    4. BackItUp erstellt keine backups mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Eulo last edited by
      @eulo
      @simatec
      passt das zusammen?
      https://forum.iobroker.net/topic/68975/backitup-arbeit-einfach-nicht-mehr/8
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
        @homoran sagte in BackItUp erstellt keine backups mehr:
        @eulo
        @simatec
        passt das zusammen?
        Ne, die Fehlermeldung ist aus meiner Sicht eindeutig, der Mount mountet nicht. Auch wenn @Eulo sagt, dass es daran nicht liegen kann.
        @Eulo kannst du denn manuell mounten?
        Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          ronk last edited by ronk
          wie schon oben: die Backups gehen nicht mehr. Ich bin blutiger Anfänger, habe es mit Mühe und Not geschafft, Iobroker, influxdb und Grafana zum Laufen zu bringen. Irgendwann vor ein paar Wochen gingen ein paar Updates nicht. Mit ein paar Copy und Paste-Übungen (Iobroker fix?) konnte ich das soweit wieder richten, daß die Updates der Adapter wieder liefen. Ich meine, danach funktionierte BackItUp nicht mehr wirklich.
          Fehler influxdb:
          Error: Command failed: influx backup --bucket ioBroker -t mein Token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_04-16_43_29_backupiobroker"
          2023/12/04 16:43:29 INFO: Downloading metadata snapshot
          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
          Grafana:
          [ERROR] [grafana] - Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
          Kann mir jemand helfen?
          Achso, alles zusammen läuft auf einem Raspi 4.
            Thomas Braun Most Active @ronk last edited by
            @ronk sagte in BackItUp erstellt keine backups mehr:
            Wo stehst du denn nun?
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
              ronk last edited by
              Hallo und danke schonmal.
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/node 		v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              			/usr/bin/corepack 	0.22.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.9G        396M        162M        1.5G        1.7G
              Swap:            99M         27M         72M
              Total:          3.9G        1.9G        469M
              Active iob-Instances: 	14
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		3135
              States: 		3110
              Size of iob-Database:
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Meinst du diese Ausgabe?
                Homoran Global Moderator Administrators @ronk last edited by
                SUMMARY
                ist nicht
                @thomas-braun sagte in BackItUp erstellt keine backups mehr:
                Langfassung
                  Wahrscheinlich doch eher das hier:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   17:11:32 up 23:52,  1 user,  load average: 0.30, 0.53, 0.39
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-12-04 17:11:32 CET
                             Universal time: Mon 2023-12-04 16:11:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  ronny
                  /home/ronny
                  ronny adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.8G        434M        168M        1.5G        1.7G
                  Swap:            99M         26M         73M
                  Total:          3.9G        1.9G        507M
                           3794 M total memory
                           1831 M used memory
                           2155 M active memory
                            713 M inactive memory
                            434 M free memory
                             22 M buffer memory
                           1506 M swap cache
                             99 M total swap
                             26 M used swap
                             73 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   15G   13G  55% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  3.5M  756M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sun Dec  3 17:19:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:F4:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e446591d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Dec  3 17:19:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Dec  3 17:19:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Dec  3 17:19:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  10G	/var/
                  7.6G	/var/lib
                  7.4G	/var/lib/docker
                  6.9G	/var/lib/docker/overlay2
                  1.2G	/var/log/journal/55f00fb070744f2da4bf0d8a099975a6
                  Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  196M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  209M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  155M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.16
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.58
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                  Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects: 	3135
                  States: 	3110
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       19252      991/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       19342      991/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.58:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25907      3925/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          220655     23063/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15345      967/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15344      967/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14913      567/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16237      1443/docker-proxy
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16113      1302/docker-proxy
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7194            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17174      1341/docker-proxy
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17738      1249/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        19245      990/grafana
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15343      967/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15342      967/smbd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          220654     23063/cupsd
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14912      567/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17426      555/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       26655      2937/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       24235      4073/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      0          16240      1451/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::3100                 :::*                    LISTEN      0          17162      1313/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::7194                 :::*                    LISTEN      0          17177      1347/docker-proxy
                  tcp6       0      0 :::7190                 :::*                    LISTEN      0          17141      1278/docker-proxy
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11680      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34039           0.0.0.0:*                           108        11682      399/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11815      475/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          88759      545/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.58:137      0.0.0.0:*                           0          88758      545/nmbd
                  udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          25133      545/nmbd
                  udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          25132      545/nmbd
