    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by Thomas Braun
      @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
      Desktop: LXDE-pi-wayfire
      Terminal: wayland
      Boot Target: graphical.target
      Server werden ohne Desktop betrieben. Schalt das aus.
      sudo systemctl set-defautl multi-user.target
      Davon abgesehen schaut das aber okay aus.
        Habe Desktop ausgeschaltet und Neustart gemacht und nochmals probiert mit neuen Nummern aber es geht immer noch nicht.
        Frage vielleicht weisst Du das ja:
        Ich habe ja einen älteren Raspi wo alles perfekt läuft - könnte ich da was rüberkopieren der Token etc. einfach alles drin hat sodass der Adapter dann im neuen Raspi funktioniert ?
          @macman-0
          403 ist was auf dem Server:
          https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
            @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
            Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
            Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
            ich den ioBroker bediene ?
              @macman-0
              Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
              axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
                MacMan 0 last edited by MacMan 0
                Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
                Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
                Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.
                  @macman-0
                  Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
                    Danke jedenfalls fürs helfen 🙂
                      tombox @MacMan 0 last edited by
                      @macman-0
                      welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
                      kommt ein top code an oder nicht
                        @tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                        Ich verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
                          @macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
                            Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
                              @macman-0 Ich sehe kein Zusammenhang mit der Installation.
                              Erhälst du bei deiner neuen installation ein OTP ?
                                Ja im eMail heist das dann TAN Code.
                                Frage gibt es einen Unterschied zwischen dem TAN Code den man von der APP erhält und dem von der Webseite, oder müssten beide gehen ?
                                Ich habe beide probiert leider ohne Erfolg.
                                  @macman-0
                                  Es muss der eingegeben werden der nach Adapterstart versendet wird nicht von der app oder Webseite.
                                    Ohh - danke 🙂 dachte das wars - aber es macht leider keinen unterschied
                                    2023-12-04 16:08:35.467  - debug: smart-eq.0 (2191) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                                    2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) AxiosError: Request failed with status code 403
                                    2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb4ecec3c2ad7b1c88af64efe157ee9a"}
                                    2023-12-04 16:08:45.935  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                                    2023-12-04 16:08:53.056  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                                    2023-12-04 16:08:53.068  - info: smart-eq.0 (2191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-04 16:08:53.072  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                                    2023-12-04 16:08:53.076  - debug: smart-eq.0 (2191) Plugin sentry destroyed
                                    2023-12-04 16:08:53.078  - info: smart-eq.0 (2191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-04 16:08:53.111  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                                    2023-12-04 16:08:53.144  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                                    2023-12-04 16:08:53.581  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                                    2023-12-04 16:08:53.626  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-04 16:08:56.137  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2207
