    4. Test Adapter speedport v0.0.x
    • O
      Oli @hacki11 last edited by
      @hacki11
      eine Eigenschaft im Device würde mir reichen.
      Wie wird den das Datumsformat ausgegeben?
      • O
        @hacki11
        irgendetwas stimmt da trotzdem leider noch nicht, ich muss den Router alle paar Stunden neu starten, weil er nicht mehr erreichbar ist, kann das evtl. am Abfrageintervall liegen?
          hacki11 @Oli last edited by
          @oli Stells mal hoch, so auf 60s ob’s besser wird.
          • O
            Oli @hacki11 last edited by Oli
            @hacki11
            Was mir noch aufgefallen ist, dass die Anzahl der Anrufe nicht neu berechnet werden, wenn die Liste gelöscht, bzw. ein Anruf dazu kommt.
            Es könnte aber auch sein, dass du überall die verpassten Anrufe anzeigst.
            • N
              Neo32 @Oli last edited by
              @hacki11
              Hi Hack,
              eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen gerade eben. Die einzelnen Objekte in den LAN Interface tragen, egal bei welchen LAN Interface, immer die Nummer "LAN1".
              Wäre sinniger wenn alle Punkte unter LAN2 usw. auch mit LAN2 beginnen würden.
                hacki11 last edited by hacki11
                @neo32 @Oli
                • Call Count Problem behoben (hab immer missed calls gezählt)
                • LAN1 Copy/Paste Error behoben (Objekte müssen manuell gelöscht werden, dann werden sie korrekt angelegt)
                • WLAN Clients bekommen wifi_channel, Werte: 2.4 GHz, 5 GHz
                • LAN/WLAN Unterscheidung kannst du über is_wired machen.
                Alles im aktuellen Master
                Bei den Zeitstempeln werde ich wohl nochmal etwas ändern müssen. Bei Javascript/JSON sollte in der Regel der UTC Zeitstempel abgespeichert werden. Das äußert sich dann auf den ersten Blick durch eine Zeitverschiebung (GMT+1 bzw. +2 Sommerzeit). Da man davon ausgeht, dass man das JSON wieder mit Javascript einliest bevor es verarbeitet wird ist das auch kein Problem, da Javascript die lokale Zeit draufrechnet und dann stimmt es wieder. Es ist lediglich "ungewohnt", wenn man das Json im Rohformat betrachtet.
                Wäre es ein Problem, wenn ich das wieder in UTC speichere? Kämt ihr damit klar?
                • O
                  @hacki11
                  Sorry, bin heute erst zum testen gekommen, soweit scheint alles zu funktionieren.
                  Ist es nicht möglich die ausgelesene Zeit, neu als Datum zu formatieren und anschließend als String ins JSON zu schreiben?
                  Ich mache das bei einem Skript, wo ich einen Datenpunk auslese.
                  let datum = new Date(getState("nina.0.09576.warnung" + a + ".sent").val);
                  let datumN = "Meldung am: " + wTagN + " den " + formatDate(datum,'TT.MM.JJJJ hh:mm:ss') + " Uhr";
                  Dann hätte ich noch ein paar Fragen, bzw. Anregungen.
                  1. Ist es möglich die Telefonlisten über den Adapter im Router zu löschen?
                  2. Ich versuche gerade folgendes Projekt auf deinen Adapter umzumünzen:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/UnifiNetworkState
                    Dazu würden allerdings noch ein paar Angaben bei den Clients fehlen:
                  • Uptime der einzelnen Geräte
                  • Empfangenes- und gesendetes Datenvolumen
                  • Ob im Gäste, oder normalen W-Lan eingebucht
                  • Signalstärke der einzelnen W-Lan Geräte (oder ist das im Datenpunkt "rssi" abgebildet?)
                  • Link zum Gerät
                  Wäre es möglich diese Punkte noch mit einzubinden?
                    @oli
                    Ich weiß nicht, was die formatDate Methode macht aber im Prinzip ist der UTC Timestamp den ich verwenden werde sowieso Standard bei Javascript, dort wirst du dann normal keine Problem haben. Es wird automatisch deine Zeitzone drauf gerechnet. Ich würds mal ändern und dann schaun wir obs passt würd ich vorschlagen.
                    1. Ich glaube das sollte gehen, ich muss mir nur ansehen wie die UI das macht.
                    2. Alles was es über die Geräte beim Speedport gibt hab ich bereits übernommen. Da ich selbst eine Unifi Umgebung hab weiß ich, dass hier wesentlich mehr zur Verfügung steht als bei einem Speedport.
                    • Uptime: gibt es nicht
                    • Datenvolumen: Nur LAN1-4 + WAN haben diese Info
                    • Wenn du in der UI erkennen kannst ob das Device im Gästewlan steckt, dann kann ich das auch. Meine Datenquellen hatten dies nur noch nie. Da bräuchte ich dann wieder einen Trace.
                    • Signalstärke: RSSI, genau
                    • Link zum Gerät: Wie genau? Auf welchen Port? Gibt es Links in IOBroker als Datenpunkt? Das ist eher was für die Visualisierung würde ich sagen.
                    • O
                      @hacki11
                      sorry, war lange nicht mehr hier. Ich hoffe du entwickelst den Adapter noch weiter.
                      Anruflisten:
                      Hast du schon eine Lösung für die Zeitangabe und das löschen der Telefonlisten gefunden?
                      Gäste-Wlan:
                      Das Thema mit dem Gäste-Wlan konnte ich selbst noch nicht testen
                      Link zu Geräten:
                      Es gibt Geräte, welche du über die Ip-Adresse aufrufen kannst, wie z.B. das Speedport selbst (http//192.xxx.xx.xxx). Diese sind in der Netzwerkumgebung im Speedport mit blauer Schrift und einem Unterstrich gekennzeichnet.
                      Da war die Frage, ob man diese Geräte irgendwie erkennen kann?
                        ESP Fan @hacki11 last edited by
                        @hacki11 Ich habe einen Smart4 bei mir. Wollen wir den ebenfalls testen?
                        Hat der ähnliche Menüs?
                        • O
                          Oli @ESP Fan last edited by
                          @esp-fan
                          der Adapter funktioniert bei mir nicht mehr, seit dem Update des JS Controllers auf 5.x und nachdem hier seit August 2021 auch nichts mehr passiert ist, denke ich, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird
                            ESP Fan @Oli last edited by
                            @oli ... ahhh. Ok. Danke Dir.
                            Sad, dass die Telekom da nichts anbietet ...
                            31.7k
                            79.8k
                            4332
