    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Faz last edited by Gargano
      @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
      Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
      resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.
      deltasol-mx2xx ist ja hier drin
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
        Faz @Gargano last edited by
        @gargano Version ist die 1.3.0.
        Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
        Im Verzeichnis
        /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
        sind diese Dateien
        Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
        Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
            @gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              @faz https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
              • Gargano
                @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
                  @gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
                  Fehlermelung ist die selbe.
                  • Gargano
                    @faz was sagt denn der Debug Log?
                      @gargano diese Fehlermeldungen
                      • Gargano
                        @faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
                        Bitte nochmal dieses File
                        deltasol-mx2xx.js
                        in
                        kopieren und Instanz nochmal starten.
                          @gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
                          • Gargano
                            @faz mmh. Da muss ich doch tiefer reintauchen.
                            Ich vermute mal , daß immer noch die Datei vom V1 genommen wird.
                            • Gargano
                              @faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
                              Bitte im Verzeichnis
                              main.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
                              Dann in main.js die Zeile
                              ctx.hsc.on('headerSet', () => {
                              suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
                                         // HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval
                                              const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders());
                              this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));
                                              const data = _.map(packetFields, function (pf) {
                                                  return {
                              minorVersion : pf.packet.minorVersion,
                              majorVersion : pf.packet.majorVersion,
                                                      name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]),
                                                      rawValue: pf.rawValue,
                              Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
                              Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot.
                                @gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
                                received data.txt
                                received raw data.txt
                                • Gargano
                                  @faz Danke , dann kannst Du die Zeile
                                  auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
                                  Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
                                    @gargano erledigt, Dankeschön
                                    • Gargano
                                      @faz Du kannst nochmal eins versuchen.
                                      Such mal im main.js dies :
                                      const options = {
                                                          optimize: !readConfig
                                      und ersetze es mit diesem
                                      const options = {
                                                          optimize: !readConfig,
                                                          deviceMajorVersion : 2
                                      dann die Instanz neu starten und schauen ob dann die Fehlermeldung weg ist.
                                      Evtl. funktioniert es dann ja auch.
                                      Andernfalls müssen wir auf Daniel warten.
                                        @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                        const options =
                                        Hat leider auch nicht funktoniert. Fehlermeldung bleibt.
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by Gargano
                                          @faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
                                          Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)
                                          const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                                          kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
                                          const options1 = {
                                                              deviceAddress : context.deviceAddress,
                                                              version : 2
                                          const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);
                                          Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
                                          Und Instanz wieder neu starten.
                                            @gargano Schade immer noch der gleiche Fehler.
                                            18480
