    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @MacMan 0 last edited by
      @macman-0
      Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
        @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
        Danke jedenfalls fürs helfen 🙂
          tombox @MacMan 0 last edited by
          @macman-0
          welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
          kommt ein top code an oder nicht
            @tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
            Ich verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
              @macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
                MacMan 0 last edited by MacMan 0
                Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
                  @macman-0 Ich sehe kein Zusammenhang mit der Installation.
                  Erhälst du bei deiner neuen installation ein OTP ?
                    Ja im eMail heist das dann TAN Code.
                    Frage gibt es einen Unterschied zwischen dem TAN Code den man von der APP erhält und dem von der Webseite, oder müssten beide gehen ?
                    Ich habe beide probiert leider ohne Erfolg.
                      @macman-0
                      Es muss der eingegeben werden der nach Adapterstart versendet wird nicht von der app oder Webseite.
                        Ohh - danke 🙂 dachte das wars - aber es macht leider keinen unterschied
                        2023-12-04 16:08:35.467  - debug: smart-eq.0 (2191) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                        2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb4ecec3c2ad7b1c88af64efe157ee9a"}
                        2023-12-04 16:08:45.935  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                        2023-12-04 16:08:53.056  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-04 16:08:53.068  - info: smart-eq.0 (2191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-04 16:08:53.072  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                        2023-12-04 16:08:53.076  - debug: smart-eq.0 (2191) Plugin sentry destroyed
                        2023-12-04 16:08:53.078  - info: smart-eq.0 (2191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-04 16:08:53.111  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                        2023-12-04 16:08:53.144  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                        2023-12-04 16:08:53.581  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                        2023-12-04 16:08:53.626  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-04 16:08:56.137  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2207
                        2023-12-04 16:08:57.634  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:08:57.666  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client ready ... initialize now
                        2023-12-04 16:08:57.668  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:08:57.670  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:08:57.692  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client initialize lua scripts
                        2023-12-04 16:08:57.702  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:08:57.720  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:08:57.728  - debug: smart-eq.0 (2207) States create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:08:57.729  - debug: smart-eq.0 (2207) States create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:08:57.742  - debug: smart-eq.0 (2207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:08:57.773  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-12-04 16:08:58.243  - info: smart-eq.0 (2207) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-04 16:08:58.320  - debug: smart-eq.0 (2207) Found current session
                        2023-12-04 16:08:58.322  - info: smart-eq.0 (2207) Login with username and password
                        2023-12-04 16:08:58.710  - error: smart-eq.0 (2207) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2023-12-04 16:08:58.711  - error: smart-eq.0 (2207) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"9e7e78af875eb59574794e24b5555e1a"}
                        2023-12-04 16:08:58.712  - error: smart-eq.0 (2207) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                        2023-12-04 16:08:58.720  - error: smart-eq.0 (2207) Missing token
                        2023-12-04 16:08:58.729  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-04 16:08:58.736  - info: smart-eq.0 (2207) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-04 16:08:58.737  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                        2023-12-04 16:08:58.739  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry destroyed
                        2023-12-04 16:08:58.740  - info: smart-eq.0 (2207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-04 16:08:58.777  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                        2023-12-04 16:08:59.243  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                        2023-12-04 16:08:59.303  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-04 16:09:01.799  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2222
