    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
      bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
      Moin,
      Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
      Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
      VG
      Bernd
      P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky @crunchip
          Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
          Werde berichten...
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @FredF last edited by FredF
            @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
            Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
            Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
              liv-in-sky @FredF last edited by
              @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
              s Zigbee Adapters
              den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                    liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
                        @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                          @crunchip
                          oh - mann
                          jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten 🙂
                            @crunchip
                            leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek 😞
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                              ich hab
                              Zigbee2MQTT-Version
                                  1.34.0 commit: aae7312
                              Coordinator-Typ
                                  zStack3x0
                              Coordinator-Version
                                  20210120
                              Coordinator IEEE Adresse
                                  0x00124b001ca5ea11
                              Frontend-Version
                                  0.6.147
                              Zigbee-herdsman-converters version
                                  15.130.1
                              Zigbee-herdsman version
                                  0.25.0
                              ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
                                @crunchip
                                genau gesagt meine ich das hier
                                auf der webseite:
                                egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
                                  @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
                                  Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
                                  Edit
                                  Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
                                    @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                    braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
                                    weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was 😞
                                    1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • 1Topf
                                      1Topf @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Eventuell hilft das?:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
                                      fribse created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                      closed Trying to set up SONOFF SNZB-06P timeout - what's the format? #19771
                                        liv-in-sky @1Topf last edited by
                                        @1topf
                                        danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
                                        wir diskutieren darüber:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1084974
                                          bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                                            @crunchip
                                            da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                                            3260
