    4. ioBroker Advent of Code
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in ioBroker Advent of Code:
      Aber ich wollte da nun auch nicht super viel Zeit drin versenken, nur um die schönste Lösung zu haben. Wusste erst nicht dass die Zeit läuft Also morgens aufgemacht und Mittags gelöste: hab also 4+ Stunden gebraucht laut Dashboard...
      Also wenn du dich auf https://adventofcode.com/2023/leaderboard/self beziehst sieht das für mich aus wie "Wieviel Zeit ist seit dem herauskommen des Rätsel vergangen", ich hatte für Tag 2 teil 1 keine 10 Minuten gebraucht und dort steht bei mir 05:14:40
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in ioBroker Advent of Code:
        Ah, das ist bestimmt die lokale Uhrzeit (EST/UTC-5), wann man die Lösung eingereicht hat.
        Die neuen Tage werden ja auch um 00:00 Uhr EST/UTC-5 veröffentlicht.
        Dort sitzt ja scheinbar der Autor.
        Könnte passen, muss ich mal drauf achten. Also 6 Stunden drauf rechnen müsste dann unsere Zeit ergeben.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Dann wäre für mich immer noch die Frage wie die Punkte errechnet werden? Anzahl der Fehlversuche? Gestern hatte ich es immer erst im 2. Anlauf, heute dann immer auf Anhieb Fehlerfrei.
            haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by haus-automatisierung
            @bananajoe Ich hab irgendwo gelesen, dass man so viele Punkte bekommt, wie Leute in der Gruppe sind. Also sind z.B. 25 Leute in der Gruppe, bekommt der erste 25 Punkte, der zweite 24 Punkte usw.
            Kommen neue Leute dazu, wird das entsprechend aufaddiert für die Vergangenheit. Deswegen steigt auch ab und zu der Punktestand, obwohl man nix gemacht hat.
            Hier meine Lösung für Tag 2:
            https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-02/index.js
            Habe mir überlegt den String in ein Objekt zu wandeln mit ein paar anonymen Funktionen. Sicher nicht das schnellste, aber auf der Basis kann man am besten weiter arbeiten. Daher war Part 2 auch ganz einfach umzusetzen.
            • BananaJoe
              Ich sitze nun schon seit 3h an Tag 3, Part 2.
              Irgendetwas fehlt in meinen Regeln oder eine wird Falsch angewandt ... verdammt
                Ich hatte glücklicherweise die Struktur vorher so aufgebaut, dass Teil 2 super schnell ging:
                https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-03/index.js
                bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bluegaspode
                  bluegaspode @haus-automatisierung last edited by bluegaspode
                  Punkte werden berechnet wie @haus-automatisierung beschrieben:
                  • Die Rätsel werden immer Punkt 06:00 (weltweit) veröffentlicht (in den USA um also Mitternacht). Dann gilt: wer am schnellsten Part 1 gewinnt (und dann Part2) bekommt die meisten Punkte. Für alle also quasi die gleiche Chance (wenn man 'pünktlich' aufsteht).
                  • Man bekommt als erster immer so viele Anzahl Punkte wie Teilnehmer im Leaderboard. Als zweiter einen Punkt weniger. Das relative Ranking zueinander wird dadurch nicht beeinflusst, selbst wenn Teilnehmer dazukommen.
                    Als Beispiel: Liege ich 2 Punkte hinter dem Erstplatzierten, muss ich zweimal schneller sein (z.B. an einem Tag mit Part I und Part II), um einzuholen. Mit etwas Glück setz der Erstplatzierte mal einen Tag aus, dann verliert er sehr schnell viele Punkte, weil er an so einem Tag dann nur wenig Punkte macht.
                  • Die Aufgaben sind in der Regel SEHR genau beschrieben, auch inkl. Beispielen. Man muss aber auch genau lesen. Nicht JEDER Corner-Case wird aktiv angesprochen, auf die muss man schon selber kommen. Wenn etwas (also Sonderfälle) nicht explizit ausgeschlossen wurde, gehe davon aus, dass es im finalen Datenset vorkommt.
                  • Für später: spätere Aufgaben laufen oft in hohe Zahlen rein. Sehr viele sind schon früh gescheitet, weil sie mit Java Ints arbeiten, (wer Python nutzt, hat diese Probleme nicht). Auch später: gibt es Aufgaben, die von der Berechnungszeit sehr lange dauern, wenn man simple Ansätze nutzt. Sobald das Programm länger als 1-5min rechnet, ist das ein klares Indiz, dass es Abkürzungen gibt, um das Ergebnis gut zu berechnen (also man die Gehirnzellen extra anstrengen muss)
                  • In der Regel sind Aufgaben an Wochenende umfangreicher / komplizierter als in der Woche
                  • Kurz vor Weihnachten ist der Schwierigkeitsgrad am höchsten, zum 24. + 25. fällt es dann (netterweise) wieder deutlich ab.
