    5. teile eines Strings löschen
      Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
      @mikewolf dann zeig mal was du hast
      Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mikewolf
        Mikewolf @Homoran last edited by
        leider nix mehr Teamviewer hat verbindung unterbrochen , und komm nicht mehr drauf
        da Teamviewer meint gewerbliche Nutzung grrrr😧
        bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by
          @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
          Das ist doch schon lange so.
          Warum nimmst du nicht anydesk.
          Obwohl die nun auch anfangen mit diesem Thema.
            @mikewolf dann fütter mich mal mit brauchbaren Informationen.
            Hab deinen Startpost schon versucht zu formatieren, werde trotzdem nicht draus schlau.
            im Moment kommt dabei nur Blödsinn raus
            Was genau steht im DP und was soll gekürzt rauskommen?
            • Mikewolf
              genau das ist auch mein Problem das nur schrott rauskommt,
              ich möchte nur %0D%0A aus dem Datenpunkt suchen , und löschen
              und in nen anderen DAtenpunkt schreiben ohne %0D%0A .
              problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
              mg
              mikewolf
                das ist kein Problem!
                Das Problem ist, dass ich nicht weiß
                @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
                und jetzt noch
                ist dies immer das selbe?
                Bitte exakte Angaben!
                • Mikewolf
                  Mikewolf @Homoran last edited by Homoran
                  im datenpunkt steht
                  NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
                  oder
                  NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
                  in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
                  NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
                  ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
                  Mit freundlichen Grüßen mikewolf
                  bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by bahnuhr
                    @mikewolf
                    z.B. mit dem Befehl: replace
                    Auszug aus meinem Script:
                        var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
                        vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
                        vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
                        vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
                        vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
                        vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
                        vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
                        vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
                    Musste halt nur anpassen.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Mikewolf last edited by
                      @mikewolf so mal der Test:
                      und so könnte das Blockly aussehen:
                      • rantanplan
                        rantanplan @Mikewolf last edited by
                        @mikewolf Hallo, schaumal hier.
                        Beliebige Zeichen tauschen
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
                          Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
                            paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                            @bahnuhr sagte: Befehl: replace
                            In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
                            return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                              $replace($,"%0D%0A","")
                              Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                              In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                              $replace($,/%0[D,A]/," ")
                               <variables>
                                 <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                                 <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                                   <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                                     <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                                   <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                                       <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                                       <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                                           <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                                             <value name="EXPRESSION">
                                               <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                                 <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                             <value name="TARGET">
                                               <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                                kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst 🙂
                                Das nenn ich Community!
                                Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                                • mickym
                                  Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                                  $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                                  also den regulären Ausdruck auf
                                  /%0[D,A]|%$/
                                  Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. 😉
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    abgelehnt 😉
                                    979