                  udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          25129      545/nmbd
                  udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          25128      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25125      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.220.2:137       0.0.0.0:*                           0          25124      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25121      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.196.34:137      0.0.0.0:*                           0          25120      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25117      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.177.111:137     0.0.0.0:*                           0          25116      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25113      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.172.90:137      0.0.0.0:*                           0          25112      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25109      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.106.196:137     0.0.0.0:*                           0          25108      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25105      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.100.68:137      0.0.0.0:*                           0          25104      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          25101      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.29.97:137       0.0.0.0:*                           0          25100      545/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14971      545/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          88761      545/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.58:138      0.0.0.0:*                           0          88760      545/nmbd
                  udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          25135      545/nmbd
                  udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          25134      545/nmbd
                  udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          25131      545/nmbd
                  udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          25130      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25127      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.220.2:138       0.0.0.0:*                           0          25126      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25123      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.196.34:138      0.0.0.0:*                           0          25122      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25119      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.177.111:138     0.0.0.0:*                           0          25118      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25115      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.172.90:138      0.0.0.0:*                           0          25114      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25111      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.106.196:138     0.0.0.0:*                           0          25110      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25107      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.100.68:138      0.0.0.0:*                           0          25106      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          25103      545/nmbd
                  udp        0      0 169.254.29.97:138       0.0.0.0:*                           0          25102      545/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14972      545/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          222416     23067/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11681      399/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42465                :::*                                108        11683      399/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          776265     475/dhcpcd
                  2023-12-04 16:47:12.223  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:48:14.032  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:50:20.144  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:51:12.341  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:51:21.757  - info: solax.0 (4211) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-04 16:52:12.420  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:53:12.298  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:54:12.217  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:55:12.242  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:56:12.169  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:56:21.736  - info: solax.0 (4211) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-04 16:58:12.327  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 16:59:19.342  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:00:39.233  - info: admin.0 (2937) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-12-04 17:01:21.779  - info: solax.0 (4211) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-04 17:02:12.357  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:03:19.845  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:04:12.955  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:05:12.451  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:06:12.406  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:06:21.719  - info: solax.0 (4211) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-04 17:08:12.270  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:09:12.644  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:11:12.297  - info: tesla-motors.0 (4122) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-12-04 17:11:21.695  - info: solax.0 (4211) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                  Oh Gott...
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @ronk last edited by
                    und das bitte in CODETAGS packen 😉
                      @ronk
                      Bis auf den laufenden Desktop-Mumpitz ist das okay.
                      Schalt das Ding aus:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo reboot
                        ronk last edited by
                        Der laufende Desktop-Mumpitz: ist das der, mit dem ich über RealVNC rankomme? Das würde ich schon gerne so lassen, wenns nicht schadet.
                          @ronk
                          Ja, und auch RealVNC wird nicht auf einem Server verwendet. Wozu auch? Da gibt es eh nix zu klicken oder zu sehen. ioBroker über WebGUI, das OS über die Kommandozeile.
                            ronk @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in BackItUp erstellt keine backups mehr:
                            @ronk
                            Das verstehe ich schon. Ich bin aber nicht wirklich sattelfest mit der Kommandozeile... Schadet es denn...?
                              @ronk
                              Ja. Punkt.
                                @ronk
                                Ja. Punkt.
                                Gut. Ist weg.
                                  @ronk
                                  Gib nochmal die Zusammenfassung nach dem Reboot.
                                    @ronk
                                    Netzwerkfehler über putty. ssh ist doch richtig?
                                      @ronk
                                      Ja, natürlich per ssh.
                                        ronk @Thomas Braun last edited by ronk
                                        Komme nicht drauf. Port 22?
                                          @ronk
                                          Üblicherweise ist es Port 22.
                                            @ronk
                                            so. bin jetzt drauf. musste ssh starten.