                        2023-12-04 16:09:03.351  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:03.383  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client ready ... initialize now
                        2023-12-04 16:09:03.386  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:03.387  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:03.409  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client initialize lua scripts
                        2023-12-04 16:09:03.419  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:03.436  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:03.444  - debug: smart-eq.0 (2222) States create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:03.445  - debug: smart-eq.0 (2222) States create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:03.462  - debug: smart-eq.0 (2222) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:03.494  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-12-04 16:09:03.914  - info: smart-eq.0 (2222) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-04 16:09:03.981  - debug: smart-eq.0 (2222) Found current session
                        2023-12-04 16:09:03.982  - info: smart-eq.0 (2222) Login with username and password
                        2023-12-04 16:09:04.612  - debug: smart-eq.0 (2222) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/3ZCFPECodT\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IldKR2o0blNRM0NXdkkwT0kifQ.Zxt7UYhX9uTU6dN8i6ctDTlfi9_L9TRqUK9WQAwVMkcwxMXZ7lbEKzq3SS0hETOwwibyV5Vja2dsUhWj_RHbYMtmDbnephZ6.CZX54PgyuFvXbLmXQmIaMQ.8PCG0s0W5YHMuE35edTpeVhLvex_2yZLFGvPooI6PWKduECcJBZfhj3z43J7FXOigX5-_Wwl-iC7QEvB_ydRsuPkVIEF0eOC-gUinTImDtl6BoMeLEmONFxa8bOcgmApzT9yue7w5C_Jd-iS-pGLjfF9zuP9N4RRnxr6D0ySQoSwirYEWkL2OaXzhXk_VrZVc8uaz6074FsinmDLNW2sX3edFauuhZYcFqqLchpJdBw-jIOR5HCAj_NB72zuHldGLkzp7ogQ_Yr4qyLK-2s-Xd3bbvNc0jdFZ_xQ9iNCYpCZ8A9s1XHG1BTnrtr0nzoEctcqdPl4RwPbMXFgsDG1eiy_zVUnnCFJawnqRVdeTIImnuRP44PFV1fHbsUKiK2Vnsv9VdDHneREbSgUXMfI4aDJQtjq1eTT2wMG6yA84G-NUzdfnBdqh-vAnosEHtbP0nAKW-j3OR1w8Rq98Nk-nfkibQbUHS7fhgsCmiGUNVO9PjJ_IK92pxZNzxU0e0910CGx2hMaP0x1tamEthINbJJ5ON22l0tjdcaGsQiY647Qh2ESk3Idg7w1jGh75MTVXAzNMXJ-D8IA-4kBW84xO98vefZhmr86fWpxFtJqo5fAnFGLqwM3GNaV2csBpgN4hx3hCDs7iof8rV_MkoNGOcIGaqAKzRJu19ZLEgAv_n_-L79aj98mcYry93cb0VqQ_fE7Yl9UwiMetbiOsar_u9s7rb1VL8vdWeuYQrPe5dLXQCxuoV8pmA0jDlTMHc8vHj2i3Ql8yQnEKn-lWFSxuK9Kuu12EK2CXnbrGcSO_RyexT-zfaNkTlFfgbLOPtVgssqzxNLS9H260iXhWSswHfsAO0_gXi6S1rJ4TMDGhcvbWQEOjNDsepegqRrbcqQVSAJvu8kbdDEAQ6xq75QAZgDYPB0JesfvNrNnIf9HgDdtylyH7HMhtigStmh4JtzpXhgT1gpP9JyCXSp3kh1kO7ZAXY2hQu4CfhZi-k3vAJY7Ik_z75WBjWicYkU7moG0yC42JSFsGwuJTCSiu4TAHA.Q-myTWMjIrlqJNjhvNItnRMGZaOeWRq61k-YUJPygp8\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                        2023-12-04 16:09:05.252  - debug: smart-eq.0 (2222) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                        2023-12-04 16:09:05.356  - error: smart-eq.0 (2222) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2023-12-04 16:09:05.357  - error: smart-eq.0 (2222) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"b0034585d0f17d90c964eb11e6569648"}
                        2023-12-04 16:09:13.625  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                        2023-12-04 16:09:20.670  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-04 16:09:20.685  - info: smart-eq.0 (2222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-04 16:09:20.689  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                        2023-12-04 16:09:20.692  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry destroyed
                        2023-12-04 16:09:20.694  - info: smart-eq.0 (2222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-04 16:09:20.727  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                        2023-12-04 16:09:20.773  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                        2023-12-04 16:09:21.197  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                        2023-12-04 16:09:21.276  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-04 16:09:23.751  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2237
                        2023-12-04 16:09:25.233  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:25.265  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client ready ... initialize now
                        2023-12-04 16:09:25.267  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:25.269  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:25.291  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client initialize lua scripts
                        2023-12-04 16:09:25.301  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:25.318  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:25.325  - debug: smart-eq.0 (2237) States create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:25.327  - debug: smart-eq.0 (2237) States create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:25.339  - debug: smart-eq.0 (2237) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:25.369  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-12-04 16:09:25.797  - info: smart-eq.0 (2237) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-04 16:09:25.865  - debug: smart-eq.0 (2237) Found current session
