    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky @crunchip
      Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
      Werde berichten...
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @FredF last edited by FredF
        @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
        Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
        Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
          liv-in-sky @FredF last edited by
          @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
          s Zigbee Adapters
          den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip
              danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
                    @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                      @crunchip
                      oh - mann
                      jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten 🙂
                        @crunchip
                        leider kann er den presence-dp nicht unter 60 sek updaten - ich bräuchte sowas wie 2 sek - also ein update alle 2 sek - nicht alle 60 sek 😞
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                          ich hab
                          Zigbee2MQTT-Version
                              1.34.0 commit: aae7312
                          Coordinator-Typ
                              zStack3x0
                          Coordinator-Version
                              20210120
                          Coordinator IEEE Adresse
                              0x00124b001ca5ea11
                          Frontend-Version
                              0.6.147
                          Zigbee-herdsman-converters version
                              15.130.1
                          Zigbee-herdsman version
                              0.25.0
                          ich hab mich noch nicht mit befasst, nur angeschlossen um zu gucken ob`s erkannt wird
                            @crunchip
                            genau gesagt meine ich das hier
                            auf der webseite:
                            egal, was ich da einestelle - es ist ung. 1 minute lang true und ändert sich nicht, wenn unterhalb der minute eine weitere anwesenheit ist
                              @liv-in-sky ja, da hatt ich gestern abend mal mit sämtlichen Zahlen probiert, ebenfalls ohne Auswirkungen.
                              Einzige DP der sich zeitnah ändert ist der motion state
                              Edit
                              Vllt muss man da, obwohl zwar die Werte im DP stehen, nochmal das Knöpfchen am Sensor drücken, zum übernehmen.
                                @crunchip sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                braucht leider auch bis zu 35 sek bei mir
                                weder knöpfchen noch stromlos machen bringt was 😞
                                1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 1Topf
                                  1Topf @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Eventuell hilft das?:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19771
                                  fribse created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                  closed Trying to set up SONOFF SNZB-06P timeout - what's the format? #19771
                                    liv-in-sky @1Topf last edited by
                                    @1topf
                                    danke dir - aber leider nein - wir reden über ein anderes device - die sonoff's kommen bei mir in dieser woche - erst dann kann ich diese mal testen
                                    wir diskutieren darüber:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1084974
                                      bin jetzt mal mit den ganzen Werten nach unten und liege bei ca 6 sec bis umgeschaltet wird
                                        @crunchip
                                        da hast du recht - bin bei ca 8 sek - muss aber ganz schön nah dran sein
                                          @liv-in-sky bzw wenn man bisserl rumfuchtelt, schwankt es
                                            @crunchip
                                            dankeschön für diesen tipp - so kann ich ihn bei einem szenario einsetzen und mit einem existierenden bwm tauschen - werd mal kucken, wie stabil er meldet - meine selbstgebastelten radarsensoren arbeiten sehr stabil (habe alle bwm damit ausgetauscht)
                                            bin noch gespannt, was die sonoffs (wenn sie kommen) noch bringen
                                            3269
