    3. Off Topic
    4. Synology VMM Festplatte vergrößern
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Ich bitte euch um Hilfe bei der Festplattenvergrößerung einer Synology VM.
      Ich hab im VMM die Festplatte auf 100 GB vergrößert.
      lsblk --ascii zeigt die 100G an.
      nega@ubuntu:~$ lsblk --ascii
      NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
      loop0                       7:0    0 55.7M  1 loop /snap/core18/2790
      loop1                       7:1    0 55.7M  1 loop /snap/core18/2796
      loop2                       7:2    0 63.5M  1 loop /snap/core20/1974
      loop3                       7:3    0 63.5M  1 loop /snap/core20/2015
      loop4                       7:4    0 91.8M  1 loop /snap/lxd/23991
      loop5                       7:5    0 91.9M  1 loop /snap/lxd/24061
      loop6                       7:6    0 40.9M  1 loop /snap/snapd/20092
      loop7                       7:7    0 40.9M  1 loop /snap/snapd/20290
      sda                         8:0    0  100G  0 disk
      |-sda1                      8:1    0    1M  0 part
      |-sda2                      8:2    0    1G  0 part /boot
      `-sda3                      8:3    0    9G  0 part
        `-ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0    9G  0 lvm  /
      sr0                        11:0    1 1024M  0 rom
      sr1                        11:1    1 1024M  0 rom
      nach sudo parted /dev/sda und dann print kommt
      nega@ubuntu:~$ sudo parted /dev/sda
      [sudo] password for nega:
      GNU Parted 3.3
      Using /dev/sda
      Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
      (parted) print
      Warning: Not all of the space available to /dev/sda appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 188743680 blocks) or continue with the current setting?
      Fix/Ignore?
      Muss ich hier jetzt Fix auswählen?
      Hab dies aus einem anderem Forum, aber dauert dort mit den Antworten oft ewig.
      Ich möchte an der Installation nichts kaputt machen.
      Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
        Kann mir hier niemand weiterhelfen?
        Oder ist Synology VM so exotisch, dass es nicht funktionieren wird?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
          Ich hab im LXC die Festplatte auf 100 GB vergrößert.
          Das ist schon für mich verwirrend, was du schreibst. Was ist eine Synology VM im Vergleich zum LXC?
          Ich kenne es nur von Proxmox und da ist eine VM something completely different zum LXC.
          M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            meloneA @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            aus dem kopf raus, bin nur mobile unterwegs
            1. cfdisk starten und prüfen ob du den freien speicher siehst. Dann /dev/sda3 wählen, unten die Option "resize" wählen und mit enter ausführen. Danach musst du das ganze noch mit "write" abspeichern und mit "q" kommst du wieder raus aus cfdisk
            2. pvresize /dev/sda3 dein lvm zu erweitern
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
              Ah, stimmt. Da hab ich mich verschrieben. Bessere es gleich aus.
              War in Gedanken bei Proxmox.
              Aber auf der Synology läuft es im VMM als VM.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @meloneA last edited by
                @melonea sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
                hab dann sudo parted /dev/sda und dann print gemacht.
                Hier steh ich jetzt an, ob ich ohne Bedenken Fix sagen kann.
                Fix/Ignore?
                L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  lindi200000 @Negalein last edited by
                  @negalein https://www.blogger-it.de/2023/08/31/linux-vm-festplatte-vergroessern/ die Anleitung sollte im Grunde das wiedergeben was du brauchst.
                  Du hast LVM , das muss man noch beachten.
                  Raid kannst du raus lassen.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @lindi200000 last edited by
                    @lindi200000 sagte in Synology VMM Festplatte vergrößern:
                    Danke für die Hilfe über Anydesk.
                    War dann easy, wenn man mal zuschaun kann.
                    31.7k
                    79.9k