                        2023-12-04 16:09:25.867  - info: smart-eq.0 (2237) Login with username and password
                        2023-12-04 16:09:26.261  - error: smart-eq.0 (2237) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb59dcf0a354d0af8dd97128e4664331"}
                        2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                        2023-12-04 16:09:26.270  - error: smart-eq.0 (2237) Missing token
                        2023-12-04 16:09:26.277  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-04 16:09:26.283  - info: smart-eq.0 (2237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-04 16:09:26.284  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                        2023-12-04 16:09:26.286  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry destroyed
                        2023-12-04 16:09:26.287  - info: smart-eq.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-04 16:09:26.325  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                        2023-12-04 16:09:26.791  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                        2023-12-04 16:09:26.872  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-04 16:09:29.360  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2252
                        2023-12-04 16:09:30.868  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:30.900  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client ready ... initialize now
                        2023-12-04 16:09:30.902  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:30.904  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:30.926  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client initialize lua scripts
                        2023-12-04 16:09:30.935  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-12-04 16:09:30.952  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:30.960  - debug: smart-eq.0 (2252) States create System PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:30.961  - debug: smart-eq.0 (2252) States create User PubSub Client
                        2023-12-04 16:09:30.974  - debug: smart-eq.0 (2252) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-12-04 16:09:31.006  - debug: smart-eq.0 (2252) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-12-04 16:09:31.425  - info: smart-eq.0 (2252) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-04 16:09:31.529  - debug: smart-eq.0 (2252) Found current session
                        2023-12-04 16:09:31.531  - info: smart-eq.0 (2252) Login with username and password
                        2023-12-04 16:09:32.154  - debug: smart-eq.0 (2252) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/0iYlApjZyG\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IlFLOV9Jd1VXU25SZFdTLUkifQ.FPrkXGXUZoezpfyavNYHoDfby5gb4uZbu6lE6dt__dpuraNQCYidyK0hIRt4HzRllce9ClAa8HBe0A8CWB0LHo1N4ljX34iM.h-ILN3yq6rD0XIKiinl3gw.Nx3O81A9ZLrJdFQZfWLjQF45WYwxScKU_UyeS8lgXHm6URw0eP-TAcAcbT_x8MVbyUpEGSHvypNJZCd28mE_lU5r2AsgVf5IJJDKqSKSeMT1tV3R1UP2MrHqL2Eo9D-Zm4lww8YbnHZFK4ZqqpYu4-mT2inlWZSt_AspmwGi007qjpf4uHIifvr11N9qisE0mRMzESz5xXZWjKU941Y2k_9bidxEVv8yS4ZlHztstmyvFjLSb9KKMa_m7KwWPebDLGe-b9dnyukbxFRSvgj8f3-hzfAdFaKLm5cq-H_rgX4gpRI6vr54xGfEuEnbGDHsLKMkT1kxh7-O-n886x4z4JhoTwp_7DHLfnPIh5FpdnGcky13UMPL93J2deY11oq8AFD9soFzq1ebZU1q4mrC3Nd-1LOvnZNPxWDeSnT7wUSyi5Uo2ZJFPLbLwMXizFEKgCZrE5q42TObTHC14oN_t-0lwMLI3DFttdwV2kgNTO2MiUDltnxKYOD5UnecK9cLFWzYsXVJ4aQbTXB2-9VULNHairBU5T1dd0VgaTpI9AtxI4Q-4o1t8ZLmRZPYaMlys-v_fxpZvai7eHaFMBXv1iNBJ9iunZ5cIpkDrlnUziGMrMJYp12iU5Xhz243zXV9F7Bjx4U_Ni06iyn_3zJN9ahV0cGhzCqlIEr53tJocuGBFSLP0TuEUMmN-lcMY1D40nrSIgCvP1NhMf4uKMtVxcEiVSabwQDzu1od9gEXMuRZDikuvvXPU7sFie_CEw85xM61NQaQs15MeUhhDYYGjcGaujR2b9VmD7n62E8A-pCIbLmMKgCajCOnwlno3Ga4TUy-4zkDfbPZDMFF1PwfK5ew3M9oGUnnl1nQIrKUaZO-T9ZTgR2Vt-EroF8tY-B_EvBSO-D_V2BIPHpBfA15sXCWyzb4WFdD_0IWfVszmS-mo9ch8iqk2WH6q8XPXGBKwgrDn2aqBpmsF_y9-W5G_-LqfzFNbyauzY5NP1TQqtOE1WN2OB_MojzVOdz7tu3hvz8UbWLDOtJuSvnFT-Wi6Q.sVWSzTcH-bUzGHJqs053ULdagGFqBaeqnAxeXQzHK0s\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                        2023-12-04 16:09:32.811  - debug: smart-eq.0 (2252) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                        2023-12-04 16:09:32.916  - error: smart-eq.0 (2252) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2023-12-04 16:09:32.917  - error: smart-eq.0 (2252) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"1ca1cb5df5087bbf08c28594df3b587a"}
                        Was ich noch versucht habe - ich habe die SmartEQ APP auf dem iPad gelöscht frisch heruntergeladen und mich neu angemeldet. Einfach nur um zu sehen ob eMail und Passwort noch funktionieren.
                        Und dies ist auch der Fall ich konnte mich problemlos anmelden.
                        Prominent ist immer dieser Error: AxiosError: Request failed with status code 403
                        Aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet ?
