    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • N
      Norb 0 @tombox last edited by
      @tombox
      Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
        Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
        bmw.0
        5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        bmw.0
        5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
        bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          ich hab die app nicht aktualisiert.
          Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
            Habe auf 20 Min. gestellt.
            Meldung kommt weiterhin.
            • vowill
              vowill @tombox last edited by
              @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                tombox @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
                  tombox @vowill last edited by
                  @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                    McLane @tombox last edited by McLane
                    Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
                    update failed
                    Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
                    Hat jemand das gleiche Problem?
                    IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
                    IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
                    Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
                    BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
                    Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @McLane last edited by lobomau
                      @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
                        McLane @lobomau last edited by McLane
                        @lobomau
                        Danke für deine Antwort!
                        Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
                        Habe Gestern auch von Github geladen....
                          MP_Trixi @McLane last edited by
                          habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                            tombox @MP_Trixi last edited by
                            @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
                            lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @tombox last edited by
                              @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                                MP_Trixi @tombox last edited by
                                @tombox
                                Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                                bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                                bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Thomas Braun Most Active @MP_Trixi last edited by Thomas Braun
                                  @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Beides nicht aktuell, beides updaten.
                                  Den Rest vom Fest ebenfalls.
                                    tombox @lobomau last edited by
                                    @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
                                    lobomau M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @tombox last edited by lobomau
                                      @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
                                      Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
                                        MP_Trixi @Thomas Braun last edited by
                                        oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
                                        das passt noch:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          @mp_trixi
                                          Dann ist ja jetzt die Basis stabil...
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          iob update
                                          iob stop
                                          iob upgrade all
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          Und @lobomau könnte das auch aktuell halten.
                                            @tombox
                                            um 15:16 die 2.6.3 von Github installiert.
                                            JS-Controller und NodeJS auf Stand gebracht. Fehler noch vorhanden:
                                            bmw.0 2023-12-04 17:21:23.430	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                            bmw.0 2023-12-04 17:21:23.429	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            bmw.0 2023-12-04 17:21:23.428	error	update failed
                                            674
                                            149436
