    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @leika241265 last edited by
      @leika241265 sagte in ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden:
      MQTT geht ja aber dann muss ich mir ein Script bauen um die Werte zu trennen.
      Warum? Der Shelly Adapter liefert das doch fertig.
      leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • leika241265
        leika241265 @Samson71 last edited by
        @samson71
        Hallo, nee der Shelly Adapter findet das Gerät nicht und wenn ich per MQTT das Gerät einbinde muss ich per script die Werte erst einzel auslesen.
        Hast du auf dem Gerät was eingestellt?
        da_Woody Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @leika241265 last edited by
          @leika241265 wenn der Shelly Adapter den em3 nicht findet ist was falsch eingestellt.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @leika241265 last edited by Samson71
            Warum nicht? Der Shelly Adapter kann doch MQTT und liefert das korrekt zerlegt.
            Du solltest nicht den normalen MQTT Adapter benutzen, sondern eine Instanz des Shelly Adapters mit MQTT.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Ich denke er nutzt den normalen MQTT Adapter, aber wir reden vom Shelly Adapter mit MQTT.
              • da_Woody
                da_Woody @Samson71 last edited by
                @samson71 hab ich mir auch schon gedacht.
                Nur warum? Um sich mehr Probleme einzufangen?
                • Samson71
                  @da_woody
                  Oder ihm ist nicht klar, dass man eine zweite Shelly Instanz installieren kann und die per MQTT konfiguriert.
                  leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • leika241265
                    @samson71
                    Nee, ich hatte bei wege auspropiert und der weg "Shelly Adapters mit MQTT" findet das Gerät nicht.
                    Als eine zweite Instanz pr Shelly Adapter:
                    In den Log steht:
                    Welche Schalter hat Ihr den aktiv bzw ausgesdhaltet im Gerät:
                    • leika241265
                      leika241265 @leika241265 last edited by
                      @leika241265
                      Aha, ich sehe schon. Ich habe die Client ID geändert.
                      Samson71 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        @leika241265
                        Dann wird das der Fehler gewesen sein. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren.
                        • leika241265
                          @samson71 Nee, ist es nicht.
                          • da_Woody
                            @leika241265 Client ID ändern ist ganz schlecht. Warum das änderbar ist steht auf einem andern Blatt.
                            Alle mqtt dingens anhaken.
                            • Samson71
                              Nee, ist es nicht.
                              Reset und neu konfigurieren und die ID einfach so lassen wie sie ist.
                              880
