    4. Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung
    • Berges01
      Berges01 @Dieter_P last edited by Berges01
      @dieter_p
      Die Datenpunkte erscheinen weder bei der Ersten Instanz (Die steht auf MQTT) noch in der Zweiten (Die steht auf COIOT) auf.
      Der TRV steht auf COIOT und sollte bei der 2 Instanz erscheinen.
      So wie du habe ich das Protokoll auch Interpretiert er meldet sich aber wird Ignoriert.
      Das Login und Restricted Login scheint da "keinen" Einfluss zu haben.
      Der Dimmer2 funktioniert ja Tadellos.
      Gibt es noch einen Anderen Debug mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte?
      Neu Gestartet habe ich die Instanz wie auch den TRV mehrfach ohne Erfolg, auch gewartet habe ich sehr lange zwischen den Vorgängen..
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in Chelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
        Funktioniert der TRV nicht mit dem COIOT im Zusammenhang mit dem ioBroker?
        Theoretisch schon, aber ich habe nicht alles ausführlich getestet (mangels Zeit).
        Deine Einstellungen sehen jedenfalls richtig aus.
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @haus-automatisierung last edited by Berges01
          Tja zu dem Schluss bin ich auch gekommen.
          Aber die Instanz weigert sich anscheinend den Datensatz zu Interpretieren.
          Eine Fehlermeldung kann ich auch nicht erkennen.
          Nach dem Protokoll scheint der TRV sich ja zu Melden.
          Hast du noch einen Debug Ansatz mit dem man dem Problem auf die Schliche kommen könnte ?
          Ich habe es grade noch mal Probiert, Dimmer2 von Strom getrennt und TRV neu mit COIOT gestartet.
          Hier das Protokoll
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:17.868	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:14.805	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:07.045	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:05.044	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:03.043	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:53:03.042	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":1,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.7],[0,3102,67.5],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,7.12],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:35.281	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:33.278	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:31.277	debug	[CoAP] Connection update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: true
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:31.276	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":0,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,19.6],[0,3102,67.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,1],[0,3111,99],[0,3121,100],[0,3122,0],[0,9103,1]]}
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:17.836	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:52:14.757	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:51:17.772	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:51:14.713	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:50:17.740	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:50:14.665	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:49:17.708	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
          shelly.1
          967299	2023-12-04 09:49:14.645	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
          Scheint nichts Auffäliges zu sein.
          2 Instanz neu gestartet (Sie bleibt gelb also keie Anmeldung)
          Auch keine Daten einträge
          haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ich hatte auch Probleme, dass der TRV mit meiner Firmware (damals) nicht immer auf den Description Request geantwortet hat. Zumindest hatte ich auch Probleme mit CoAP.
              Dieter_P @Berges01 last edited by
              @berges01
              lt. Netz gab es wohl mit FW 2.2.0 so diverse Problemchen.
              Du sprichst sofort von einem Update auf 2.2.2
              Schon mal mit CoAP und was Älterem probiert?
              Berges01 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Berges01 last edited by
                @berges01 Bitte ändern, die Dinger heißen immer noch Shelly...
                Abgesehen davon. Kenne die Dinger zwar nicht, aber hatte mit den Motion 1 auch Probleme mit coap. Immer wieder keine Aktualisierung. Dann 2. Instanz mit mqtt angelegt, auch wegen gen2 Geräten, seither keine Probleme mehr mit den Motion. Überraschenderweise trotzdem Cloud Zugriff.
                • Berges01
                  @dieter_p
                  So hat etwas gedauert, ich habe jetzt die Version :
                  Ich habe den TRV auf Werkseinstellung gesetzt und alles über die AP eingestellt.
                  Und was soll ich sagen es bleibt wie es ist Sch... Schade.
                  	1009865	2023-12-04 10:20:50.481	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:19:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:19:50.431	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:53.483	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:50.408	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:08.143	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:06.141	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:04.140	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:18:04.139	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":2,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,20.7],[0,3102,69.3],[0,3103,20],[0,3104,68],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:17:53.456	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                  shelly.1
                  1009865	2023-12-04 10:17:50.386	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p sagte in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                    Tendenziell würde ich nie ein Downgrade machen. Erstmal im Changelog schauen, was sich so geändert hat und was ein Downgrade überhaupt rechtfertigen würde. "Einfach nur ausprobieren" sehe ich nicht als Grund.
