    5. teile eines Strings löschen
    • Mikewolf
      Mikewolf @Homoran last edited by
      genau das ist auch mein Problem das nur schrott rauskommt,
      ich möchte nur %0D%0A aus dem Datenpunkt suchen , und löschen
      und in nen anderen DAtenpunkt schreiben ohne %0D%0A .
      problem ist das je nach meldung dies wo anders steht ,einmal an stelle 15 dann 10 .
      mg
      mikewolf
        Homoran Global Moderator Administrators @Mikewolf last edited by
        @mikewolf sagte in teile eines Strings löschen:
        das ist kein Problem!
        Das Problem ist, dass ich nicht weiß
        @homoran sagte in teile eines Strings löschen:
        Was genau steht im DP
        was soll gekürzt rauskommen?
        und jetzt noch
        ist dies immer das selbe?
        Bitte exakte Angaben!
        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mikewolf
          Mikewolf @Homoran last edited by Homoran
          im datenpunkt steht
          NEUE Servicemeldung%0D%0ABewegung_Og : %0D%0ASabotage %0D%0A1 mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)%0D%0A%0D%
          oder
          NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%
          in neuen Datenpunkt sollte es so aussehen
          NEUE Servicemeldung Bewegung_Og : Sabotage  mal seit: 03.12.23 19:42 ( zuletzt: 03.12.23 19:42)
          ich möchte eigentlich nur aus dem string %0D%0A löschen
          Mit freundlichen Grüßen mikewolf
          bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Mikewolf last edited by bahnuhr
            @mikewolf
            z.B. mit dem Befehl: replace
            Auszug aus meinem Script:
                var vText = getState('hm-rega.0.26463').val;
                vText = vText.replace(/%0A/g, '<br>');
                vText = vText.replace(/zur Zeit /g, '');
                vText = vText.replace(/ : /g, '  --> ');
                vText = vText.replace(/hat Kommunikationsfehler/g, 'Kommunikation');
                vText = vText.replace(/NEUE SERVICEMELDUNG<br>/g, '');
                vText = vText.replace(/NEUE Servicemeldung<br>/g, '');
                vText = vText.replace(/ALTE Servicemeldung<br>/g, '');
            Musste halt nur anpassen.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Mikewolf last edited by
              @mikewolf so mal der Test:
              und so könnte das Blockly aussehen:
              • rantanplan
                rantanplan @Mikewolf last edited by
                @mikewolf Hallo, schaumal hier.
                Beliebige Zeichen tauschen
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in teile eines Strings löschen:
                  Das erinnert mich daran, dass ich endlich mal ein "replace" Blockly-Baustein bauen wollte...
                    paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                    @bahnuhr sagte: Befehl: replace
                    In Blockly: JS-Funktion mit Ergebnis delNL(text):
                    return text.replace(/%0D%0A/g, ' ');
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      JSONATA hat auch eine replace Funktion. Also ziemlich einfach:
                      $replace($,"%0D%0A","")
                      Man muss ggf. alle Zeichen einzeln entfernen - da unten ein %D übrig bleibt.
                      In diesem Fall kann man mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das letzte % Zeichen kannst herkömmlich entfernen.
                      $replace($,/%0[D,A]/," ")
                       <variables>
                         <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="q^;Tzd6P])!2Ju+.j/wF" x="62" y="62">
                         <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">text</field>
                           <block type="text" id="O@e_/F31;RviCA!?lb3I">
                             <field name="TEXT">NEUE Servicemeldung%0D%0AWC_EG : %0D%0ABatterie leer %0D%0A1 mal seit: 01.12.23 14:12 ( zuletzt: 03.12.23 20:42)%0D%0A%0D%</field>
                           <block type="debug" id="Y!eS#^GtWkYb,THn{e:d">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="V?o^g0U~oa.)*Av{9DPP">
                               <block type="variables_get" id="}U8w4^$stHd7zJOP3n6]">
                               <block type="debug" id="]Fs`E+^=9}Qb0}t2Vo*x">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="g|)?ne/LX`*IF1L=wF]1">
                                   <block type="convert_jsonata" id="U}c?}u3l}1e[KxJ7$brR">
                                     <value name="EXPRESSION">
                                       <shadow type="text" id="PfS=1@,8!FsD2#0E+yO+">
                                         <field name="TEXT">$replace($,/%0[D,A]/," ")</field>
                                     <value name="TARGET">
                                       <block type="variables_get" id="JFr5m:-%,($u[CH1G(pV">
                        kaum hat man mal was anderes zu tun, erledigt sich hier alles von selbst 🙂
                        Das nenn ich Community!
                        Dann kann ich mich ja zur Ruhe setzen
                        • mickym
                          Um das letzte % Zeichen auch noch zu entfernen kannst Du den regulären Ausdruck wie folgt erweitern.
                          $replace($,/%0[D,A]|%$/," ")
                          also den regulären Ausdruck auf
                          /%0[D,A]|%$/
                          Vielleicht hast Du aber auch nur ein A vergessen aus dem String zu kopieren. 😉
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            abgelehnt 😉
                            976