                          @macman-0 bräuchte ich den account um das nachzustellen vielleicht hat es etwas mit Schweiz zu tun
                            Wie gesagt ich habe ja einen RasperryPi wo es perfekt läuft dort einfach mit einem alten Setup.
                            Zum Glück habe ich damals einen Full-BackUp gemacht.
                            Wieso hat es damals ende 2022 funktioniert ? Dann kam mir soeben die Idee eine ältere Version des Adapters zu installieren.
                            Habe es zuerst mit 0.4.0 versucht das ging auch nicht aber mit 0.3.0 hat es nun funktioniert 🙂
                            Die Schweiz hat also keine Schuld 🙂
                            Vielleicht hilft Dir all diese info bei der nächsten Version. Ich kann ja nicht der einzige sein wo es nicht funktioniert hat ?
                            Würde mich sehr freuen wenn jemand auch mal das neue RaspiOS Bookworm installiert dann den ioBroker und dann den SmartEQ Adapter einfach um zu sehen ob das Problem ev. doch nur nur bei mir existierte.🤗
                              Zu früh gefreut 😞
                              Beim einbinden des Adapters in meinen setup habe ich leider festgestellt dass das Auto unter dem "Ordner 0" gar nicht angezeigt wird auch nach Neustart nicht.
                              Hat da jemand einen Tipp 🙂
                                Kleiner Nachtrag:
                                Hatte wieder etwas Zeit zum basteln - hab inzwischen den Adapter wieder auf 0.0.4 upgedated danach war er wieder rot.
                                Dann habe ich ihn auf 0.1.0 angehoben natürlich blieb er rot.
                                Dann habe ich den TAN Code etwa 7 mal (immer den neuen) eingegeben und dann hat es endlich funktioniert er wurde grün, und das Auto unter dem "Ordner 0" mit all seinen Daten ist nun auch sichtbar 🤣 .
                                Mein Setup:
                                RaspiOS: 2023-10-10-raspios-bookworm-arm64
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                ioBroker: v6.12.0
                                • Stefan Dreyer
                                  Stefan Dreyer last edited by Stefan Dreyer
                                  Wo ist mein Smart? latitude/longitude im falschen Format.
                                  Hallo @tombox, vielen Dank für den tollen Adapter und die Erweiterung auf hellosmart/Smart #1! 😃
                                  Bei mir sehen die aktuellen Werte für die Breiten- und Längengerade unter smart-eq.0.<VIN>.status.basicVehicleStatus.position "merkwürdig" aus - Integer mit sieben bis acht Ziffern.
                                  Dachte schon an einen (weiteren) Fehler in der aktuellen Software des Smart, aber evcc kann das korrekt auslesen. Und wenn ich das in den go-Sourcen des Projekts richtig lese, interpretiert evcc die gelieferten Werte als float64.
                                  Ich bin nicht sicher, ob Du den Datentyp aus der API geliefert bekommst und/oder ob Du das ändern kannst - wäre jedenfalls toll, wenn die Werte als korrekte Koordinaten ankommen. Derweil schaue ich mal, ob meine JS-Kenntnisse reichen, um das umzuwandeln ... oder ich das übergangsweise über den Umweg aus dem evcc-Adapter auslese.
                                  Danke für Deine Mühe! 👏 👏
                                  Stefan
                                    tombox @Stefan Dreyer last edited by
                                    @stefan-dreyer bitte mal die GitHub version testen ob sie korrekt umwandelt
                                    Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stefan Dreyer
                                      Stefan Dreyer @tombox last edited by
                                      @tombox - wow, Du warst mit Deiner Reaktion viel schneller, als ich antworten kann. Habe gerade die aktuelle Version von github installiert - nun sind lat und long jeweils 0. Anders, aber noch nicht besser.
                                      H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        holgerwolf @Stefan Dreyer last edited by
                                        @stefan-dreyer Hast du denn den Standort in der smart App drin? Da gibt es ja gerade den Bug mit den Online-Diensten bei der 1.3.0....
                                        • Stefan Dreyer
                                          Stefan Dreyer @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf , berechtigte Frage, aber: ja. Ich sehe den Standort aktuell in der App (gerade noch mal erneut die Datenschutz-Freigabe im Auto bestätigt ...) und EVCC fragt es auch erfolgreich ab. Nur der iobroker-Adapter zeigt inzwischen 0 und 0, vorher sehr große int-Werte.
                                            @stefan-dreyer OK, ich habe mit der alten Version auch noch die großen Werte. Dachte nur an den Bug. Aber wenns in EVCC ok ist...
                                            157
                                            24722