                    Zumal ich gerade mit dem TRV ja Probleme mit den älteren Versionen und CoAP hatte. Die neueste habe ich noch nicht getestet.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Berges01 last edited by
                      @berges01
                      Zeig mal vernünftig die ganzen Einstellungen. Nicht immer nur Teile oder Nacherzählungen.
                        Dieter_P @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung said in Shelly Instanz mit COIOT und TRV Einbindung:
                        Wieviele Beispiele hättest Du gerne, wo Allterco etwas verändert hat, was nicht im Changelog und lediglich später zB in der Facebook-Gruppe kommunziert wurde nachdem User darüber gestolpert sind?
                        Das ein Ausprobieren nicht sonderlich viel begründete Hoffnung auf Erfolg hat, sollte klar sein. Als nicht Entwickler bleibt aber oft nur dies oder Däumchen drehen...
                          Wenn Du so fragst: Alle. Dann würde ich die mit in die Doku aufnehmen und je nach Problem auf die funktionierende Version verweisen bzw. Versionen mit Problemen auflisten.
                          • Berges01
                            Berges01 @Samson71 last edited by Berges01
                            @samson71
                            OK
                            Hier die im TRV
                            Hier die Instanz
                            Ergebnis
                            	1010766	2023-12-04 10:48:24.588	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:21.535	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:13.227	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:11.353	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:11.225	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:09.351	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:09.224	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:09.223	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":5,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.4],[0,3102,70.6],[0,3103,5],[0,3104,41],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,3]]}
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 10:48:08.276	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                            Ich hoffe das war das gewünschte
                            PS.
                            Das passiert in dem Protokoll wenn ich über die AP die Temperatur verändere.
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:25.228	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:22.172	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:20.428	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:20.426	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(2)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:18.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:18.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(1)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.427	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.426	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":14,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	CoAP device description request for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2 to 192.168.2.177(0)
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.424	debug	[CoAP Server] Status update received for SHTRV-01#8CF681E3BD38#2: {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                            shelly.1
                            1010766	2023-12-04 11:01:16.423	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHTRV-01#8CF681E3BD38#2","3412":7201,"3420":13,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,3101,21.2],[0,3102,70.2],[0,3103,19],[0,3104,66],[0,3115,0],[0,3116,0],[0,3117,0],[0,3118,0],[0,3111,99],[0,3121,0],[0,3122,0],[0,9103,4]]}
                            Sieht eigentlich Normal aus, wird aber kein Datenpunkt angezeigt oder verändert.
                            Samson71 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              @berges01
                              Jepp, das meinte ich. Sieht auf den 1.Blick gut aus.
                              Du schreibst ein Dimmer funktioniert in der gleichen Instanz? Ist das der mit der IP 192.168.2.100 ? Der ist dort aktiv immer noch drin?
                              • Berges01
                                @samson71
                                Den Dimmer habe ich vom Netz getrennt damit er mir nicht den Debug zumüllt.
                                Das ist der 192.168.2.100.
                                Der steht noch in der Datenpunkt Liste.
                                Und erzeugt in dem Debug den Fehler
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:07:25.515	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1: false
                                shelly.1
                                1010766	2023-12-04 11:07:22.441	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1 on 192.168.2.100:80
                                Wenn ich den mit Spannung versorge wird die Instanz Grün aber sonst verändert sich nichts.
                                Nur im Debug kommen eine Menge Einträge die das alles Unübersichtlich machen.
                                • Samson71
                                  @berges01
                                  Ich habe die Teile beide nicht im Einsatz und COAP vor längerer Zeit schon gegen MQTT getauscht. Evtl. bin ich da auch auf einem falschen Tripp, aber warum kommt der Dimmer mit Port (80) und der TRV nicht? Was ist da anders eingestellt?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Berges01 last edited by da_Woody
                                    @berges01 warum eingeschränkter Zugriff? Warum Eintrag in der Blacklist?
                                    Warum ble?
                                    • Berges01
                                      Berges01 @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      "ble" ist irgend wann mal reingekommen keine Ahnung warum habe ich grade gelöscht.
                                      Die Einträge in der Blacklist hat der Adapter Standardmäßig, den Teilnehmer gibt es nicht.
                                      Das hat aber keinen Einfluss, wenn ich den lösche ändert sich nichts.
                                      Restrictes Lockin aber ich bei Allen Shellys wie auch beim Dimmer2.
                                      • Berges01
                                        @samson71
                                        Tja das ist eine Gute Frage.
                                        Eigentlich ist der COIOT auf Port 5683 und nicht auf 80 der ist für was Anderes.