                                    2023-12-04 16:08:57.634  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:08:57.666  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-04 16:08:57.668  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:08:57.670  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:08:57.692  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-04 16:08:57.702  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:08:57.720  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:08:57.728  - debug: smart-eq.0 (2207) States create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:08:57.729  - debug: smart-eq.0 (2207) States create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:08:57.742  - debug: smart-eq.0 (2207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:08:57.773  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-12-04 16:08:58.243  - info: smart-eq.0 (2207) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-04 16:08:58.320  - debug: smart-eq.0 (2207) Found current session
                                    2023-12-04 16:08:58.322  - info: smart-eq.0 (2207) Login with username and password
                                    2023-12-04 16:08:58.710  - error: smart-eq.0 (2207) AxiosError: Request failed with status code 403
                                    2023-12-04 16:08:58.711  - error: smart-eq.0 (2207) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"9e7e78af875eb59574794e24b5555e1a"}
                                    2023-12-04 16:08:58.712  - error: smart-eq.0 (2207) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                                    2023-12-04 16:08:58.720  - error: smart-eq.0 (2207) Missing token
                                    2023-12-04 16:08:58.729  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                                    2023-12-04 16:08:58.736  - info: smart-eq.0 (2207) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-04 16:08:58.737  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                                    2023-12-04 16:08:58.739  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry destroyed
                                    2023-12-04 16:08:58.740  - info: smart-eq.0 (2207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-04 16:08:58.777  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                                    2023-12-04 16:08:59.243  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                                    2023-12-04 16:08:59.303  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-04 16:09:01.799  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2222
                                    2023-12-04 16:09:03.351  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:03.383  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-04 16:09:03.386  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:03.387  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:03.409  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-04 16:09:03.419  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:03.436  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:03.444  - debug: smart-eq.0 (2222) States create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:03.445  - debug: smart-eq.0 (2222) States create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:03.462  - debug: smart-eq.0 (2222) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:03.494  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-12-04 16:09:03.914  - info: smart-eq.0 (2222) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-04 16:09:03.981  - debug: smart-eq.0 (2222) Found current session
                                    2023-12-04 16:09:03.982  - info: smart-eq.0 (2222) Login with username and password
                                    2023-12-04 16:09:04.612  - debug: smart-eq.0 (2222) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/3ZCFPECodT\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IldKR2o0blNRM0NXdkkwT0kifQ.Zxt7UYhX9uTU6dN8i6ctDTlfi9_L9TRqUK9WQAwVMkcwxMXZ7lbEKzq3SS0hETOwwibyV5Vja2dsUhWj_RHbYMtmDbnephZ6.CZX54PgyuFvXbLmXQmIaMQ.8PCG0s0W5YHMuE35edTpeVhLvex_2yZLFGvPooI6PWKduECcJBZfhj3z43J7FXOigX5-_Wwl-iC7QEvB_ydRsuPkVIEF0eOC-gUinTImDtl6BoMeLEmONFxa8bOcgmApzT9yue7w5C_Jd-iS-pGLjfF9zuP9N4RRnxr6D0ySQoSwirYEWkL2OaXzhXk_VrZVc8uaz6074FsinmDLNW2sX3edFauuhZYcFqqLchpJdBw-jIOR5HCAj_NB72zuHldGLkzp7ogQ_Yr4qyLK-2s-Xd3bbvNc0jdFZ_xQ9iNCYpCZ8A9s1XHG1BTnrtr0nzoEctcqdPl4RwPbMXFgsDG1eiy_zVUnnCFJawnqRVdeTIImnuRP44PFV1fHbsUKiK2Vnsv9VdDHneREbSgUXMfI4aDJQtjq1eTT2wMG6yA84G-NUzdfnBdqh-vAnosEHtbP0nAKW-j3OR1w8Rq98Nk-nfkibQbUHS7fhgsCmiGUNVO9PjJ_IK92pxZNzxU0e0910CGx2hMaP0x1tamEthINbJJ5ON22l0tjdcaGsQiY647Qh2ESk3Idg7w1jGh75MTVXAzNMXJ-D8IA-4kBW84xO98vefZhmr86fWpxFtJqo5fAnFGLqwM3GNaV2csBpgN4hx3hCDs7iof8rV_MkoNGOcIGaqAKzRJu19ZLEgAv_n_-L79aj98mcYry93cb0VqQ_fE7Yl9UwiMetbiOsar_u9s7rb1VL8vdWeuYQrPe5dLXQCxuoV8pmA0jDlTMHc8vHj2i3Ql8yQnEKn-lWFSxuK9Kuu12EK2CXnbrGcSO_RyexT-zfaNkTlFfgbLOPtVgssqzxNLS9H260iXhWSswHfsAO0_gXi6S1rJ4TMDGhcvbWQEOjNDsepegqRrbcqQVSAJvu8kbdDEAQ6xq75QAZgDYPB0JesfvNrNnIf9HgDdtylyH7HMhtigStmh4JtzpXhgT1gpP9JyCXSp3kh1kO7ZAXY2hQu4CfhZi-k3vAJY7Ik_z75WBjWicYkU7moG0yC42JSFsGwuJTCSiu4TAHA.Q-myTWMjIrlqJNjhvNItnRMGZaOeWRq61k-YUJPygp8\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                                    2023-12-04 16:09:05.252  - debug: smart-eq.0 (2222) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                                    2023-12-04 16:09:05.356  - error: smart-eq.0 (2222) AxiosError: Request failed with status code 403
