    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @tombox last edited by
      @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
        tombox @BananaJoe last edited by
        @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
        • BananaJoe
          Mhh, nein.
          Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
          Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
            @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
              leonundjulie @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                leonundjulie @lesiflo last edited by
                @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                  2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                  2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                  2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                  2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                  2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                  2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                  2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                  2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                  2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                  2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                  2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                  2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                  2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                  Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                  Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                    Gtal last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                    vw-connect.0
                    	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    Auto ist ein Audi eTron.
                    Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                    VG Gtal
                      tombox @Gtal last edited by
                      @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                      @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                      BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BananaJoe
                        @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                        Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                        Danke!
                          Gtal @tombox last edited by
                          @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                          Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                            leonundjulie @mtbsteve last edited by
                            @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                            • Dillio
                              Dillio last edited by
                              Moin @tombox,
                              ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! 🙂
                              Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                              Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                              Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                              Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                              BG
                              Dillio
                                tombox @Dillio last edited by
                                @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                                Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dillio
                                  Dillio @tombox last edited by Dillio
                                  @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                                    BobBruni last edited by BobBruni
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
                                    Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.
                                    Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
                                    Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
                                    Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      tombox @BobBruni last edited by
                                      @bobbruni Was steht im log
                                        BobBruni @tombox last edited by BobBruni
                                        @tombox
                                        Log ist still. Hab jetzt mal auf debug umgestellt:
                                          @bobbruni sieht soweit gut aus bräuchte ich Zugang
                                            @tombox wie mache ich das?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1604197
