupt noch aktiv ?!
          ticaki Developer last edited by
          @dwm
          kannst du vielleicht Licht ins dunkel bringen
          es gibt ihn noch. 🙂
            spike2 last edited by
            Wie kann ich die Json Werte vom DP "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" mit Blockly auslesen um die Daten für die Visualisierung zu nutzen?
            Müsste doch eigentlich so klappen?
            Die Json wird vermutlich nicht richtig geschrieben, wie in der Fehlermeldung zu sehen ist.
            [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, "type": „starkes Gewitter“ }
            Die Vorlage ist Standard:
            { „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, "type": „${warntypename}“ }
            Der Inhalt der Json (aktuell Testwarnung aktiviert) :
            ["{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, \"type\": „starkes Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:48“, „ende“: „13:59“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:53“, „ende“: „14:01“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „16:26“, „ende“: „16:37“, \"type\": „Windböen“ }"]
              ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
              @spike2
              Irgendwo auf dem Übersetzungsweg sind anscheindend die " gegen „ getauscht worden. Das muß ich korrigieren. Ersetze die
              durch
              EDIT die “ sind auch falsch - " ist richtig.
              in english sind sie richtig
              S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                spike2 @ticaki last edited by
                @ticaki
                Die Vermutung hatte ich auch erst gehabt mit den Gänsefüßchen, aber irgendwie habe ich das wieder verworfen 😂
                Falsche Zeichen und so ein "großer Fehler" 😂
                Dankeschön für die schnelle Antwort und Lösung.
                Einen schönen 1. Advent.
                  Ist das in der neuen Version korrigiert?
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                    @sigi234
                    Nein, dazu muss ich noch eine machen. Und da meine Texte von weblate kommen, dauert das immer ein paar Stunden von der Korrektur bis sie da sind. Kann aber jeder in einer Minute selbst in den Vorlagen korrigieren.
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (oder ist es eh eingebaut) wie man diesen Zeitraum der Warnmeldung Sonntag, 0:00 - Sonntag, 23:59 auf zb ganzer Sonntag ändern kann?
                        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                        @rtwl
                        Nope, ich hab auch keine Ahnung wie ich das umsetzten soll. Es gibt ein von und ein bis, aber kein Feld das den Zeitraum beschreibt. Wenn du da eine Idee hast, schreibs in eine Feature Request.
                        ICh lehne es nicht ab, wüsste aber wirklich nicht, wie das aussehen sollte. Was in dem Feld sein soll wenn das nicht der ganze Tag ist usw.
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @ticaki last edited by rtwl
                          @ticaki
                          Keine Ahnung. Das neue Feld "Zeitraum" könnte ja so in etwa definiert werden:
                          wenn
                          startdayofweek = enddayofweek UND starttime = 00:00 UND endtime = 23:59
                          dann
                          value of startdayofweek
                          sonst
                          "undefined" oder einfach nur leer lassen.
                          Github Issue erstellt: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/83
                          EDIT: vermutlich nur für ZAMG interessant - bzw keine Ahnung ob die anderen Provider auf 00:00 bis 23:59 senden.
                          rtwl21 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                          closed neues Feld "Zeitraum" #83
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                            @ticaki
                            UWZ wurde deaktiviert, aber laut Log holt es die Daten?
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.671	info	UWZ activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.668	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.668	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.652	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.636	info	[history] Create notification service history.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.621	info	[json] Create notification service json.
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.605	info	Refresh Interval: 20 minutes
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.593	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:41.646	info	starting. Version 0.6.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:38.199	info	terminating
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:37.688	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:37.687	info	terminating
                            weather-warnings.0
                            2023-12-11 20:56:37.685	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Bestätigt, wenn in der UWZ Tabelle noch Einträge vorhanden sind, wird diese Einstellung ignoriert. (Fehler)
                                ticaki Developer last edited by ticaki
                                Ich werde mich wohl ab morgen hier wieder dran geben und die gewünschte Funktion einbauen und den Admin umsortieren, der sieht auf einem Handy doof aus. Falls also noch jemand was sinnvolles möchte: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                                Gibt zum WE dann eine neue Version - uwz hab ich schon gefixt, aber nicht released.
                                Nina schaffe ich leider nicht bis Neujahr - da fehlt mir aktuell die Zeit und Lust zu. Wenn die sich nur an die Definitionen halten würden und nicht alles so kompliziert wäre. 🙂
                                  Hey hat noch jemand das Problem:
                                  eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
                                  2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                  2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                  2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
                                  Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
                                  • rtwl
                                    @ticaki
                                    ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
                                      @rtwl
                                      Hab oben vergessen zu erwähnen das ich den Telegram Adapter neustarte nicht diesen. Ich werfe mal alle sendToAsync() raus, die machen nur probleme.
                                        Neue Version ist auf dem Weg.
                                        • Reduziere die Anzahl Einträge bei History/Verlauf auf 80 Stück, hat gerade bei mir mit ca 120 geruckelt (6500 Zeilen)
                                          Wurzelfuchs last edited by
                                          • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                                          weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
                                          • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
                                            hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
                                          mcm1957 T 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Wurzelfuchs last edited by mcm1957
                                            @wurzelfuchs
                                            Bitte bei Problemen immer die entsprechenden Versionen angeben:
                                            Adapterversion?
                                            P.S: Du kannst die Warning ziemlich sicher mal ignorieren
                                            @ticaki
                                            Falls das ein json Schema Fehler ist, leg bitte ein Issue an sollte kein offenens existiereren. Foxriver hat eigentlich die bekannten mittlerweile gefixed
                                            1077
                                            269093
