js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
@ingenii sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 Bookworm - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm Release' does not have a Release file.
Lösch den entsprechenden Eintrag in der
/etc/apt/sources.list -
ja ich weis, das Sol noch weg kommen .
angepasst aber das hat nicht geholfen.
Was mach ich noch falsch?
Danke -
@ingenii
Also die Fehler kommen mal aus dem web Adapter. Da ist der js-controller unschuldig. Das einzige was der js-controller ab 5.x.x macht ist genauer auf ungültige Parameter zu prüfen. Das ist aber kein Fehler.Ok, da nutzt dir mal so nichts.
Eigentliche Ursache ist, dass "irgendwer" im bzw. via web Adapter versucht einen State mit einer 'undefined'id anzusprechen. Das kann nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist igrndwo in deiner vis ein (alter) "Unsinn" eingetragen. Im Moment weiß ich nicht wie das am besten einzugrenzen wäre.
Deine Logs sind (auf Grund des Datums) aktuell und Versionen sind im diag enthalten. DANKE
Ich werd mal versuchen jemadn zu kontaktieren der sich bei vis/web besser auskennt. -
Ich hab mal erste Rückmeldung.
Leider wurde die Fehlerkonstellation noch nie beobachtet. ABer natürlcih soll sie gelöst / behoben werden.Bitte daher noch ein paar Auskünfte:
- Kannst du sagen bei welcher Aktion / Eingabe / ... das Problem auftritt. Je genauer das bekannt ist desto eher läßt sich was eingrenzen.
 - Tritt das Problem reprodizierbar immer auf oder "nur" sporadisch und nicht wirklich vrohersagbar ?
 - Und zu SIcherheit: Hast du den Compact Mode ein- oder ausgeschaltet?
@ingenii zeig mal bitte die Einstellungen vom Web Adapter über den du die vis nutzt
@mcm57
Problem auftaucht jedes mal wen ich im VIS von eine Seite springe in andere.
Dieser Compact Mode kännte ich nicht bist jetzt und sicher ist er AUS. -
@foxriver76
Hallo, hier hab ich nie was umgestellt.
Reicht die Erste Seite ?
Haken rein bei Reine-WEB Sockets
Danke mal für die Infos.
Falls das aus irgeneinem Grund hier untergehen sollte undkeine Lösung auftritt, mach bitte ein Issue auf. Das ereeicht dann development direct (obwohl @foxriver hier eh schon aktiv ist) -
@sigi234
Danke für dein Typ aber es hat nicht geholfen. -
Ich habe mit js-controller 5.0.x ähnliche/selbe Probleme.
Nach einem reload der vis1 habe ich bei Datenpunkte die nicht von einem "alias.0 Datenpunkt" kommen "NaN" oder "null". Die Werte werden erst angezeigt wenn diese aktualisiert werden (z.B.: Temperaturwert ändert sich) nach einem View wechsel steht dann wieder "NaN" oder "null" bis zur nächsten Wertänderung.
Die selbe Vis konvertiert auf vis2 macht hingegen keine Probleme.BG
Joe -
@foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
wollte nun endlich mal meinen uralten js controller aktualisieren.Habe die Schritte
iobroker stopcd /opt/iobroker
abgearbeitet.
Leider läuft aber
iob upgrade selfnicht durch.
Es kommen folgende Fehlermeldungen. Woran kann das liegen / wie kann ich das lösen?pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.16 NPM version: 10.2.3 npm install iobroker.js-controller@5.0.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"] States 127.0.0.1:35658 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"] Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"] States 127.0.0.1:35658 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"] Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"] Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"] npm ERR! Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"] npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 npm ERR! throw e; npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED npm ERR! at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) npm ERR! at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at: npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 npm ERR! at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { npm ERR! command: { npm ERR! name: 'scan', npm ERR! args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ] npm ERR! } npm ERR! } npm ERR! npm ERR! Node.js v18.19.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T19_37_56_146Z-debug-0.log Starting node restart.js pi@raspberrypi4-iob:/ $ -
iob diagsagt zur Gesamtlage?
Die lange Version...Und stell dich in dein /home
In / hast du nix verloren... -
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi4-iob Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 21 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 446M 645M 0.0K 780M 1.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 2.0G 446M 745M Active iob-Instances: 8 Active repo: default ioBroker Core: js-controller 3.1.6 admin 4.2.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: file Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 1968 States: 2764 Size of iob-Database: 5.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak 5.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 700K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak 700K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
Generell hast du es nicht so mit Updates, oder?
Pending iob updates: 21Ist da überhaupt noch irgendwas auf einem aktuellen Stand?
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iob update iob upgrade -
@sonnenfreund hui ich würde erst mal versuchen auf eine 4.0.24 zu gehen zb bzw war da glaube noch ein Release dazwischen
@thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
sei doch nicht so streng
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controllerhab ich grad gemacht und komme folgende Meldungen:
pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"] npm ERR! Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"] npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 npm ERR! throw e; npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED npm ERR! at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) npm ERR! at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at: npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 npm ERR! at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { npm ERR! command: { npm ERR! name: 'scan', npm ERR! args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ] npm ERR! } npm ERR! } npm ERR! npm ERR! Node.js v18.19.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T20_09_35_513Z-debug-0.log pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ -
Dann versuch einen 4er-js-controller zu installieren.
Nach
iobroker update
iobroker fixgleiches Problem bei
iobroker upgrade self:pi@raspberrypi4-iob:/home $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.16 NPM version: 10.2.3 npm install iobroker.js-controller@5.0.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"] States 127.0.0.1:37004 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"] Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"] States 127.0.0.1:37004 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"] Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"] Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED npm ERR! code 1 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm ERR! command failed npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"] npm ERR! Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"] npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 npm ERR! throw e; npm ERR! ^ npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED npm ERR! at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) npm ERR! at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14) npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at: npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 npm ERR! at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) npm ERR! at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 npm ERR! at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { npm ERR! command: { npm ERR! name: 'scan', npm ERR! args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ] npm ERR! } npm ERR! } npm ERR! npm ERR! Node.js v18.19.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T20_23_32_051Z-debug-0.log Starting node restart.js pi@raspberrypi4-iob:/home $ -
kann mir jemand sagen, was das zum Teufel ist?
ich habe den Fehler seit dem Update auf JS-Controller 5.0.17