                                    2023-12-04 16:09:05.357  - error: smart-eq.0 (2222) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"b0034585d0f17d90c964eb11e6569648"}
                                    2023-12-04 16:09:13.625  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                                    2023-12-04 16:09:20.670  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                                    2023-12-04 16:09:20.685  - info: smart-eq.0 (2222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-04 16:09:20.689  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                                    2023-12-04 16:09:20.692  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry destroyed
                                    2023-12-04 16:09:20.694  - info: smart-eq.0 (2222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-04 16:09:20.727  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                                    2023-12-04 16:09:20.773  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                                    2023-12-04 16:09:21.197  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                                    2023-12-04 16:09:21.276  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-04 16:09:23.751  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2237
                                    2023-12-04 16:09:25.233  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:25.265  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-04 16:09:25.267  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:25.269  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:25.291  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-04 16:09:25.301  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:25.318  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:25.325  - debug: smart-eq.0 (2237) States create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:25.327  - debug: smart-eq.0 (2237) States create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:25.339  - debug: smart-eq.0 (2237) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:25.369  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-12-04 16:09:25.797  - info: smart-eq.0 (2237) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-04 16:09:25.865  - debug: smart-eq.0 (2237) Found current session
                                    2023-12-04 16:09:25.867  - info: smart-eq.0 (2237) Login with username and password
                                    2023-12-04 16:09:26.261  - error: smart-eq.0 (2237) AxiosError: Request failed with status code 403
                                    2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb59dcf0a354d0af8dd97128e4664331"}
                                    2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                                    2023-12-04 16:09:26.270  - error: smart-eq.0 (2237) Missing token
                                    2023-12-04 16:09:26.277  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                                    2023-12-04 16:09:26.283  - info: smart-eq.0 (2237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-12-04 16:09:26.284  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                                    2023-12-04 16:09:26.286  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry destroyed
                                    2023-12-04 16:09:26.287  - info: smart-eq.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-12-04 16:09:26.325  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                                    2023-12-04 16:09:26.791  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                                    2023-12-04 16:09:26.872  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-12-04 16:09:29.360  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2252
                                    2023-12-04 16:09:30.868  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:30.900  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-12-04 16:09:30.902  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:30.904  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:30.926  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-12-04 16:09:30.935  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-12-04 16:09:30.952  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:30.960  - debug: smart-eq.0 (2252) States create System PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:30.961  - debug: smart-eq.0 (2252) States create User PubSub Client
                                    2023-12-04 16:09:30.974  - debug: smart-eq.0 (2252) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-12-04 16:09:31.006  - debug: smart-eq.0 (2252) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-12-04 16:09:31.425  - info: smart-eq.0 (2252) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                    2023-12-04 16:09:31.529  - debug: smart-eq.0 (2252) Found current session
