    5. teile eines Strings löschen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by
      @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
      Teamviewer meint gewerbliche Nutzung grrrr
      Das ist doch schon lange so.
      Warum nimmst du nicht anydesk.
      Obwohl die nun auch anfangen mit diesem Thema.
        Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
        @mikewolf dann fütter mich mal mit brauchbaren Informationen.
        Hab deinen Startpost schon versucht zu formatieren, werde trotzdem nicht draus schlau.
        im Moment kommt dabei nur Blödsinn raus
        Was genau steht im DP und was soll gekürzt rauskommen?
        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mikewolf
          Mikewolf @Homoran last edited by
          genau das ist auch mein Problem das nur schrott rauskommt,
          ich möchte nur %0D%0A aus dem Datenpunkt suchen , und löschen
          und in nen anderen DAtenpunkt schreiben ohne %0D%0A .
          problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
          mg
          mikewolf
            das ist kein Problem!
            Das Problem ist, dass ich nicht weiß
            @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
            und jetzt noch
            ist dies immer das selbe?
            Bitte exakte Angaben!
            • Mikewolf
              Mikewolf @Homoran last edited by Homoran
              im datenpunkt steht
              NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
              oder
              NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
              in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
              NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
              ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
              Mit freundlichen Grüßen mikewolf
              bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by bahnuhr
                @mikewolf
                z.B. mit dem Befehl: replace
                Auszug aus meinem Script:
                    var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
                    vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
                    vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
                    vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
                    vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
                    vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
                    vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
                    vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
                Musste halt nur anpassen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Mikewolf last edited by
                  @mikewolf so mal der Test:
                  und so könnte das Blockly aussehen:
                  • rantanplan
                    rantanplan @Mikewolf last edited by
                    @mikewolf Hallo, schaumal hier.
                    Beliebige Zeichen tauschen
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
                      Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
                        paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                        @bahnuhr sagte: Befehl: replace
                        In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
                        return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                          $replace($,"%0D%0A","")
                          Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                          In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                          $replace($,/%0[D,A]/," ")
                           <variables>
                             <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                             <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                               <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                                 <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                               <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                                   <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                                   <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                                       <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                             <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                            kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst 🙂
                            Das nenn ich Community!
                            Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                            • mickym
                              Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                              $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                              also den regulären Ausdruck auf
                              /%0[D,A]|%$/
                              Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. 😉
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                abgelehnt 😉
                                981
