      MCU @SMARTY.ML last edited by
      @smarty-ml
      anklicken
        SMARTY.ML @MCU last edited by
        @mcu
          @smarty-ml Und Admin, web, Einstellungen Zertifikate?
            @mcu @mcu Wir kommen dem Problem näher.
            Schalte ich in web die Verschlüsselung HTTPS ein und wähle Zertifikate defaultPublic und defaultPrivat bekomme ich zurück "Das Zertifikat für diese Site ist ungültig." Unter Einstellungen>Zertifikate ist etwas hinterlegt, habe ich aber noch nie angepackt.
              MCU @SMARTY.ML last edited by MCU
              @smarty-ml Da muss man sich eigene generieren lassen, letsencrypt?
              NICHT GEPRÜFT
              https://forum.iobroker.net/topic/40436/anleitung-let-s-encrypt-zertifikate-erstellen-und-erneuern
              Gibt anscheinend Probleme
              https://forum.iobroker.net/topic/54287/letsencrypt-malformed-http-header
                @mcu Danke, probiere ich später aus!
                  @mcu Komme ich nicht weiter oder bin zu *** dafür 🙂
                  iOBroker sagt:
                  Fritzbox habe ich kein Letsencrypt
                  ACME habe ich mal drauf geladen, keine Ahnung wie man da etwas einstellt. Da finde ich keine gute Anleitung.
                    @smarty-ml Kenne ich mich auch nicht mit aus. Evtl. einen neuen Thread aufmachen und nachfragen, vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
                      SMARTY.ML @MCU last edited by SMARTY.ML
                      Danke .....
                        @smarty-ml Jarvis läuft auch unverschlüsselt.
                          Sandmanyz last edited by
                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. es gibt überhaupt eine Lösung:
                          Für das manuelle Steuern meiner Wallbox benötige ich eine Lösung zur Auswahl unterschiedlicher Stromstärken. Die unterschiedlichen Werte müssen lediglich in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich dachte an so eine Schaltfläche....
                          Eine andere Variante wäre natürlich auch möglich. Hat jemand eine Idee wie ich das in jarvis umsetzen könnte?
                            MCU last edited by
                            @sandmanyz
                            DropDownAction
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/dropdownbuttons
                              Sandmanyz @MCU last edited by
                              @mcu
                              Besten Dank 👍
                                deta Most Active last edited by
                                da ich jetzt von History auf InfluxDB2 umgestiegen bin, funktionier meine Charts nicht mehr.
                                Leider ist kein Punkt InfluxDB2 zur Auswahl. Oder hab ich was vergessen?
                                Wie kann ich meine Charts wieder anzeigen lassen?
                                  MCU @deta last edited by
                                  @deta Werden im LOG Meldungen angezeigt? F12
                                    deta Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Temperature: history.0 not reachable!
                                    Klar gibts ja nicht mehr!
                                      @deta In einigen Versionen von Jarvis, keine Ahnung welche genau, war es Voraussetzung history.0 installiert zu haben.
                                      Installier mal testweise history.0
                                        @mcu Hab die History Instanz mal wider aktiv gesetzt, Zeigt er nur die alten Daten an. Bis wo er gelogt hatte. Aus dem History Adapter und nicht aus dem Influxdb2.
                                          MCU @deta last edited by MCU
                                          @deta Hast du denn auch die Einstellungen im HistoryGraph auf influx umgestellt?
                                          Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph
                                            Wo soll das sein?
                                            254
                                            4489
                                            2634791