                  • Achtung: den 50igsten Stern bekommt man nur, wer alle 49 Sterne davor hat. Die Belohnung: der Ascii-Art Kalender bekommt dann meist kleine Animiationen. Außerdem sind in jedem Text versteckte Worte hinterlegt, mit lustigen Tooltips. Die kann man auch jetzt schon finden (muss man halt über jedem Wort hovern). Mit 50 Sternen bekommt man sie markiert.
                  • @Negalein : die 'Ausrede', dass es ohne Windows Tools nicht zu lösen ist zählt nicht. Es gibt Kandidaten, welche (meist bis zur Hälfte) alles mit Excel lösen. Als Challenge sind hierbei nur Formeln erlaubt, kein VBA 🙂
                    Hier ein Beispiel für heute / Tag 4: https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/18ael0e/2023_day_4_a_successful_4th_day_using_only_excel/
                    Hier ein Beispiel für gestern / Tag3 : https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/189qs63/2023_day_3_a_successful_3rd_day_using_only_excel/
                  Grüße von bluegaspode / Stefan (Teilnehmer seit 2018)
                  haus-automatisierung Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    haus-automatisierung Developer Most Active @bluegaspode last edited by
                    @stefan-hansel Danke, das macht ja total Mut für die nächsten Wochen 😢 Ich glaube dafür fehlt mir hinten raus die Zeit...
                    • I
                      ignis-draco last edited by
                      Falles jemand noch mehr "Spaß" haben möchte. Man kann auch die Aufgaben aus den Letzten Jahren machen (bis 2015).
                      Und selbst unser Leaderboard geht dort. Ich habe mal mit 2015 Angefangen und die Aufgaben hat z.b. Shadouw auch schon gemacht.
                      bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bluegaspode
                        bluegaspode @ignis-draco last edited by
                        Was mich total motiviert 'dabeizubleiben'
                        • man lernt wahnsinnig viel, auch wenn man steckenbleibt (zur Not 24h warten, und dann von den Diskussionen oder anderen Lösungen lernen)
                        • dadurch dass es so viele Lösungen gibt, kann man gut reflektieren, wo man selber steht. Geht der Code kürzer, geht er lesbarer, wie würde es in anderen Sprachen aussehen - gibt es da Konstrukte, die es in der eigenen Sprache nicht gibt
                        • wer ChatGPT(Pro) oder GitHub Copilot noch nie ausprobiert hat: dieser Monat lohnt sich extrem, mal 30€ auszugeben und auf Herz und Nieren zu testen. ChatGPT, wenn man komplett ahnungslos ist und Tipps braucht, CoPilot nimmt einem viel Arbeit beim späteren Schreiben ab.
                        • die Community auf Reddit ist der Hammer, jeden Tag entstehen Visualisierungen, Tutorials, Games zur aktuellen Aufgabe. z.B. hier: der heutige Tag als Interaktives Mini-Game, wo du die Rubbellose mit der Maus freirubbeln kannst 😄 )Bildschirmfoto 2023-12-04 um 15.41.24.png (https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/18afumn/2023_day_4_part_1python_terminal_visualization/). Ja - wie geil ist das denn (wenn andere zu viel Zeit haben :D)
                        bluegaspode haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • bluegaspode
                          bluegaspode @bluegaspode last edited by
                          Einer der Top-'Spieler' recorded auch jeden Tag:
                          Wie man Tag 4 (Part 1 + Part 2) in 4 Minuten löst (inkl. einmal Fehler noch machen), sieht man hier: https://www.youtube.com/watch?v=tXnPMSSQgCU
                          Der wirkt noch nichtmal gestresst, tippt einfach drauflos ... macht das aber auch seit mehreren Jahren und noch viele andere Wettbewerbe.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @bluegaspode last edited by haus-automatisierung
                            @stefan-hansel sagte in ioBroker Advent of Code:
                            Aktuelles Fazit: Ich kann gar nix (im Vergleich zu anderen)... In Python bin ich z.B. auch nicht so super fit. Da fällt es mir schon schwer die Lösungen der anderen überhaupt zu lesen. Aber ja: Man lernt super viel - das stimmt.
                            Bleibe erstmal dran, bis es einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Macht ja schon Spaß die Rätsel zu lösen, aber in der Zeit könnte ich auch ein paar Issues fixen (und da haben ja alle was von) 🙂
                            • MartinP
                              MartinP @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee said in ioBroker Advent of Code:
                              Hier mal ein Thema in dem alle mitschreiben können zum Event.
                              @dutchman
                              aber diese werte haben auch zahlen in text die mitzählen
                              Ich sag mal so das ist noch Kindergarten. Da kommen noch 2 Hürden, die erste ist nicht ganz Offensichtlich, kann man aber erkennen wenn man mal kurz Umgekehrt liest. Bei der 2ten hab ich keine Ahnung wie man da drauf kommen soll.
                              Jeden falls konnte ich die Aufgabe nicht mal mit den Fertigen Lösungen anderer abschließen. Das ist schon Frustrierend.