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                             18:03:16 up 13 min,  2 users,  load average: 1.04, 1.36, 1.08
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Mon 2023-12-04 18:03:16 CET
                                                       Universal time: Mon 2023-12-04 17:03:16 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            ronny
                                            /home/ronny
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        1.5G        660M        128M        1.6G        2.1G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.5G        760M
                                                     3794 M total memory
                                                     1520 M used memory
                                                     2271 M active memory
                                                      428 M inactive memory
                                                      660 M free memory
                                                      138 M buffer memory
                                                     1474 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs          tmpfs     759M  3.4M  756M   1% /run
                                            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Mon Dec  4 17:49:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1680x1050M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:F4:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e446591d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Mon Dec  4 17:49:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                            [Mon Dec  4 17:49:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                            [Mon Dec  4 17:49:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                            [Mon Dec  4 17:49:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Dec  4 17:49:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Mon Dec  4 17:50:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            10G     /var/
                                            7.6G    /var/lib
                                            205M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        3135
                                            States:         3111
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 192.168.178.58:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20354      3429/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      951/smbd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23613      3593/sshd: /usr/sbi
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15447      951/smbd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11746      547/cupsd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:7190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18017      1552/docker-proxy
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:7194            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17908      1369/docker-proxy
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:3100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17964      1465/docker-proxy
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       15968      733/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16007      733/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17067      1514/docker-proxy
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11130      577/vncserver-x11-c
                                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15446      951/smbd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23615      3593/sshd: /usr/sbi
                                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13274      951/smbd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        16296      732/grafana
                                            tcp6       0      0 :::7190                 :::*                    LISTEN      0          18545      1559/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::7194                 :::*                    LISTEN      0          17911      1376/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::3100                 :::*                    LISTEN      0          17967      1471/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      0          17072      1522/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       22110      3489/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       22130      3535/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15368      564/influxd
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11745      547/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          11129      577/vncserver-x11-c
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15318      480/dhcpcd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23297      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.251.49:137      0.0.0.0:*                           0          23296      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23293      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.224.59:137      0.0.0.0:*                           0          23292      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23289      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.176.113:137     0.0.0.0:*                           0          23288      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23285      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.166.163:137     0.0.0.0:*                           0          23284      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23281      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.137.51:137      0.0.0.0:*                           0          23280      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23277      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.124.18:137      0.0.0.0:*                           0          23276      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          23273      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.88.37:137       0.0.0.0:*                           0          23272      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          17877      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          17876      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          17873      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          17872      550/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          13186      550/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.58:137      0.0.0.0:*                           0          13185      550/nmbd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          12987      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23299      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.251.49:138      0.0.0.0:*                           0          23298      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23295      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.224.59:138      0.0.0.0:*                           0          23294      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23291      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.176.113:138     0.0.0.0:*                           0          23290      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23287      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.166.163:138     0.0.0.0:*                           0          23286      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23283      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.137.51:138      0.0.0.0:*                           0          23282      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23279      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.124.18:138      0.0.0.0:*                           0          23278      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          23275      550/nmbd
                                            udp        0      0 169.254.88.37:138       0.0.0.0:*                           0          23274      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          17879      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          17878      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          17875      550/nmbd
                                            udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          17874      550/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          13188      550/nmbd
                                            udp        0      0 192.168.178.58:138      0.0.0.0:*                           0          13187      550/nmbd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          12988      550/nmbd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11761      620/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:33728           0.0.0.0:*                           108        12911      414/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12909      414/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13087      480/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::41701                :::*                                108        12912      414/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12910      414/avahi-daemon: r
                                            2023-12-04 17:51:54.035  - info: tesla-motors.0 (3601) Session loaded
                                            2023-12-04 17:51:54.036  - info: tesla-motors.0 (3601) Refresh session
                                            2023-12-04 17:51:54.991  - info: tesla-motors.0 (3601) Receive device list
                                            2023-12-04 17:51:55.323  - info: tesla-motors.0 (3601) Found 1 devices
                                            2023-12-04 17:51:56.689  - info: accuweather.0 (3616) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            2023-12-04 17:51:56.876  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.charge_history.energy_cost_breakdown.home.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 17:51:57.252  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points17.values05.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 17:51:57.253  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points17.values06.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 17:51:57.279  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points24.values05.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-12-04 17:51:57.283  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.charge_history.charging_history_graph.data_points24.values06.raw_value" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-12-04 17:51:58.296  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 3633
                                            2023-12-04 17:52:00.793  - info: vis-inventwo.0 (3633) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            2023-12-04 17:52:03.015  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJ3xxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 17:52:03.411  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solax.0 started with pid 3649
                                            2023-12-04 17:52:05.781  - info: solax.0 (3649) starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            2023-12-04 17:52:06.872  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3665
                                            2023-12-04 17:52:09.178  - info: backitup.0 (3665) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                            2023-12-04 17:52:09.278  - info: backitup.0 (3665) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2023-12-04 17:52:09.683  - info: solax.0 (3649) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-12-04 17:53:56.485  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 17:54:38.261  - info: admin.0 (3489) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                            2023-12-04 17:57:09.577  - info: solax.0 (3649) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-12-04 18:01:56.126  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                                            2023-12-04 18:02:09.564  - info: solax.0 (3649) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                            2023-12-04 18:03:02.529  - info: tesla-motors.0 (3601) State value to set for "tesla-motors.0.5YJxxx.vehicle_state.media_info.now_playing_source" has to be type "number" but received type "string"
                                            1239