                                    2023-12-04 16:09:31.531  - info: smart-eq.0 (2252) Login with username and password
                                    2023-12-04 16:09:32.154  - debug: smart-eq.0 (2252) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/0iYlApjZyG\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IlFLOV9Jd1VXU25SZFdTLUkifQ.FPrkXGXUZoezpfyavNYHoDfby5gb4uZbu6lE6dt__dpuraNQCYidyK0hIRt4HzRllce9ClAa8HBe0A8CWB0LHo1N4ljX34iM.h-ILN3yq6rD0XIKiinl3gw.Nx3O81A9ZLrJdFQZfWLjQF45WYwxScKU_UyeS8lgXHm6URw0eP-TAcAcbT_x8MVbyUpEGSHvypNJZCd28mE_lU5r2AsgVf5IJJDKqSKSeMT1tV3R1UP2MrHqL2Eo9D-Zm4lww8YbnHZFK4ZqqpYu4-mT2inlWZSt_AspmwGi007qjpf4uHIifvr11N9qisE0mRMzESz5xXZWjKU941Y2k_9bidxEVv8yS4ZlHztstmyvFjLSb9KKMa_m7KwWPebDLGe-b9dnyukbxFRSvgj8f3-hzfAdFaKLm5cq-H_rgX4gpRI6vr54xGfEuEnbGDHsLKMkT1kxh7-O-n886x4z4JhoTwp_7DHLfnPIh5FpdnGcky13UMPL93J2deY11oq8AFD9soFzq1ebZU1q4mrC3Nd-1LOvnZNPxWDeSnT7wUSyi5Uo2ZJFPLbLwMXizFEKgCZrE5q42TObTHC14oN_t-0lwMLI3DFttdwV2kgNTO2MiUDltnxKYOD5UnecK9cLFWzYsXVJ4aQbTXB2-9VULNHairBU5T1dd0VgaTpI9AtxI4Q-4o1t8ZLmRZPYaMlys-v_fxpZvai7eHaFMBXv1iNBJ9iunZ5cIpkDrlnUziGMrMJYp12iU5Xhz243zXV9F7Bjx4U_Ni06iyn_3zJN9ahV0cGhzCqlIEr53tJocuGBFSLP0TuEUMmN-lcMY1D40nrSIgCvP1NhMf4uKMtVxcEiVSabwQDzu1od9gEXMuRZDikuvvXPU7sFie_CEw85xM61NQaQs15MeUhhDYYGjcGaujR2b9VmD7n62E8A-pCIbLmMKgCajCOnwlno3Ga4TUy-4zkDfbPZDMFF1PwfK5ew3M9oGUnnl1nQIrKUaZO-T9ZTgR2Vt-EroF8tY-B_EvBSO-D_V2BIPHpBfA15sXCWyzb4WFdD_0IWfVszmS-mo9ch8iqk2WH6q8XPXGBKwgrDn2aqBpmsF_y9-W5G_-LqfzFNbyauzY5NP1TQqtOE1WN2OB_MojzVOdz7tu3hvz8UbWLDOtJuSvnFT-Wi6Q.sVWSzTcH-bUzGHJqs053ULdagGFqBaeqnAxeXQzHK0s\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                                    2023-12-04 16:09:32.811  - debug: smart-eq.0 (2252) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                                    2023-12-04 16:09:32.916  - error: smart-eq.0 (2252) AxiosError: Request failed with status code 403
                                    2023-12-04 16:09:32.917  - error: smart-eq.0 (2252) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"1ca1cb5df5087bbf08c28594df3b587a"}
                                    Was ich noch versucht habe - ich habe die SmartEQ APP auf dem iPad gelöscht frisch heruntergeladen und mich neu angemeldet. Einfach nur um zu sehen ob eMail und Passwort noch funktionieren.
                                    Und dies ist auch der Fall ich konnte mich problemlos anmelden.
                                    Prominent ist immer dieser Error: AxiosError: Request failed with status code 403
                                    Aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet ?
                                      @macman-0 bräuchte ich den account um das nachzustellen vielleicht hat es etwas mit Schweiz zu tun
                                        Wie gesagt ich habe ja einen RasperryPi wo es perfekt läuft dort einfach mit einem alten Setup.
                                        Zum Glück habe ich damals einen Full-BackUp gemacht.
                                        Wieso hat es damals ende 2022 funktioniert ? Dann kam mir soeben die Idee eine ältere Version des Adapters zu installieren.
                                        Habe es zuerst mit 0.4.0 versucht das ging auch nicht aber mit 0.3.0 hat es nun funktioniert 🙂
                                        Die Schweiz hat also keine Schuld 🙂
                                        Vielleicht hilft Dir all diese info bei der nächsten Version. Ich kann ja nicht der einzige sein wo es nicht funktioniert hat ?
                                        Würde mich sehr freuen wenn jemand auch mal das neue RaspiOS Bookworm installiert dann den ioBroker und dann den SmartEQ Adapter einfach um zu sehen ob das Problem ev. doch nur nur bei mir existierte.🤗
                                          Zu früh gefreut 😞
                                          Beim einbinden des Adapters in meinen setup habe ich leider festgestellt dass das Auto unter dem "Ordner 0" gar nicht angezeigt wird auch nach Neustart nicht.
                                          Hat da jemand einen Tipp 🙂
                                            Kleiner Nachtrag:
                                            Hatte wieder etwas Zeit zum basteln - hab inzwischen den Adapter wieder auf 0.0.4 upgedated danach war er wieder rot.
                                            Dann habe ich ihn auf 0.1.0 angehoben natürlich blieb er rot.
                                            Dann habe ich den TAN Code etwa 7 mal (immer den neuen) eingegeben und dann hat es endlich funktioniert er wurde grün, und das Auto unter dem "Ordner 0" mit all seinen Daten ist nun auch sichtbar 🤣 .
                                            Mein Setup:
                                            RaspiOS: 2023-10-10-raspios-bookworm-arm64
                                            Node.js: v18.19.0
                                            NPM: 10.2.3
                                            ioBroker: v6.12.0
                                            157
                                            24737
