    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
      ich hab die app nicht aktualisiert.
      Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
        Habe auf 20 Min. gestellt.
        Meldung kommt weiterhin.
        • vowill
          vowill @tombox last edited by
          @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
            tombox @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
              tombox @vowill last edited by
              @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                McLane @tombox last edited by McLane
                Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
                {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                AxiosError: Request failed with status code 429
                update failed
                Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
                Hat jemand das gleiche Problem?
                IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
                IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
                Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
                BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
                Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @McLane last edited by lobomau
                  @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
                    McLane @lobomau last edited by McLane
                    @lobomau
                    Danke für deine Antwort!
                    Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
                    Habe Gestern auch von Github geladen....
                      MP_Trixi @McLane last edited by
                      habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                        tombox @MP_Trixi last edited by
                        @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
                        lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @tombox last edited by
                          @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                            MP_Trixi @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Thomas Braun Most Active @MP_Trixi last edited by Thomas Braun
                              @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                              Beides nicht aktuell, beides updaten.
                              Den Rest vom Fest ebenfalls.
                                tombox @lobomau last edited by
                                @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
                                lobomau M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @tombox last edited by lobomau
                                  @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
                                  Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
                                    MP_Trixi @Thomas Braun last edited by
                                    oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
                                    das passt noch:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      @mp_trixi
                                      Dann ist ja jetzt die Basis stabil...
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      iob update
                                      iob stop
                                      iob upgrade all
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                      Und @lobomau könnte das auch aktuell halten.
                                        @tombox
                                        um 15:16 die 2.6.3 von Github installiert.
                                        JS-Controller und NodeJS auf Stand gebracht. Fehler noch vorhanden:
                                        bmw.0 2023-12-04 17:21:23.430	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                        bmw.0 2023-12-04 17:21:23.429	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        bmw.0 2023-12-04 17:21:23.428	error	update failed
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          Habe eben (17:45) von git installiert. upload.
                                          und dann kommt im log:
                                          bmw.0
                                          2023-12-04 17:44:38.287	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                          bmw.0
                                          2023-12-04 17:44:38.286	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2023-12-04 17:44:38.286	error	getvehicles v2 failed
                                          bmw.0
                                          2023-12-04 17:44:38.004	info	Start getting bmw vehicles
                                          Problem ist noch da.
                                            McLane @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Wieder was dazu gelernt: ich dachte die Update-Prozedur des Docker-Image alle paar Wochen reicht!
                                            Also neuestes Image geladen und Backup gestartet. Jetzt ist wirklich alles aktuell.
                                            Leider besteht das o.g. Problem bei mir auch weiter...
                                            674
                                            149438
