    5. teile eines Strings löschen
    • Mikewolf
      Mikewolf @Homoran last edited by
      leider nix mehr Teamviewer hat verbindung unterbrochen , und komm nicht mehr drauf
      da Teamviewer meint gewerbliche Nutzung grrrr😧
      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by
        @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
        Das ist doch schon lange so.
        Warum nimmst du nicht anydesk.
        Obwohl die nun auch anfangen mit diesem Thema.
          Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
          @mikewolf dann fütter mich mal mit brauchbaren Informationen.
          Hab deinen Startpost schon versucht zu formatieren, werde trotzdem nicht draus schlau.
          im Moment kommt dabei nur Blödsinn raus
          Was genau steht im DP und was soll gekürzt rauskommen?
          Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mikewolf
            genau das ist auch mein Problem das nur schrott rauskommt,
            ich möchte nur %0D%0A aus dem Datenpunkt suchen , und löschen
            und in nen anderen DAtenpunkt schreiben ohne %0D%0A .
            problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
            mg
            mikewolf
              das ist kein Problem!
              Das Problem ist, dass ich nicht weiß
              @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
              und jetzt noch
              ist dies immer das selbe?
              Bitte exakte Angaben!
              • Mikewolf
                Mikewolf @Homoran last edited by Homoran
                im datenpunkt steht
                NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
                oder
                NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
                in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
                NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
                ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
                Mit freundlichen Grüßen mikewolf
                bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by bahnuhr
                  @mikewolf
                  z.B. mit dem Befehl: replace
                  Auszug aus meinem Script:
                      var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
                      vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
                      vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
                      vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
                      vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
                      vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
                      vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
                      vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
                  Musste halt nur anpassen.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Mikewolf last edited by
                    @mikewolf so mal der Test:
                    und so könnte das Blockly aussehen:
                    • rantanplan
                      rantanplan @Mikewolf last edited by
                      @mikewolf Hallo, schaumal hier.
                      Beliebige Zeichen tauschen
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
                        Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
                          paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                          @bahnuhr sagte: Befehl: replace
                          In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
                          return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                            $replace($,"%0D%0A","")
                            Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                            In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                            $replace($,/%0[D,A]/," ")
                             <variables>
                               <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                               <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                                 <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                                   <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                                 <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                                     <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                                     <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                                         <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                                           <value name="EXPRESSION">
                                             <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                               <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                           <value name="TARGET">
                                             <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                              kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst 🙂
                              Das nenn ich Community!
                              Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                              • mickym
                                Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                                $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                                also den regulären Ausdruck auf
                                /%0[D,A]|%$/
                                Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. 😉
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  abgelehnt 😉
                                  981
