    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    • keksn
      keksn @paul53 last edited by
      Hallo Paul kann es sein dass sich der Datenpunkt nur auf "falsch" aktualisiert?
      Ich schicke mir mit Sendto das Verhalten des Datenpunks zu. Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
        paul53 @keksn last edited by paul53
        @keksn sagte: Ich bekomme nie ein "wahr nur ein "falsch".
        Was wurde um 18:00 Uhr als Ladezeiten gemeldet?
        Das Skript wurde hoffentlich nach 18:00 nicht neu gestartet? Dann passen die Zeiten vielleicht nicht.
        keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          @paul53 hat heute früh wider alles gepasst.
          • keksn
            Hallo Paul, ich lasse mir zum testen Benachrichtigung schicken um zu sehen ob der Datenpunkt geschalten wird.
            Ich bekomme immer nur das ausschalten übermittelt.
            Kannst Du mir bite nochmal über das Awattar Script kontrollieren ab ich da doch noch einen Fehler drinnen habe.. Danke
            Ich habe heute Nacht nur die ausschalt Nachricht bekommen.
              @keksn
              Nur einen Trigger auf den Datenpunkt "Nachtladen_Netz" verwenden:
              Der Timeout muss nicht gestoppt werden, da eine neue Wertänderung frühestens nach einer Stunde erfolgt.
              keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • keksn
                Es ist kurios, ich bekomme immer nur die Nachricht wenn der Datenpunkt auf falsch steht. Bei wahr bekomme ich keine Nachricht.
                Datenpunkt wechselt die Zustände so wie er soll.Bildschirmfoto 2023-11-04 um 11.35.18.png
                • keksn
                  @paul53 Hallo Paul, mir ist die Abfrage um 18:00 zu früh da ich über den SOC der Elektroautos am Abend wenn ich heimkomme automatisch die Variable der Ladestunden "Nacht" aktualisieren lasse. Es kommt oft vor das um 18:00 noch nicht der finale SOC des Tages erreicht wurde. Dadurch stimmen die berechneten Ladestunden nicht. Könntest Du mir bitte die Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern? ...danke!```
                    @keksn sagte: Abfrage anstatt um 18:00 auf 21:00 ändern?
                    Ändere den Zeitplan auf 21:00 Uhr
                    und die Zählschleife für 21-7 Uhr auf "zähle i von 1 bis 11"
                    • keksn
                      @paul53 Danke! Hier hat die spätere Abfrage keine Auswirkung?
                        @keksn
                        Nur auf den Kommentar: von 21-20 Uhr
                        keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • keksn
                          @paul53 😀 Vielen Dank Paul!!
                          • keksn
                            @paul53 Hallo Paul, gestern ist diese Fehlermeldung gekommen. Ich habe eigentlich nichts am Script verändert.
                            07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: [{'start_timestamp':1702897200000,'end_timestamp':1702900800000,'marketprice':74.89,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702900800000,'end_timestamp':1702904400000,'marketprice':74.9,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702904400000,'end_timestamp':1702908000000,'marketprice':81.1,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702893600000,'end_timestamp':1702897200000,'marketprice':81.17,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702890000000,'end_timestamp':1702893600000,'marketprice':89.03,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702908000000,'end_timestamp':1702911600000,'marketprice':89.11,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702911600000,'end_timestamp':1702915200000,'marketprice':95.2,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702886400000,'end_timestamp':1702890000000,'marketprice':101.46,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702879200000,'end_timestamp':1702882800000,'marketprice':103.38,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702915200000,'end_timestamp':1702918800000,'marketprice':104.22,'unit':'Eur/MWh'},{'start_timestamp':1702882800000,'end_timestamp':1702886400000,'marketprice':109.24,'unit':'Eur/MWh'}]
                            07:13:06.979	error	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Cannot get start_timestamp of undefined
                            07:13:06.979	info	javascript.0 (43304) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 23:00 22:00 21:00 Nachtladezeiten Batterie 12:00 01:00
                            • keksn
                              keksn @paul53 last edited by keksn
                              @paul53 es dürften sich Blöcke beim öffnen und schließen des Programs verschoben,habe funkt wieder!
                              • keksn
                                @paul53 Hallo Paul, wenn der Wert "Anzahl der Stunden" 0 ist sollten keine Ladestunden aus der api ausgewählt werden.
                                Was muss ich verändern das das funktioniert?
                                Ich habe heute auch eine Abfrage für 3 Stunden gemacht.
                                javascript.0 (87107) script.js.Verschiedenes.Strom_Batterien_Netzladen_Awattar: Tagesladezeiten Batterie 01:00 21:00 03:00 Nachtladezeiten Batterie 01:00
                                Die Ladezeit 21:00 funktioniert nicht da der Datenpunkt sich nicht auf "true" ändert. Auch der Preis des Stroms ist um 21:00 - 22:00 nicht unter den billigsten 3 Stunden.
                                6894
