    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @vowill last edited by
      @vowill per mail tombox2020@gmail.com
        McLane @tombox last edited by McLane
        Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
        {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        AxiosError: Request failed with status code 429
        update failed
        Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
        Hat jemand das gleiche Problem?
        IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
        IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
        Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
        BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
        Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @McLane last edited by lobomau
          @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
            McLane @lobomau last edited by McLane
            @lobomau
            Danke für deine Antwort!
            Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
            Habe Gestern auch von Github geladen....
              MP_Trixi @McLane last edited by
              habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                tombox @MP_Trixi last edited by
                @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
                lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @tombox last edited by
                  @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                    MP_Trixi @tombox last edited by
                    @tombox
                    Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Thomas Braun Most Active @MP_Trixi last edited by Thomas Braun
                      @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Beides nicht aktuell, beides updaten.
                      Den Rest vom Fest ebenfalls.
                        tombox @lobomau last edited by
                        @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
                        lobomau M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @tombox last edited by lobomau
                          @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
                          Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
                          bmw.0
                          2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          bmw.0
                          2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
                            MP_Trixi @Thomas Braun last edited by
                            oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
                            das passt noch:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              @mp_trixi
                              Dann ist ja jetzt die Basis stabil...
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              iob update
                              iob stop
                              iob upgrade all
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Und @lobomau könnte das auch aktuell halten.
                                @tombox
                                um 15:16 die 2.6.3 von Github installiert.
                                JS-Controller und NodeJS auf Stand gebracht. Fehler noch vorhanden:
                                bmw.0 2023-12-04 17:21:23.430	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                bmw.0 2023-12-04 17:21:23.429	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                bmw.0 2023-12-04 17:21:23.428	error	update failed
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Habe eben (17:45) von git installiert. upload.
                                  und dann kommt im log:
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 17:44:38.287	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 17:44:38.286	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 17:44:38.286	error	getvehicles v2 failed
                                  bmw.0
                                  2023-12-04 17:44:38.004	info	Start getting bmw vehicles
                                  Problem ist noch da.
                                    McLane @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Wieder was dazu gelernt: ich dachte die Update-Prozedur des Docker-Image alle paar Wochen reicht!
                                    Also neuestes Image geladen und Backup gestartet. Jetzt ist wirklich alles aktuell.
                                    Leider besteht das o.g. Problem bei mir auch weiter...
                                      manny4566 last edited by
                                      Ist die BMW Api wieder im Eimer ? Habe das gleiche Problem.
                                      Da kriegt man ja das kotzen, dass man sich nicht drauf verlassen kann auf die BMW Api.... -.-
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @manny4566 last edited by
                                        @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                        Keine gute Aussage.
                                        Die Leute die hier die Adapter pflegen machen das alles freiwillig und in Freizeit.
                                        Und gerade @tombox ist da bei verschiedensten Adapter unterwegs.
                                        L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lessthanmore @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Es geht um die API, also BMW, nicht um den Adapter oder deren Entwickler.
                                          Es nervt wirklich dass BMW gefühlt wöchentlich die Schnittstelle ändert.
                                          Bekomme das auch bei openWB mit.
                                          bahnuhr JB_Sullivan lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                                            @lessthanmore
                                            Na, dann ist ja gut.
                                            674
                                            149437