                                        Hier die Einstellungen des Dimmer2
                                        Das sind die Protokolleinträge vom Dimmer
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.832	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.831	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 339
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.830	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.829	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.731	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.642	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.641	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.640	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.639	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.631	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.629	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.628	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.627	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.626	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:18.625	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.714	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.713	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 87.04
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.58
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.688	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:16.686	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.58],[0,3105,87.04],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.563	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.562	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 324
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.560	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.559	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.471	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.344	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.343	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.341	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.340	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.339	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:03.338	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.710	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureF, value: 86.33
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.temperatureC, value: 30.18
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush2, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount2, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.692	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event2, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input2, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.longpush1, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.691	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.EventCount1, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Event1, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Input1, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.690	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.brightness, value: 99
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.689	debug	[CoAP] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Switch, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.688	debug	CoAP device description request for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 to 192.168.2.100(0)
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	[CoAP Server] Status update received for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:41:01.687	debug	CoAP status package received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2","3412":38400,"3420":2304,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5101,99],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,6104,0],[0,3104,30.18],[0,3105,86.33],[0,6101,0],[0,9101,"white"]]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.278	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Cloud.enabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.rssi, value: -66
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.uptime, value: 308
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.277	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.firmware, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.276	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Energy, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.275	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Power, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.145	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ChannelName, value: ""
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.023	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lon, value: 6.7734
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.lat, value: 51.218399
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.timezone, value: "Europe/Berlin"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.sntp, value: "time.google.com"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.eco, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.022	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.name, value: null
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.authEnabled, value: true
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.013	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.version, value: "20230913-114008/v1.14.0-gcb84623"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.factoryResetFromSwitch, value: false
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.012	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.FadeRate, value: 3
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.010	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.Transiton, value: 1000
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.ButtonType, value: "toggle"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.009	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOn, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.lights.AutoTimerOff, value: 0
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:48.008	debug	[httpIoBrokerState] State change 192.168.2.100 (shellydimmer2 / shellydimmer2-A4E57CBA6D0E / SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1): state: SHDM-2#A4E57CBA6D0E#1.Sys.deviceMode, value: "white"
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	[CoAP Server] Received device description for SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2 (192.168.2.100): {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	Device description received: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"light_0"},{"I":2,"D":"input_0"},{"I":3,"D":"input_1"},{"I":4,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":4},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":5101,"T":"S","D":"brightness","R":"1/100","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":2},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":2},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":2},{"I":2201,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":3},{"I":2202,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":3},{"I":2203,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":3},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/230","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6104,"T":"A","D":"loadError","R":"0/1","L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":4},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":4},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":4},{"I":9101,"T":"S","D":"mode","R":"color/white","L":4}]}
                                        shelly.1
                                        1010766	2023-12-04 11:40:46.722	debug	CoAP response: {"3332":"SHDM-2#A4E57CBA6D0E#2"}
                                        Meine These für den Port 80 ist, das der ESP darüber geweckt wird.
                                        Wenn er dann mal aus seinem Schlummer erwacht, sendet der auf dem 5683,
                                        Das ist aber nur eine Vermutung.
                                        Samson71 JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          @berges01
                                          So auf die Schnelle fällt mir auch nichts gescheites mehr ein, außer dem was @Dieter_P auch schon meinte. Ich hatte mit nem Hutschienen-Shelly nach einem Firmware-Update Probleme und bin dann auch erstmal wieder zurückgegangen. Auch wenn @haus-automatisierung das anders sieht, kann ich das zumindest selbst nachvollziehen. Daher binde ich neue Shellys immer zuerst ein und mache erst danach Firmware-Updates. Damit ist dann zumindest sichergestellt, dass die Probleme nicht davon kommen.
                                          Also mein Versuch wäre jetzt -> Factory-Reset -> Firmware-Downgrade -> Factory-Reset -> neu einbinden.
                                          Ob der doppelte Reset Sinn macht, keine Ahnung. Schaden wird es wohl nicht.
                                          D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @berges01 klar, ble kommt wenn Bluetooth aktiviert ist.
                                            Wozu man restric login verwendet...
                                            Angst, daß wer aus der Familie auf den Shelly zugreift?
                                            Von außen kann keiner auf lokale IPs zugreifen.
                                            Wenn doch, dann hast du ganz andere Probleme.
                                            Darum ist auch das verstecken lokaler IPs hier im Forum witzlos.
                                            2871