                              Solche Thread-Eröffnungen mag ich...
                              Über etwas reden, und keine Informationen beibringen. Ein kleiner Link ist doch wohl nicht zu viel verlangt ...
                                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                                @martinp sagte in ioBroker Advent of Code:
                                Das Thema wurde glaube ich von dem Announcement-Thread getrennt, daher die "komische Eröffnung".
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @bluegaspode last edited by
                                  @bluegaspode sagte in ioBroker Advent of Code:
                                  Naja, Formel hin oder her. Ist aber schon etwas sehr viel mehr spezifischer als "normale Formeln"! 😉
                                  Da passt dann der Satz schreckt aber bitte nicht zurück denn jeder (und damit meine ich wirklich jeder!!!) kann mitmachen. nicht mehr ganz. 😂
                                  Mitmachen, ok. Aber nur eine winzige Chance haben, No No No. 😉
                                  Ist dann doch eher was für Scriptjunkies! 😉
                                  Aber was solls, ist nur ein Spiel. Und ich bin nicht alleine mit 0 Punkten. 😹 😹
                                  • MartinP
                                    MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Ich bin mit diesen "schlanken" User-Interfaces wohl etwas überfordert - Wenn man das Iobroker-Logo oben links im Forum anklickt, kommt man auf die Forums-Startseite - und dort gibt es wiederum ganz oben links einen Link auf das Event ...
                                    • bluegaspode
                                      bluegaspode @MartinP last edited by
                                      Habt ihr irgendeinen "Code Of Conduct" fürs Leaderboard (im Sinne von 'selber lösen' vs. 'fertige Lösung einfach ausführen')
                                      Die Top10 des weltweiten Leaderboards haben für die Lösung von Part II heute alle mehr als 4min gebraucht. Jemand im IOBroker Leaderboard hat es in 2:35 geschafft.
                                      Die gleiche Person hat Part II an Tag 2 in 11sek geschafft, während die Top10 des globalen Leaderboard als Minimum 30sek benötig haben.
                                      Da ich selbst auf anderen Leaderboards unterwegs bin, stört es mich selber hier nicht.
                                      Wollte aber der Transparenz halber drauf hinweisen.
                                      Nachvollziehbar ist das über Plugins wie dieses hier, welches die verfügbaren Statistiken direkt im Leaderboard einblenden: https://chromewebstore.google.com/detail/advent-of-code-charts/ipbomkmbokofodhhjpipflmdplipblbe?pli=1
                                      • I
                                        mehr als 2:35 hat bei mir alleine die Brechung von Part 2 benötigt.
                                        Mich würde ja mal interessieren in welcher Sprache ihr die Aufgaben so machen.
                                        Ich Benutze Python und wenn ich die Aussage von @haus-automatisierung richtig interpretieren er auch.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @bluegaspode last edited by OliverIO
                                          @bluegaspode
                                          @Negalein
                                          Ich glaube da muss man in mehreren Skills sehr gut sein um da irgendwo mitzumischen. Die Leute entwickeln wahrscheinlich bereits seit mehreren Jahren, das Gehirn ist schon so auf Logik und Algorithmen konditioniert, das das denen so einfach fällt. Bei Tag4 Teil 1 und 2 musste ich allein schon 10 Minuten den Text mehrfach lesen und die Aufgabe richtig zu verstehen.
                                          Glaubt mir, ich kenne im geschäftlichen Umfeld solche Leute, die haben meistens dann aber auch andere Defizite, meist im Sozialverhalten. Ob das erstrebenswert ist, darf jeder selbst entscheiden.
                                          Bei Tag4 Teil 1 habe ich festgestellt, das allein die Formulierung einen auf die falsche Fährte führen kann. Zuerst habe ich die Matrix anhand der Zahlen analysiert um im 2.Schritt dann die Symbole auszuwerten und den Wert zu berechnen.
                                          Im 2. Anlauf habe ich dann nur die Symbole analysiert und dann auf die Zahlen zurück geschlossen. Der Code war viel kürzer und effizienter.
                                          Aber da benötigt man schon einige Zeit dafür und muss Spaß am tüfteln haben.
                                          Ich verwende Javascript. Python kann ich wegen den Einrückungen nicht leiden 🙂
                                          Die anderen Sprachen sind bei mir schon etwas länger her, als das ich da was effizientes herausbekomme
                                          Negalein bluegaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in ioBroker Advent of Code:
                                            Ja, solche Leute kenn ich auch. Defizite haben einige (nicht alle, aber doch sehr viele) definitiv.
                                            Aber was solls. Ich hatte viel mit ihnen zu tun und lernte sehr schnell, sie zu ignorieren und in ihrer Welt leben zu lassen.
                                            Aber gibt es überall, nicht nur IT.
                                            Für mich ist es nichts, trotz eigentlich guter IT-Kenntnisse. Habe mich deshalb auch schon wieder von AoC abgemeldet.
                                            86
                                            9095
